SHARP LC-32HG3142E переделка БП на другой ШИМ -контролер
SHARP LC-32HG3142E
MAIN-TP.MS3463S.PB711
PANEL-LQ315T3HC4U
шим БП-LD7537R
Пришел в ремонт после грозы. При первом взгляде, конденсатор 100пфх1кв поралельно полевику, разорванный. После поднятия радиатора и прозвонки -7n60 в обрыве, шим LD7537R по входу управления 50 ом.2 диода в мосту и 2N2907(или что то подобное) подозрительно звонится.
Шима такого не было и поставил OB2263 с небольшой переделкой. Надо поднять один резистор смещения на 3 вывод. На фото есть, прекрасно работает - температура ключа 45-47 грС. ТПИ тоже не греется.
  • Отлично! 5
