Samsung UE46F7000AT, BN41-01973A BN94-06186P
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung ue46f7000at
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01973A BN94-06186P
Блок питания (PSU) - BN44-00632B L46F2P_DDY
LCD матрица - CY-SF460DSLV2V
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN41-01939A LSF460HQ01
Доброе Утро.
Притащили с проблемой: моргает подсветка при включении. ИЗО нет. Заставки нет.
Разобрал.
1. Все Напряжения на Майне присутствуют.
2. Отключил Майн от Блока Питания - Подсветка включается. При включении Майна подсветка есть.
3.При подключении T-con BN41-01939C (LSF460HQ01): Подсветка моргает.
На T-Con, на F1 присутствуют 12,85V.
LED1 и LED2 горят.
LED3 не горит (циклические моргания LED3 в такт подсветки).
отключение шлейфов на стекло ничего не меняет.
Есть подозрения в сторону T-Con... или я не прав!?
А напряжения DC\DC конвертеров на T-Con озвучить?
Прошивка бывает у них из за ее слета не горит 3 й светодиод и нет изображения естественно.
Озвучь напруги на T-Con для начала .
хорошо.
LDO1- 0V
LDO2- 1.7-0.8V
LDO3- 0V
LDO4- 1.8V
LDO5- 3.3V
LDO6- 0V
ICD-4 -1.5
L1-1.12V
Изменено пользователем SergeyF
не вижу питаний панели .VGH > VGL VONE> VADD пробегись по керамике на КЗ ..и с включенным майном хоть на секунду появляются какие то из этих напряжений ? в смысле при включении .потом может сваливаться в защиту. почитай
Какой проц стоит на BN41-01939A ?
не SDP1209 СЛУЧАЕМ ?
В 20.08.2020 в 11:34, SergeyF сказал:
SPD1203
НЕ СЛЫШАЛ О ТАКОМ, прочти внимательно
SPD1203
SDP1203 наверное ? Прогрей феном чуток
В 20.08.2020 в 11:37, SergeyF сказал:
Извиняйте...нет таких VGH > VGL VONE> VADD !!!  Тут стоит ШИМ RT6905B.
Но, есть...HVIN , AVDD. Вот их как раз и нет...
Давайте на чистоту ! Вы мастер ? Или свой тв ремонтируете. Это всё равно, что вас просят померить напругу в розетке, а вы отвечаете, что там нет напруги, там только напряжение.
Работу панелей знаете общую, какие напряжения должны быть для запуска в ОБЩЕМ ???
В 20.08.2020 в 08:51, alekoz сказал:
В 20.08.2020 в 09:01, SergeyF сказал:
LDO1- 0V
LDO2- 1.7-0.8V
LDO3- 0V
LDO4- 1.8V
LDO5- 3.3V
LDO6- 0V
ICD-4 -1.5
L1-1.12V
Это шо вообще такое ? DC-DC что ли основные ? :tap:
Или "возьми себя в руки" или тему  по адресу :sto:
В 20.08.2020 в 22:00, SergeyF сказал:
напряжения на Дросселях ШИМ . Что не понятно.!!!
А мы должны догадаться на каком дросселе, какое напряжение должно быть или вы схему приложили ? Или схему МЫ сами должны поискать, как вы считаете ?
вы должны были замерить основные напряжения для работы тайминг контроллера, а так же основные напряжения для работы панели, там всё подписано на текстолите, может чуть иначе, но сути не меняет.
Так и написали бы например: VGH = +24 В, VGL = -7 В, VDD = 12 В
ещё пример:
замеры на T-con при откинутых от панели шлейфах
V12V - 12,65
VGH - 22,37
VGHP - 24,86
VGL - (-7,92)
GVOFF - 2,31
GVON - 0,55
VDDR - 3,3
VD33V - 3,31
VD33V12 - 3,31
XAO - 3,3
V1V2 - 1,18
VCOM - 7,46
PWR_ON - 3,27
Александр.
вы меня поняли, я надеюсь, что не позиционные номера дросселей, предохранителей или шим контроллеров писать нужно, а название сигналов, согласно схемы, надписям на текстолите или здравой логике, при этом, мало-мальски понимая, как это должно работать !?
А это ...напряжения на Дросселях ШИМ . Что не понятно.!!! Керамику померял...не нравится только сопротивление (0,2 Ом)  в цепи Напряжения питания -  HVIN - дросселя- LDO1 и LDO3. Там- 0V.
Поставьте себя на наше место ! Это вы смотрите на свою плату и видите, что и где ! Когда вы просите совета, это не значит, что у всех автоматически перед его носом появляется такая же плата, глядя на которую, он сможет чётко вам ответить, что неисправно на вашей плате.
Нет. SPD1203
В 20.08.2020 в 10:30, alekoz сказал:
T-Con ..BN41-01939 (LSF460NQ01)
Точно...Извини!
ВЫ просили померят основные напряжения на T-Con !? Так....
15 часов назад, alekoz сказал:
они будут не "в норме" , т.к. :
16 часов назад, SergeyF сказал:
LED3 не горит
LED3 загорится (как вариант) , когда T-con получит сигнал контроля наличия стекла (FB_TRDY)
Можно попробовать найти данные контакты на обоих коннектерах T-con и соединить их (шлейфа откинуть).Вот тогда должны загореться все три светодиода и можно будет проверить работу T-con в автономе и снять реальные напруги на КТ.
Я-бы сначала проверил стекло на залитие.
Посмотри , что будет при поочерёдном отключении шлейфов
P/S :
разбери матрицу и просмотри подсветку , т.к.
это не является показателем работоспособности подсветки - это проверка работы PSU под нагрузкой , а при максимальном токе на подсветку (как в данном случае) засветятся и полудохлые светодиоды
на сколько помню, нет там контроля стекла..подсветка включается, то скорее всего она работает в данной панели. А вообще сплошной флуд и разговор не о чем .
SergeyF Вам дали направление поиска. Теперь озвучьте пожалуйста сопротивление по данным напряжениям (они на плате подписаны и есть контрольные точки ) и еще раз повторюсь - встав на эти точки (если там нет КЗ) в момент включения проследите, есть хоть всплеск напряжений или нет. На каждой точке, каждый раз включать.
 Правильно понял или нет- в цепи HVIN -0.2 ома ? Так это КЗ ...по любому питанию, так быть не должно или я не правильно понял ваши изъяснения.
Ваши первые пояснения наталкивают на мысль, что у вас идет перезапуск, попытка старта Т-КОНА и при перегрузке, отрабатывает защита.Тем более с упоминанием про 0,2 ома по питанию.
Мужики, спасибо за советы.
Завтра все проверю. Отпишусь.
