TELEFUNKEN TF-LED50S33T2 - ищу прошивку ПО USB
Телевизор не принимает цифровой сигнал cam модуля МТС.
Автоматические настройки не помогают , в ручной настройке установлено dvb-c, страны перепробовал все, уровень сигнала при приёме по параметрам согласно указаниям МТС 72%,  однако цифрового сигнала нет.,
Настройщик с МТС  cam модули менял, система модуль видит.
В аналоговом режиме приём есть. Телевизор отработал 5 лет без проблем.
В данном этапе хочу попробовать обновить или восстановить ПО с флешки USB.
@mari  Далее пишем подробнее:
Main:
PANEL:
@mari Напиши ещё серийный номер.
Ок, тв у клиента, доберусь, сфоткаю. Раскручивать не хотелось бы. В комнатке его и положить негде.
@mari  это всё понятно, но поиск по модели тв без назавния шасси это нереально.
10 часов назад, Aleh сказал:
серийный номер.
хотя бы серийный номер нужно указать :sto: А в некоторых случаях это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!
@mari это всё? Сами себе не желаете помочь.
Да уж....
У нас на форуме есть мастер... Так он при выезде на дом, всегда считывал прошивки spi flash с тв
Если хозяин спрашивал а зачем?
Он говорил проверим дамп на ошибки!)))
А вы не смогли даже просто крышку снять и посмотреть какой там майн стоит.
А может просто не захотели?
Вот ваш состав, примерный ну и NAND FLASH если не найдете  ПО USB...
6 минут назад, LiVan сказал:
просто не захотели?
@LiVan Не в этом дело.  Клиент поставил приставку мтс , кам модуль сдал. В моих услугах больше не нуждается. Прошивку искать нет нужды. Серийник сфоткал , поскольку обещал ( клиент с порога проговорил, что уже не надо..)
Так иногда бывает, когда клиент тупо не может проговорить модель, чтобы я приехал на заявку с готовым решением.
