Samsung PE43H4500AK, LJ41-10346A R1.2 LJ92-02020A
Перейти к решению Решено Веруддин,
Samsung Pe43h4500ak
X-43HH/HV_XB LJ41-10361A
Y-SUS 43HH_YBM_2LAYER
PSU-BN44-00686A
Logic Main LJ41-10346A R1.2 LJ92-02020A
SPU-SENK14(1402-CB)
Panel-S43AX-YB03
Проблема следующая при, вкл. ТВ, есть запуск, светодиод на панели гаснет, как бы включился, потом раз моргание, два моргание, потом секунды три пауза, потом опять моргание и на четвёртом моргании переход в дежурный режим. При вскрытии ТВ, визуально вздутых конденсаторов не наблюдал, при запуске все напряжения на блоке питания присутствуют, на лоджиге светодиод моргает, потом блок питания уходит в защиту, питания пропадают, сделал следующее, запустил блок питания на столе, подключил нагрузку, блок питания работает, все напруги держит. Поставил обратно, сделал следующее, отсоединил шлейф от T-con, который идёт на материнскую плату, ТВ запускается, уже не выключается, есть звук, убавляется, увеличивается, каналы переключаются сами. Нет изображения.
23 минуты назад, Веруддин сказал:
расскажи как...
24 минуты назад, Веруддин сказал:
подключил нагрузку
какую , куда...
все напряжения на блоке питания присутсвует
какие ВСЕ?
...фото всех блоков(по отдельности) и шильда на панели добавь
25 минут назад, Веруддин сказал:
T-con
здесь не t-con , здесь logic...
Мож панель в автономе попробовать запустить, если возможно?
1 минуту назад, VEK сказал:
если возможно?
не возможно...
На столе запустил PS_ON-замкнул на корпус, VS_ON соединил вместе с VS _CON на выход VS подключил лампу 60W
на выход 5 вольт нагрузил тоже лампу 15w, на выход 15 вольт лампу 24w
VS-210V
VA-57V
B5,2V
B15V
А при подключёном тв, без шлейфа лоджига который идёт на материнскую плату на контакте  VS-12V.
@Веруддин :nono:
11 минут назад, Веруддин сказал:
с "VS" две лампы по 95W последовательно на землю :excl:
...5 и 15 грузить не нужно
Замеряешь "VA" , "VS" и остальные напруги и в тему....
подключил два по 95w блок питания не стартует,лампы не горят 60w горят всёж в блоке питнии проблема получается?
я извеняюсь одна лампа перегоревшая оказалась сейчас поменяю
всё подпоял лампы горят напруга на
VS-210V
VA-57,7V
VS_CON-1,95V
VS_ON-1,95V
B5V-5,2V
B15V-15,3V
VA-57,7V
@Веруддин , хорошо...Отключай ТВ от сети , отсоединяй от "Х" два силовых шлейфа(в панель уходят) , прибор на "омы" и прозвони их между собой - сколько?
004-Om практически по нулям показывает.
@Веруддин , норм...
Подключи ВСЕ шлейфа по местам...
Один щуп на массу (корыто) , а дугой на разъёме с "Х" на "Y" поставь сначала на "VS" , а затем на "VA" ...((телевизор отключен , прибор на прозвонке...
1 час назад, VEK сказал:
На лоджике контакты 3-4 замкнуть между собой и отключить шлейф от майна.
Изменено пользователем Иван Зенин
VA-390 kOM
а вот VS показания бегают не понятно то 2,2 mOM, 1,2mOM,600kOM, 28kOM
@Веруддин :
39 минут назад, verniy68 сказал:
Если относительно "земли" короткого нет , то ТОГДА можно пробовать запустить панель в автоном...
FUSE на "X" и "Y" не имеются. Пытался запустить панель в автономе не запускается замыкал 3-4 контакт на лоджиге при этом отсоединил шлейф от материнки.
@Веруддин , так проверил:
20 часов назад, verniy68 сказал:
...короткого нет?
1 час назад, Веруддин сказал:
Замеры делал ? - какие напруги проседают?
@Веруддин , ты где , друг?
Второй раз пытаюсь тебя вывести на определение неисправного блока ("Х" или "Y"....
Скорее всего неисправность по VS-тракту...
если отключить шлейф от материнки то при включении 210v, и 57v сначала появляется потом потихоньку проподает остаются 15v и 5v если подключаем шлейф к материнке то все напряжения появляются и пропадают циклично. Я думаю в "Y" проблема всёж таки прозвонил все транзисторы проверил резисторы также конденсаторы и визуально жаль нету подкинуть блок "Y".
Не стал  искать дальше,заказал платы "Y"и "X" придёт подкину дальше видно будет.
При тшательном осмотре стекла, увидел микро трешину. Тему можно закрывать.
  • Печально 1
