PHILIPS 32PFL3406/60, TPM5.1ELA - отключается в дежурный режим
PHILIPS 32PFL3406
шасси TPM5.1ELA
Main-715G3735
CPU: под радиатором
PSU-715G4361
PANEL-LC320WXN
T-CON-6870C-0313B
Добрый вечер!
Проблема с телевизором следующая, при включении работает где то часа 3-4, потом переходит в дежурный режим при повторном включении сразу так же проработает и перейдёт в дежурный режим в настройках таймер отключения  стоит на нуле. Скидывал на заводские настройки, обновил новой прошивкой результата не дало.
Ещё не пойму при вкл. появляется номер канала и по середине пять чёрточек что они означают?
20 минут назад, Веруддин сказал:
 при включении работает где то часа 3-4, потом переходит в дежурный режим. В настройках
Так отключается через 3 - 4 часа, или через строго определенный промежуток времени? Измерял?
@Веруддин В тему  прикрепляем фото майн, блока питания и другие значимые модули тв!
А фото с рекламой доставки бетона здесь не нужна!
  • Ха- ха- Ха! 1
Не измерял точный промежуток времени, если это так важно, придётся проследить за этим.
Понял учту
Проследил отключается через 4 часа, и становится в дежурный режим.
16 часов назад, Веруддин сказал:
Ну тогда нужно зайти в сервис и глянуть, не в гостиничном ли режиме телевизор?
В сервисе не могу найти hotel mode.
1 час назад, Веруддин сказал:
 Поиск по нашему форуму для чего? :
ЗДЕСЬ (а вдруг...
...либо : Hotel mode - нажать: 3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE
...либо :  включаешь 38!!! (бывает и на 40) канал телевизора и нажимаешь одновременно кнопки на пульте ДУ P+ и V-, режим "гостиничный" выключается.
В 08.09.2020 в 19:03, Веруддин сказал:
Понял учту
наприжений dc dc 3.3v во время дежурки отпадает или снизится
шасси TPM5.1ELA
@Веруддин  , пробовал комбинации , которые я указал?
Из сервисного мануала по шасси:
перевод :
...попробуй ещё такой вариант :
отпаиваешь 24С64 и вместо неё впаиваешь чистую (либо если нет чистой , то сохраняешь родную прошивку , а в микросхему прописываешь FFFFFF
ставишь на место , набираешь 319753mute , должно появиться меню и настраиваешь тело (обязательно сохрани родную прошивку...
Ничего тут не сделать. ПО так написано - 4 часа бездействия (ни одна кнопка не нажималась, без разницы пульт или панель), тело уходит в дежурку.
Я заметил,что после ухода в дежурку, при первом включении, появляется надпись - сетевые данные изменены, что это означало бы, сразу после этого, выключаю с пульта и включаю, этой надписи уже нет.
