Samsung ue40es7507
Перейти к решению Решено Den2020,
Model: UE40ES7507 UE40ES7507U
Chassis/Version: Ver: UE03 // Ver. TE01
Panel: LTJ400HL14-L // LTJ400HL08-L
LED backlight: EDGE 7032 6V 180mA
T-CON: BN41-01790C (ISL24826)
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: SLC5012M(MAP3312B)
MOSFET LED driver: KF9N25D (250V 7.5A)
Power Supply (PSU): BN44-00522B PD46B2Q_CDY
PWM Power:
 (PFC=FA5695N),
 (Standby = SQD2011K)
MOSFET Power: TK8A50D
MainBoard: BN41-01800B // BN41-01800A
IC MainBoard: SDP1101, KLM2G1HE3F, RTL8201F; TAS5735; Si9587CNUC
Тuner: BN40-00238A
Control: Bluetooth Module BN96-21431C (WIBT30A) и Wi-Fi Module BN59-01148c (WIDT20R)
Всем добрый вечер. Не зажигается подсветка, разобрал проверил, все светодиоды горят. Их там 2 линейки с двух сторон по 56шт. Подключены группами по 14шт. На каждую линейку свой выход с БП.(cnl802a и cnl802b). Есть прыгающее напряжение с 217 до 218В с выхода cnl802b, а на выходе cnl802a нету никаких. Остальные напряжения везде присутствует. Не пойму в чем дело, толкните в нужное направление если не сложно
В этом БП  стоят две имс SLC5012M (по два канала каждая)
и каждая работает на свой разъем.
Выходит: одна имс по какой-то причине не стартует.
А вообще нужно фото в хорошем качестве этого участка платы (имс и разъемы)
P.S: в этом тв при отключении майна от БП подсветка должна работать (для проверки)
без материнской платы подсветка включается?
нет
52 минуты назад, Den2020 сказал:
чем разжигал?
26 минут назад, verniy68 сказал:
чем разжигал?
лабораторным бп,  каждый светик по отдельности проверял
2 часа назад, Alex1101 сказал:
Проверил напряжение на ic9801- 1 нога 12.6v, 4 нога 0.6, 6 нога 2.2-2.3 прыгает, 7 нога 3.8, 15 нога 3.52, 16 нога 2.2-2.3 прыгает, на ic9801- все так же кроме 7 нога 4.1, 15 нога 3.7. как я понял микросхема ic9801 отвечает за разъем cnl802a?
@Den2020 , загрузи фото , где указаны напряжения на блоке...((в рамке
@Den2020 Что здесь написано, особенно в последней строке.
@Den2020 Попроси ... так он и ... Разве можно на этом фото что-то прочитать, да и ещё и с повёрнутой головой.
2 часа назад, Den2020 сказал:
Это о чём говорит? на одной стороне обрыв, на другой короткое или драйвер ухандошен.
47 минут назад, Den2020 сказал:
Как были проверены светодиоды лабораторником, поштучно?
Извиняюсь за качество, фокусировка перестала работать, да по штучно и по 14 шт
1 час назад, Alex1101 сказал:
Это для того,чтобы видеть как идет разводка на стринги подсветки.
В аналогичном БП у меня было так: 91,5 В/ 45 В/45 В/0,4 В на каждом разъеме
@Den2020 Тема уже в технофлейме. Публикуй фото только сделаные лично.
@Den2020копирование чужих фотографий и текстов ЗАПРЕЩЕНО!!! - выпишу СРАЗУ!!! - первое и последнее предупреждение...
1 минуту назад, Den2020 сказал:
буду знать
Правила читать следует , а не "галочку" ставить :excl:
Изменено пользователем Den2020
Сфоткал как мог
Тогда уже завтра, у товарища возьму сотку. Спасибо
1 час назад, Aleh сказал:
Что здесь написано, особенно в последней строке:  168 В мах
3 часа назад, Den2020 сказал:
Больше 168 В: обрыв по любому...
А правильно пройдешься тестером по выходных разъемах (всех четырех каналов!),
то и увидишь, где обрыв...
P.S: а если бы дал фото разъемов (и твоего фотика хватило бы), то и увидели бы какая разводка
42 минуты назад, Alex1101 сказал:
Та дай разъемы так чтоб видно было!..
39 минут назад, Den2020 сказал:
...а зачем? :pain: - по схеме и так видно , что и куда :ryumka-levaya:
Да под нагрузкой рвётся какой то, драйвер сразу в защиту.
Лабораторный БП не очень помощник в данной ситуации.
Для ES сороковки типовуха, а менять всё равно все нужно.
Ну, можно, конечно, выщемить конкретного виновника, только зачем?
Здесь вертикальные, скорее всего 3-хвольтовые.
