Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 VCCQ - питание IO линий ( опорное напряжение на транзисторах линий D0..D7 CMD CLK)
snst Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 1 минуту назад, Спец сказал: @snst Да старость) Но из ума пока что не выжил... Вроде бы) Так x16Acc про это понял А что такое VCCQ??? Где его взять? Про старость, я про себя, не в ваш адрес
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 @snst А ясно) Ладно мне нужно все прицепить провода? gnd rst cmd clk 3.3 vio d0 d1 d2 d3 ??
snst Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 6 минут назад, Спец сказал: @snst А ясно) Ладно мне нужно все прицепить провода? gnd rst cmd clk 3.3 vio d0 d1 d2 d3 ?? По минимуму: gnd cmd clk d0 vcc vccq Этого достаточно для корректного детекта микросхемы и работы в однобитном режиме
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 @snst У меня нет vccq( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 Так а куда его паять? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 31 минуту назад, Спец сказал: Ставлю x16Acc нажимаю коннект и она само меняется! На x32Acc Не понимаю... да наверное это правильно, так и оставь х32, для твоей eMMC это правильный выбор. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 @LiVan В общем попробую я прошить с этими параметрами, а там посмотрим)
LiVan Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 Мой майн другой... и у меня задействованы VIO и RST KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
snst Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 Я с смартфона пишу, поэтому на картинке нарисовать не смогу. Попытаюсь словами. вот на этой фотке: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация CMD и CLK идут на 5-й и 6-й пятаки если считать снизу в вертикальном ряду. VCCQ это 4-й пятак снизу под ними
LiVan Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 с начало считай без ошибок KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 Спойлер Enumerated as HS is 21 USB VCC: Chip VCC = 1,80 Using: 1bit bus Slow timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts Send CMD1 error! eMMC (0) CID = 90014A4834473164040503A2AA6D32 (D3) Send CMD2 error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040 eMMC Status: 00000700 CURRENT_STATE = Stby eMMC: Version 4.xx eMMC: Maximum speed 26,00 MHz eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 16 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1 bit eMMC: EXT_CSD: 00000000000000010301080801000678 01030000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000200646400000000000A00 0000000000000001550A0A0700200601 02011007070013000074800000080808 08080800000000000302011700020006 00000000000000000000000078000000 00000000000000201F05000000010007 0000E900000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000037FFFF 0100000A000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 eMMC: DRIVER_STRENGTH 1 EXTCSD: Device support 4K sector EXTCSD: Current sector size 512 byte EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен EXTCSD: ACC Size = 16384 byte eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte eMMC: Version 4.5 EXTCSD: FW CONFIG = 0x0 EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x78 EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0 Раздел User используется для загрузки x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке EXTCSD: Device support partitioning features EXTCSD: Device support enhanced technological features EXTCSD: Device support extended partitions attribute eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 4194304 byte eMMC: RPMB partition size 4194304 byte RPMB: Authentication key not yet programmed eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01 eMMC Product Name = H4G1d eMMC Name = H26M31002GPR eMMC Serial number = 0x3A2AA6D eMMC Revision = 0.5 eMMC Date 3/1999 Я правильно понимаю что сейчас нет ошибок? или ошибки при считывании дампа?
LiVan Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 да сейчас все норм! сохрани дам ... потом сотри, если все сотрется без ошибок то и запись будет успешная! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
snst Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 6 минут назад, LiVan сказал: с начало считай без ошибок Как он считает без ошибок если подтяжки по линиям нет ?
LiVan Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 @snst ну так выложи фото с подтяжкой. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
snst Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 Я как смог написал, там чего проще, CMD и CLK через 100 ом на 1,8 вольта у меня сейчас под рукой кроме смартфона ничего нет
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 Извиняюсь господа.. Пойду чай налью. Устал
LiVan Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 Меня это тоже сразу смутило, походу считать дам можно без проблем а вот записать, может и не получится, но попытка не пытка. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
snst Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 Там и считать можно через раз, как повезёт
Aleh Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 @Спец Питание подано не правильно. Подай на кренку 3.3V, будет и подтяжка и 1.8V. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 Так в общем учел рекомендации вроде бы прошил, вроде бы без ошибок но мать не стартует вот лог программатора: Спойлер Enumerated as HS is 21 USB VCC: Chip VCC = 1,80 Using: 1bit bus Fast timing (8MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts Send CMD1 error! eMMC (0) CID = 90014A4834473164040503A2AA6D32 (D3) Send CMD2 error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040 eMMC Status: 00000700 CURRENT_STATE = Stby eMMC: Version 4.xx eMMC: Maximum speed 26,00 MHz eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 16 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1 bit eMMC: EXT_CSD: 00000000000000010301080801000678 01030000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000200646400000000000A00 0000000000000001550A0A0700200601 02011007070013000074800000080808 08080800000000000302011700020006 00000000000000000000000078000000 00000000000000201F05000000010007 0000E900000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000037FFFF 0100000A000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 eMMC: DRIVER_STRENGTH 1 EXTCSD: Device support 4K sector EXTCSD: Current sector size 512 byte EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен EXTCSD: ACC Size = 16384 byte eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte eMMC: Version 4.5 EXTCSD: FW CONFIG = 0x0 EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x78 EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0 Раздел User используется для загрузки x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке EXTCSD: Device support partitioning features EXTCSD: Device support enhanced technological features EXTCSD: Device support extended partitions attribute eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 4194304 byte eMMC: RPMB partition size 4194304 byte RPMB: Authentication key not yet programmed eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01 eMMC Product Name = H4G1d eMMC Name = H26M31002GPR eMMC Serial number = 0x3A2AA6D eMMC Revision = 0.5 eMMC Date 3/1999 Используем User раздел eMMC Enumerated as HS is 21 USB VCC: Chip VCC = 1,80 Using: 1bit bus Slow timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts Send CMD1 error! eMMC (0) CID = 90014A4834473164040503A2AA6D32 (D3) Send CMD2 error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040 eMMC Status: 00000700 CURRENT_STATE = Stby eMMC: Version 4.xx eMMC: Maximum speed 26,00 MHz eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 16 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1 bit eMMC: EXT_CSD: 00000000000000010301080801000678 01030000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000200646400000000000A00 0000000000000001550A0A0700200601 02011007070013000074800000080808 08080800000000000302011700020006 00000000000000000000000078000000 00000000000000201F05000000010007 0000E900000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000037FFFF 0100000A000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 eMMC: DRIVER_STRENGTH 1 EXTCSD: Device support 4K sector EXTCSD: Current sector size 512 byte EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен EXTCSD: ACC Size = 16384 byte eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte eMMC: Version 4.5 EXTCSD: FW CONFIG = 0x0 EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x78 EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0 Раздел User используется для загрузки x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке EXTCSD: Device support partitioning features EXTCSD: Device support enhanced technological features EXTCSD: Device support extended partitions attribute eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 4194304 byte eMMC: RPMB partition size 4194304 byte RPMB: Authentication key not yet programmed eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01 eMMC Product Name = H4G1d eMMC Name = H26M31002GPR eMMC Serial number = 0x3A2AA6D eMMC Revision = 0.5 eMMC Date 3/1999 Используем User раздел eMMC 15:41:37 Стирание User раздела начато Стираем 7456 блоков ERASE: стираем по 16384 блоков Стирание успешно ! 15:41:41 Используем User раздел eMMC Записываем файл C:\Users\User\Desktop\рабочий дамп\User_0x0000000000_0x00EC000000_backup.user Используем раздел User Размер файла (EC000000) <> размеру чипа/флеши(E9000000)!!! Запись начата 15:41:53 Записываем 7634944 блок(ов) из доступных 7634944 WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x32(1024) блоков Успешно! Запись завершена 16:17:17 Используем User раздел eMMC Сравниваем файл C:\Users\User\Desktop\рабочий дамп\User_0x0000000000_0x00EC000000_backup.user Сравниваем 3909091328 байт с разделом User Сравнение начато... 16:19:14 Сравниваем 7634944 блок(ов) из доступных 7634944, начиная с 0 блока VERIFY: сравниваем по 1024 блоков Успешно! Сравнение завершено 16:48:40 Лог с тв пока что не могу снять, дежурка моргает 2 раза затем пауза затем опять 2 раза и так по кругу. Подсветка не зажигается. Что то опять не так сделал
LiVan Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 ищи другю прошивку... к программатору и логу вопросов нет. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Спец Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Опубликовано 5 сентября, 2020 @LiVan Вухx ну не верится даже) буду пробовать другой дамп.
Aleh Опубликовано 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 5 минут назад, Спец сказал: Размер файла (EC000000) <> размеру чипа/флеши(E9000000)!!! Не ту прошивку прошил. У тебя хьюникс, а шил от тошибы. Разный размерчикс. 2
