PHILIPS 32PFL 3605/60 завышены раб. напряжения PFC 452В
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
Пришел с проблемой периодически не включался и нет подсветки.
Заменена на main U7106 973-120. Стал включаться стабильно. Звук есть, ИЗО есть. Подсветки -нет.
Замеры CN902 на БП показали:
ENA: 2.8V
DIM: 3.1V
12V: 13.9V
24V: 30V
S/B: 3.7V
5V: 6.2V
На сетевой банке в дежурке 349V в рабочем режиме 452V явно завышены..
Сделал доработку БП.
Заменил сетевой конденсатор, заменил шим PFC G6169SZ, проверил R954, R955, R956 по 1мОм, диоды и сопротивления проверены. На всякий случай заменил UBA2071A и все оптроны. Электролиты проверены ESR. Убрал фольгу с панели. Панель разбирал, лампы проверить нечем но внешне состояние  как у новых (даже нет потемнений по краям).
Думаю основная проблема в завышенном напряжении, из-за этого UBA2071A уходит в защиту.
Схема есть. только на плате с завода не запаяны 3,3 мегаомники R973,974,975 также отсутствуют Q910,Q911, R972, R976, C937.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите направление поиска. У меня на практике завышенное напряжение впервые. Осциллографа нет.
Замени резисторы по цепи отслеживания напряжения PFC, то что они на приборе показывают ни о чем не говорит.
Сейчас заменю мегаомники на новые, хотя проверял отпаянные- может плывут.
Тут по моему прибор проверить надо для начала - завышены все замеры.. Откуда при неработающем pfc в дежурке 350?
Вот это вот UBA2071A менять приходилось - мрут тихо с кз по выходам на затворы, если не путаю..
Делаю замеры на других ТВ прибор работает адекватно.
Попробуй другим прибором, что то не вяжется.
Мегаомники smd заменил -кроме R956 проволочного (нужно поискать) пока результата нет. Позже напишу привезли ТВ с подсветкой стоят ждут. Через часик продолжу. Прибор 3 за год. попробую другим чуть поз-же.
2 часа назад, dinamlan8 сказал:
Также думаю на прибор, так как дежурка завышена
2 часа назад, skad-07 сказал:
Все эти движения были сделаны напрасно, ведь за это напряжение отвечает только цепь слежения PFC
2 часа назад, san-vai сказал:
Всегда только на новые! но это ничего не даст, если прибор из-за какой-то наводки от телевизора завышает свои показания
(другой, более устойчивый к помехам прибор покажет правильно и ремонт сразу закончиться )
Ну а если никак, то измени в нужную сторону резисторы цепи слежения и выставь напряжение 400 В
(на 1 pin SG6961 должно быть 2,5 В: вывод слежения за напряжением PFC)
P.S: "Мегаомники smd заменил -кроме R956 проволочного"
      - все можно ставить SMD
Спасибо за подсказку и правда мультиметру каюк, уже 2 за полгода DT9205A. Еще утром пользовался. Зато восстановил свой старый XB2201L.
Теперь замеры CN902:
ENA: 2.4V
DIM: 2.8V
12V: 12.1V
24V: 26V
S/B: 3.3V
5V: 5.4V
На сетевой банке в дежурке 273V в рабочем режиме 388V
Вроде вполне соответствуют. Только подсветки так и нет. С утра начну проверять все заново.
Помнится доработку в этом БП делали, резали дорожку к планарному транзистору, впаивали резистор, добавляли керамическую ёмкость и снимали фольгу с матрицы, когда подсветка не включалась. Инфа на работе, но думаю и на просторах инета должна быть!
@VEK :
11 часов назад, skad-07 сказал:
Тут посмотри!
Изменено пользователем VEK
Обычно после доработки всё колосится. Я бы перепроверил её еще раз, всё ли сделано правильно.
Проверено все (оптроны и KIA431A заменой). Все напряжения согласно схеме service manual соответствуют. Нет запуска UBA2071A. Единственное что отличается- не смог подобрать при доработке емкость С824 15нф собрал только составную на 13нф. (возможна ли проблема в этом?). Сегодня попробую отключить защиту UBA2071A и запустить принудительно.
Обмерьте uba2071 в режиме диодной прозвонки относительно массового пина.. А лучше попробовать подкинуть, я уже говорил, что они бывает умирают и умирают тихо..
Жду завтра новую партию UBA2071, было 2шт не с одной подсветка не появилась. Заодно поставлю конденсатор штатно на 15нф.
Несколько раз попадались ЖК с не поджигом ламп или с нестабильным включением ламп или с жжужанием инвертора из-за изгиба и прижатия к лампам пластикового отражателя в ванне и так-же при похожих симптомах бывало подкладывал под  разъёмы ламп слюду (прошивало при повышенном напряжении поджига). Но это в других панелях, в этой модели TV панель ни разу не разбирал, обходилось всё верхними советами.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте!
Прошу прощения за долгое отсутствие. Блок питания отремонтирован. Виной была UBA2071АТ, не думал что новые запечатанные могут быть нерабочие. Взял еще 2 микросхемы у другого поставщика и всё, подсветка появилась.
Тему можно считать решенной.
Всех с наступающим Новым Годом!
