PHILIPS 50PUS6262/60 не включается
Перейти к решению Решено SergoMaster,
main 715G8709-M01-B00-005K
power tpv715G8672-P03-000-002H
CPU mediatek MT5802
emmc  THGBMDG5D1LBAIT
Panel TPT500U1-QVN03.U
T-CON  55T32-COF
Не включается, на пульт не реагирует, работает только подсветка экрана, светодиод молчит. Со слов клиента после манипуляций с меню не хотел выключаться, передернули шнур и получилась такая ситуация. Лог файл отдает, прилагаю ниже. При чтении прошивки emmc по isp rt809h несколько раз и сравнив вычитанное обнаружил что часть прошивки все время меняется.
@SergoMaster Выложи прошивку на облако и тут дай ссылку. И какова часть считанных прошивок имеет повреждения, побитно или целым куском, в одних и тех-же местах или в разных?
3 минуты назад, Aleh сказал:
Куском, в одних и тех же местах, дамп заливается на облако. Есть прошивка именно еммс с Philips Model:43pus6162 715G8709-M0E-B00-005N
TMP17.7E, платы один в один с компонентами ипроцем и прошивка такая же TMP17.7E есть смысл пробывать залить ее для проверки?
@SergoMaster Если посыпалась eMMC то заливать бесполезно, это будет видно только после стирания и верификации записи.
1 час назад, Aleh сказал:
5 часов назад, Aleh сказал:
Только часть по адресам 000000F0#0E два байта.
Дальше, начиная с 00000110#00 по 00100000#00.
И самое интересное, что меняется только первый байт в этой части прошивки, второй байт целый.
Спасибо большое Aleh, правильный дамп 24180 U409 и заливка NVM через флешку помогли.
До этого пробывал различные дампы еепрома той же платформы не помогали.
