Samsung UE55MU 6179 очень яркое изображение.
Телевизор: Samsung
Модель: UE55MU6179
Main: KANT_M_BUILT_IN; BN41-02568B; BN94-12774A
Панель: CY-GM055HGHV3H
процессор: SDP1601
Был ли у вас такой дефект? Телевизор работает, картинка очень яркая. Замерил блокирующие конденсаторы на плате щита, короткого замыкания нет. Преобразователь постоянного тока для панели VPM1R0A, сильно нагревается. Когда я отсоединяю шлейф, идущий от сети к панели, преобразователь постоянного тока, больше не нагревается, но напряжение для панели отсутствует. На плате стоит одна флеш-память 25Q32, не понимаю, зачем она на этой плате. Там нет ничего, кроме этой флеш-памяти и конденсаторов. Может ли неисправен VPM1R0A или панель? Думаю, панели не должно быть потому что все отображается, но очень ярко. Спасибо за помощь
@Michael , нужно прикрепить фото и замеры напряжений на контрольных точках
стандартные напряжения согласуются 1,2; 1,8; 3.3; 5; 12 В
@Michael , по изо похоже на гамму или отсутствие одной из напруг на T-CON , либо с T-CON на стекло - замеры на T-CON и GAMMA покажи
На панели наверняка не хватает напряжения VGH 28В. У меня есть напряжение на основном преобразователе постоянного тока, но оно не отображается на панелях. VGH 28V идет в какую-то цепь VLS1R0A и там заканчивается. Не знаю, что это за схема, в даташите сын не нашел.
4 часа назад, Michael сказал:
VPM1R0A
фото загрузи (( dc/dc???
1 час назад, Michael сказал:
VLS1R0A
фото загрузи((gamma???
ГДЕ????? :excl:
BN41-0256Б
Напиши точно какой майн.
В 21.09.2020 в 17:28, verniy68 сказал:
nahrať fotku ((dc / dc ???
nahrať fotografiu ((gama ???
KDE????? : okrem:
не имеет T-CON только TAB.
В 21.09.2020 в 17:40, Aleh сказал:
Napíš presne, ktorá moja.
Aleh, Я написал в первом посте BN94-12774A
11 минут назад, Michael сказал:
Это парт номер заказа для сервиса. Тогда получается BN41-02568B текстолит. KANT_M_BUILT_IN
2 часа назад, Michael сказал:
Здесь T-con на майне.
Чтобы двигаться дальше, нужно озвучить все напряжения на разъемах на матрицу.
7 часов назад, Michael сказал:
А что, если один из кондеров имеет утечку под напряжением?
Раздельно правая и левая стороны матрицы подключались?
(Вообще-то, очень мало начальных данных, нужно выставить фото планок матрицы и разъемов, указать какие напряжения присутствуют на планках и на майне, есть ли на стекле боковые лепестки и где, и какие. и т.д.)
Однозначный ответ на поставленный вопрос вряд ли найдется, здесь надо будет поработать...
без сервис-мануала сложно измерить.
Я всегда привык проводить измерения на панелях VGL, VGH, VCOM, STVP, VON, VOFF и так далее.
На этой панели таких сигналов нет.
Нашел только VDD1, VDD19, VDD18, VDD33. там я замерил от 1.8В до 6В.
23 часа назад, Michael сказал:
Так не пойдет...
Давай выкладывай все напряжения во всех контрольных точках на планке (Все!!! Не смотря на незнакомые названия),
а затем будем разбираться
(и не забудь CFCOM)
P.S:
Michael сказал: "Я всегда привык проводить измерения на панелях VGL, VGH, VCOM, STVP, VON, VOFF":
все они есть, немного по другому обозначены.
22 минуты назад, Alex1101 сказал:
Nebudem pracovať...
Rozložme všetky stresy vo všetkých kontrolných bodoch na lište (Všetko !!! Napriek neznámym menám),
a potom na to prídeme
(a nezabudnite na CFCOM)
если у меня нет схемы, мне нужно дождаться поступления в эксплуатацию аналогичной модели телевизора, чтобы измерить напряжения на панелях
29 минут назад, Michael сказал:
Нет, не обязательно дожидаться!
Просто замерять и выложить сюда! Затем все разберемся!
На фото видно все нужные контрольные точки .
Мне нужно закончить еще один телевизор, а потом я вернусь к этому :privet:
Итак, я наконец решил это. На материнской плате обнаружен неисправный преобразователь постоянного тока в постоянный.
В положении IC400. Тип VPM1R. Такой преобразователь нигде не мог купить, выбирал со второй платы.
Я был удивлен, что его нигде нельзя было заказать.
Спасибо всем за ответы.:privet:
