Замена 14stm4250ad-6s01 с 4-х канальной подсветки на 6-и канальную.
Перейти к решению Решено CMW,
состав. SONY KDL-42W828B
шасси RB2G
main 1-889-202-21 (173457421)
lcd driver 14stm4250ad-6s01
tuner module 1-889-203-12
матрица T420HVJD2.0
        Может кто сталкивался...
Пытался заменить 14stm4250ad-6s01 от 6-канальной 50-дюймовой Sony KDL-50w705 в KDL-42w828.
перекинул перемычки как на родной было и убрал второй токовый резюк на 20 ом, чтоб было как на родном.
запустился, но через некоторое время ушел в 6-ю ошибку - то есть ругается на подсветку.
может в сервисном меню надо еще что-нибудь менять?
59 минут назад, CMW сказал:
А саму подсветку сделал? Какая микросхема драйвера стоит, под резинкой.
Только что, Aleh сказал:
подсветку не делал - не в ней пробла была...
под резинкой bd9422efv
1 минуту назад, CMW сказал:
Вот тут я думаю, ты ошибаешься, это Sony. Тут даже при всех светящихся светодиодах, если будет перекос по напряжению хоть на одном канале в пару вольт, будет валится в ошибку.
2 минуты назад, Aleh сказал:
я тож так подумал, потому проверил напруги поканально - разброс 0.2-0.3 вольта
может не перекос, а не те, что надо напруги из-за другого корыта? яж от этом и спрашивал изначально - может в сервисном меню что надо подправить?
Изменено пользователем CMW
5 часов назад, CMW сказал:
Все перекинул, как на родном: и по 11_16 pin (выхода), и по 25_30 pin (задающие ток резисторы)?
Там перевод с 6-ти канальной на 4-ю все внимательно посмотрел?
Тогда резисторы по 8 pin (OVP) поставить такие как на 4-х канальному
(и озвучить, какие токозадающие резисторы там и там по 25_30 pin стоят!)
16 часов назад, Alex1101 сказал:
на 6-канальном стояло 2 по 20 ом параллельно, а на 4-х канальном - один,  по этому я один убрал
действительно недоглядел - 25,26 на 4-х канальной перемычки стоят, 27-30 по 1.8 ому, а на 6-канальной все по 1.8...
по 8 пину одинаково
а по 11-16 - я перемычки вчера перекинул, а резюки одинаковые..
ща попробую 25 и 26 перемкнуть - отпишусь, что получится
2 часа назад, CMW сказал:
Это скорее всего и будет причина, если:
по 8 пину одинаково
P.S: и лучше сразу сделать доработку по току: токовые резисторы
(А по напряжению на этих резисторах посмотреть ток каждого канала)
В общем перемычки по 25, 26  пину ни к чему хорошему не привели - перестал засвечиваться и так же уходит в 6-ю ошибку...
по этому было решено купить в соседней деревне у барыги с разборки 4-х канальную плату за недорого)) это и решило проблему, а 6-канальную восстановлю как было и пусть лежит, ждет своего часа...))
