Наконец купил себе Easy-NAND Tiny Tools v3!
Перейти к решению Решено Спец,
VCCQ - питание IO линий ( опорное напряжение на транзисторах линий D0..D7 CMD CLK)
1 минуту назад, Спец сказал:
@snst Да старость) Но из ума пока что не выжил... Вроде бы)
Так x16Acc про это понял
А что такое VCCQ???
Где его взять?
Про старость, я про себя, не в ваш адрес
@snst А ясно) Ладно мне нужно все прицепить провода?
gnd
rst
cmd
clk
3.3
vio
d0
d1
d2
d3
6 минут назад, Спец сказал:
gnd
rst
cmd
clk
3.3
vio
d0
d1
d2
d3
По минимуму:
gnd
cmd
clk
d0
vcc
vccq
Этого достаточно для корректного детекта микросхемы и работы в однобитном режиме
31 минуту назад, Спец сказал:
Ставлю x16Acc нажимаю коннект и она само меняется! На x32Acc Не понимаю...
да наверное это правильно, так  и оставь х32, для твоей eMMC это правильный выбор.
Мой майн  другой... и у меня задействованы VIO и RST
Я с смартфона пишу, поэтому на картинке нарисовать не смогу. Попытаюсь словами.
вот на этой фотке:
CMD и CLK идут на 5-й и 6-й пятаки если считать снизу в вертикальном ряду. VCCQ это 4-й пятак снизу под ними
с начало считай без ошибок
Enumerated as HS is 21
USB VCC: Chip VCC = 1,80
Using:
1bit bus
Slow timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts
Send CMD1 error!
eMMC (0) CID = 90014A4834473164040503A2AA6D32 (D3)
Send CMD2 error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
eMMC Status: 00000700
CURRENT_STATE = Stby
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Read Block Length 512 byte
eMMC: Write Block Length 512 byte
eMMC: Card High Capacity
eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD:
00000000000000010301080801000678
01030000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000200646400000000000A00
0000000000000001550A0A0700200601
02011007070013000074800000080808
08080800000000000302011700020006
00000000000000000000000078000000
00000000000000201F05000000010007
0000E900000000000000000000000000
0000000000000000000000000037FFFF
0100000A000000000000000000000000
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1
EXTCSD: Device support 4K sector
EXTCSD: Current sector size 512 byte
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 4.5
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x78
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
Раздел User используется для загрузки
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks)
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 4194304 byte
RPMB: Authentication key not yet programmed
eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01
eMMC Product Name = H4G1d
eMMC Name = H26M31002GPR
eMMC Serial number = 0x3A2AA6D
eMMC Revision = 0.5
eMMC Date 3/1999
Я правильно понимаю что сейчас нет ошибок?
или ошибки при считывании дампа?
да сейчас все норм!
сохрани дам ...
потом сотри, если все сотрется без ошибок то и запись будет успешная!
6 минут назад, LiVan сказал:
Как он считает без ошибок если подтяжки по линиям нет ?
@snst ну так  выложи фото с подтяжкой.
Я как смог написал, там чего проще, CMD и CLK через 100 ом на 1,8 вольта
у меня сейчас под рукой кроме смартфона ничего нет
Меня это  тоже сразу смутило, походу считать дам можно без проблем а вот записать, может и не получится, но попытка не пытка.
Там и считать можно через раз, как повезёт
@Спец Питание подано не правильно. Подай на кренку 3.3V, будет и подтяжка и 1.8V.
Так в общем учел рекомендации вроде бы прошил, вроде бы без ошибок но мать не стартует вот лог программатора:
Using:
1bit bus
Fast timing (8MHz)
Using Ignore Errors
Send CMD1 error!
Send CMD2 error!
eMMC: Version 4.xx
eMMC: EXT_CSD:
eMMC: Version 4.5
eMMC Revision = 0.5
eMMC Date 3/1999
Используем User раздел eMMC
Using:
1bit bus
Slow timing (16MHz)
Using Ignore Errors
Send CMD1 error!
Send CMD2 error!
eMMC: Version 4.xx
eMMC: EXT_CSD:
eMMC: Version 4.5
eMMC Revision = 0.5
eMMC Date 3/1999
15:41:37
Стирание User раздела начато
Стираем 7456 блоков
ERASE: стираем по 16384 блоков
Стирание успешно !
15:41:41
Записываем файл C:\Users\User\Desktop\рабочий дамп\User_0x0000000000_0x00EC000000_backup.user
Используем раздел User
Размер файла (EC000000) <> размеру чипа/флеши(E9000000)!!!
Запись начата
15:41:53
Записываем 7634944 блок(ов) из доступных 7634944
WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x32(1024) блоков
Успешно!
Запись завершена
16:17:17
Сравниваем файл C:\Users\User\Desktop\рабочий дамп\User_0x0000000000_0x00EC000000_backup.user
Сравниваем 3909091328 байт с разделом User
Сравнение начато...
16:19:14
Сравниваем 7634944 блок(ов) из доступных 7634944, начиная с 0 блока
VERIFY: сравниваем по 1024 блоков
Успешно!
Сравнение завершено
16:48:40
Лог с тв пока что не могу снять, дежурка моргает 2 раза затем пауза затем опять 2 раза и так по кругу.
Подсветка не зажигается.
Что то опять не так сделал
ищи другю прошивку...  к программатору и логу вопросов нет.
5 минут назад, Спец сказал:
Не ту прошивку прошил. У тебя хьюникс, а шил от тошибы. Разный размерчикс.
