SHIVAKI STV-55LED17 Осторожно
Принесли с подсветкой, снял рамку матраса, матрица CX550DLEDM уши с обоих сторон, по краям все уши с обоих сторон залеплены по вертикали полосой типа скотча, если сдуру тянуть то уши на нем и останутся, что и произошло в другой мастерской (выяснилось позже когда увидел оторванное ухо).
Пришлось отрывать все уши с этой стороны, включил есть изо, со стороны первого оборванного уха горизонтальные полоски в пиксель.
Через микроскоп увидел остатки старого уха (в сторонней мастерской когда сдергивали скотч, порвали само ухо).
Очистил зубочисткой чуть подогревая феном, полосы ушли.
Матрас двухсторонним скотчем прилеплен к рамке (держит очень сильно).
Так же в данной модели очень не надежные разъемы между планками подсветки (вынесли весь мозг пока не продублировал проводом).
Далее выяснилось что крайний шлейф (вертикальный) отходит от платы матрицы, все попытки погреть, придавить не увенчались успехом,  пришлось перепаять шлейф (при небольшом нагреве отвалился от платы, сколько встречал ни разу на такой низкой температуре не отходил) кому попадется восстанавливать данную матрицу не в коем случае не грейте (резисторы, кондеры ) рядом с драйвером.
Изо в норме, очень близко видно через строчные полосы затухающие ближе к центру на светлых кадрах.
  • Отлично! 4
Это еще одна засада для нас, чтоб не ремонтировали...:bj: .
Поломался-покупай новый...с__ки!
Скоро будут клеить шлейф матраса на крышку, поднял и попал...:V33V:
как в старых JVС открыл , включил, датчик не заклеил и попал.:smekh:
А если по краям уха обрезать скальпелем, даже если и останется что-то приклеено, это не весь скотч тянуть,  рискуя сделать не ловкое движение.
Скотч заходит за ухо, на фото видно, ушей 6 штук с каждой стороны (если не путаю), скотч черный (на тканевой основе) и очень липкий, может прилипнуть во время демонтажа стекла+стекло к нижней рамки с трех сторон прилеплено двухсторонним. Попробуйте и нам расскажете. Берем фен у (жинки,подруги,любовницы) и на средних греем и отклеиваем, у меня минут 10 на обе стороны ушло (скорость нужна при ловле блох:faa:).
