Samsung ue40es7507
Перейти к решению Решено Den2020,
1 час назад, verniy68 сказал:
по схеме и так видно , что и куда
Ну пусть по этой схеме и проверит, где обрыв
(и продолжим, когда будут указаны все напряжения на разъемах)
В аналогичном БП у меня было так: 91,5 В/ 45 В//45 В/0,4 В на каждом разъеме (в каждом из четырех каналов!)
Должно быть примерно такое!
P.S: я в аналогичном случае сначала по замерам напряжений на разъемах определяю где обрыв, и только затем (если нужно!) разбираю панель. А так, чтобы разобрать и проверять каждый светодиод: я так не понимаю...
P.S2: указать напряжения так:
              1 канал: R1+/R1-//L1+/L1-
              2 канал: R2+/R2-//L2+/L2-
              3 канал: R3+/R3-//L3+/L3-
              4 канал: R4+/R4-//L4+/L4-
5 часов назад, Den2020 сказал:
Их там 2 линейки с двух сторон по 56шт. Подключены группами по 14шт
Так тут вообще просто: 112 шт. на четыре канала: 28 шт. на канал.
Если светики 6-вольтовые, то по 168 В на канал.
Тогда выходные напряжения примерно: 168/84 и 84/0 В (в каждом из четырех каналов!)
Отсюда и пляшем...
9 часов назад, k3mv сказал:
Здесь вертикальные, скорее всего 3-хвольтовые.
Вертикальные, 6 вольтовые
Проверял по 14 шт, во всех группах было потребление 38-39в, а когда по штучно проверяешь на 1 Светик потребление 5.7в:elektrik:
17 часов назад, Den2020 сказал:
А планки на соединениях проверял? бывает там нет контакта на переходах. По отдельности все ОК, а в сборке драйвер уходит в защиту по обрыву.
15 часов назад, k3mv сказал:
Да под нагрузкой рвётся какой то, драйвер сразу в защиту.
И это часто бывает
P.S: сколько раз сказал: тестером на разъемы и узнаешь причину...
16 минут назад, SergoMaster сказал:
А планки на соединениях проверял? бывает там нет контакта не переходах. По отдельности все ок а в сборке драйвер уходит в защиту по обрыву.
здесь не такая система, идет две линейки по 56 светиков по бокам, у каждой линейки свой разъем в БП
18 минут назад, Den2020 сказал:
какая разница какая система: обрывается или светодиод, или неконтакт соединений
23 минуты назад, Alex1101 сказал:
И не делай этого, а то найдется причина
:smekh::smekh::smekh: хорошо не буду
Разобрался я с этим теликом, как и говорил светики все рабочие, после ваших подсказок уже начал сомневаться и нашел другие рабочие линейки. Подключил новые и с ними тоже не зажигались, начал переключать один новый и один на старый и т.д. После несколько переключении к моему удивлению начали гореть по очередности старые светики . Оказалось дело в чем, в том что у одного выхода с БП на светики лишние 2 штекера(или как там их), оставляешь их с лева и все гирлянда горит. Короче я сам тупанул и на это внимание не обратил, все спасибо тема закрыта
  • Ха- ха- Ха! 1
Ну так сфоткай и покажи, где не совпадает разъем (первый раз про  такое слышу: хотелось бы увидеть)
я его собрал уже, если нужно для общего блага сейчас сфоткаю
еще вопрос насколько они сильно должны греться? он у меня часик включенный постоял аж до задней крышки чувствуется что он горячий
Да не надо
16 часов назад, Alex1101 сказал:
А если бы начал с этого,то и панель не пришлось бы разбирать
Так причина в чем? на плате один разъем шире на два пина, а другой совпадает?
или поменял их местами?
И какая была начальная поломка, да и какая причина неисправности?
(ведь раньше, когда тв работал, разъемы же совпадали)
26 минут назад, Alex1101 сказал:
7 минут назад, Alex1101 сказал:
их местами никак не поменяешь, одна шире, изначально не было дежурки
Да, новый приветик от Samsung: всегда надо быть повнимательнее (сошел с контакта и нет подсветки)
Мой метод бы это сразу определил...
А начальная поломка какая была?
7 минут назад, Den2020 сказал:
Почему так сильно греются светодиоды? Или так должно быть?
Только что, Den2020 сказал:
сделай доработку и поймёшь :sto:
или не обращай внимания, до этого же работал
(а через год-два сделаешь еще один ремонт)
Только что, Alex1101 сказал:
Вот без сарказма можно же ответить, он без дороботки 7 лет отслужил ещё столько же и прослужит
Нет, уже столько не отработает...
(и никакого сарказма, просто думаю что износ и ремонт скажутся)
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
...золотые слова  - ведь заявлена неисправность не связанная с подсветкой - это из другой оперы ремонт...- ну если только не твой аппарат
и стоит не меньше
