Не запускает БП, постоянный перезапуск.
Philips 20PHH4109/60
БП - 715g6297-p01-000-001e
main - 715g6092-M0H-000-004x
Вышел из строя шим pf6200s, заменил - БП постоянно пытается запуститься.
Замеры на шим:
1- 0
2- 0 (иногда проскакивает короткий одиночный импульс)
3- 0 (иногда проскакивает короткий одиночный импульс)
4- земля
5- есть только одни импульс и тишина
6- постоянно меняется 25 и опускается до 7В, перезапуск и опять 25...
7- NC
8- 240V (пульсация при перезагрузке, опускается до 220 и потом сново 240 )
на выходе БП - 12 вольтовая линия при замере осцилом - пик старта БП - превышает максимальное напряжение в этой линии = 25в, это замеры на литах (25в 330 мкФ)
на сетевых банках - 310 вольт
нет запуска PFC
всю обвязку шима проверил. Что еще посмотреть.
все емкости на плате проверены.
Изменено пользователем victorgmt
Нагрузи БП нагрузкой, отдельно от майна включи его и проверяй.
С майном или без, ведет себя одинаково.
Что на 12 вольт повесить?
2 минуты назад, victorgmt сказал:
лампочку на 12 В., можно автомобильную.
25 минут назад, victorgmt сказал:
нет запуска PFC
Вы где его тут увидели ?
Смотрите цепь стабилизации (оптопару и т,д.).
1 час назад, victorgmt сказал:
скорее всего проблема в обратной связи. проверь tl431
а что в 20 дюймов филипсе есть ПФС ?
судя по схеме его нет .проверить что на tl431  оптроне .. это первое .ну и если выходил шим из строя то цепь стабилизации по току чип резисторы и цепь стабилизации по напряжению это опять же оптрон и TL431 явно что то недопроверил.а вообще стремно так работать .мог спокойно уложить мэйн повышенным питанием .
первых два кружочка -стабилизация по току (r9113 r9112) .два больших -стабилизация по напряжению .если у тебя броски напряжения выше положенного то скорее всего шимка потянула за собой оптрон .431 стоит в холодной части .на оптроне на входе (светодиоде) напряжение порядка 1,1 вольт полное открывание его .исходи из этого .и не в коем случае не работай на мэйн .а то и его уложишь .если не уложил уже...на 431 на входе управления должно быть 2,5 вольта .это напряжение при котором она будет нормально работать .
