Наконец купил себе Easy-NAND Tiny Tools v3!
Перейти к решению Решено Спец,
@Aleh Я правильно выбрал прошивку? Не пойму как выбрать нужную...
Там ссылки не активны.
@Спец Там написано с какой микросхемы еММС она слита. "EMMC: THGBMAG6A2JBAIR". Тебе нужно с H26M31003GMR. Например вот должна подойти, в описании её нет, но по фото видно, что стоит.
P.S. Только расширение .BIN смени на .user
@Aleh  тоже самое
Используем User раздел eMMC
Записываем файл C:\Users\User\Desktop\42lb650 eMMc\42LB650V_eMMc_GOOD\42lb650 eMMc.user
Используем раздел User
Размер файла (EC000000) <> размеру чипа/флеши(E9000000)!!!
Запись начата
19:09:34
Записываем 7634944 блок(ов) из доступных 7634944
WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x32(1024) блоков
У меня глаз пропал, чтоб логи вставлять) На сайте в редакторе...
@Спец Значит она тоже с тошибы. Пробуй скачать
. 47LB652V там точно то что надо.
@Aleh
Скрытый текст. Нужно иметь 10 сообщений(я)(е).
У меня нет 10 сообщений, а писать чепуху ради 10 сообщений не хочется, можете ссылку на прошивку отправить?
@Спец щас минутку
скачивай, добавил лимит.
@Спец :smekh:
Я думал ты у нас скачать не можешь)) и лимит тебе увеличил
  • Ха- ха- Ха! 1
Парни, а что сразу шить то начали всем миром? Может для начала карту напр-сопр сверить.
@игорь35  вопрос был про eMMC  и как настроить программатор а не как отремонтировать телевизор.
Тема находится не разделе ремонта, а в технофлейме.
15 минут назад, Спец сказал:
@игорь35 Напруги проверил Тв висит на логотипе лог снял все признаки слета EMMC
Проверил, ни озвучил. Никому не рассказал. На будущее- не молчи. При мертвом процессоре тоже может висеть на лого
@Спец вот это зря так, программатор ENTT один их лучших в РОССИИ!
И если он вас не слушается это не значит что он плохой.
Вы пытаетесь впихнуть прошивку которая не соответствует микросхеме установленной eMMC в майне.
Спасибо нашему другу @Aleh  который указал это не соответствие.
Теперь остаётся найти прошивку и проверить.
@Спец
11 часов назад, Спец сказал:
был бы еще и попроще...
За два дня после покупки он не станет вам проще.
Я думаю через полгода у вас будет другое мнение.
1 час назад, Спец сказал:
Запись начата
19:09:34
 ну так что в программатор засунеш то он и напишет))
@Спец а ты пробовал свой битый дамп который ты считал записать снова, какой лог будет?
Вот и ответ тебе сразу будет!
Соверешенно верно! и аппарат должен снова висеть на заставке.
Итак дали мне люди добрые прошивку именно от этой флеши, начал прошивать и опять ошибки:
Ошибка записи блока 1939456, попытка 1
Write SD Block: Data TimeOut (Status 0xC000025, not writed 0)
Ошибка записи блока 1939456, попытка 2
Ошибка записи блока 1939456, попытка 3
Ошибка записи блока 1939456, попытка 4
Ошибка записи блока 1939456, попытка 5
Ошибка записи блока 1940480, попытка 1
Ошибка записи блока 1940480, попытка 2
Пробовал по разному менял параметры, не помогло и в итоге отцепил внешнее питание передвинул джамперы как на фото и чудо свершилось!!!
Прошилось все без ошибок, тв завелся все работает даже без ключей странно...
Я понимаю что то с питанием внешним не то было или я неправильно спаял EMMC адаптер?
Всем спасибо кто мне помогал!
Отдельное спасибо хочу сказать:
@LiVan
@Aleh
Без вас бы не решил вопрос точно!
Не знаю как благодарить)
Работать будет цифра, смарт. Не будет только работать CAM модуль и HDMI2.0
