LG 42LV3701 перевернуть изображение в сервисном меню.
LG 42LV3701-ZC ,   LD12B
Panel: LC420EUN
LED Driver: 6917L-0061B, PCLF-D002B
PSU: LGP4247-11SPL, EAX63729001
Main: EAX63557704, EBR73063519
Интересует вопрос, возможно ли перевернуть изображение на 180*  в сервисном меню?
Mirror Mode - не нашел, может где-то спрятано?
Майн переставлен с 32й панели.
оно есть в каком то из подпунктов .TOOL OPTON  от 4 и ниже .НО! в некоторых майнах недоступно изменение опций..то есть если у тебя выходит в опцию при режиме ADJ (регулировка ) на сервисном пульте отдельная кнопка. проходишь по опциям .в зависимости от майна (шасси) она может быть в 4 или 5-6  опции.но если оно серым цветом и не выделено то это зашито и изменение недопустимо .грубо говоря нет доступа к изменению опций..
в твоем шасси кажется так .недавно был 32ls5620 кажется -такая же байда..
PS; может как то и можно разблокировать но это при подключении и прошивке (изменению опций через порт)  через комп
Иван Зенин в то меню он может и попадет но изменения опций могут быть недоступны.
1 час назад, Иван Зенин сказал:
Тебе в ADJUST
Всё удачно, всё меняется! Не туда зашел ...
