Philips 55PFS8109/60 мертвая EMMC
Перейти к решению Решено syaservicef,
Шасси QV14.1E
main: 715RLPSB0000000055
EMMC THGBM5G5A1JBAIR
panel: TPT550J1-HJ06
Всем привет. Сей аппарат делаю для себя потому время на решение есть.
Изначально пришел зависший на заставке. Позже выяснил что убита EMMC по разделу USER. Boot разделы скачал, залил в новую микросхему H26M31003GMR и телек заколосился. НО. Есть проблема вполне ожидаемая с ключами доступа из раздела Factory. Родная МС валяется но вытащить никак.
Карта CI меня не смущает. Но не работоспособность приложений Philips это проблема. При запуске любого приложения например IVI телек пытается подключиться к серверу Philips и долго думая выходит из подключения (якобы все норм) но как результат повторяется все заново. Гугл плей маркет работает нормально, и приложения из него тоже.
Options Code выставил согласно стикеру, за исключением последнего столбца в первой группе (он не в какую не хочет вставать). Модель и серийник тоже поставил в NVM editor.
Прошу Вашей помощи в этом вопросе. Как можно решить эту проблему?
@syaservicef  Решил, со всех сторон, подключить  помощь..;)
Есть Александр(Воронеж, на Jtag-e). Стучи ему в личку, если с первым помощником( который я советовал), не получится..:privet:
Подключитесь к Интернету через кабель, затем обновите прошивку онлайн.
1 час назад, lioneyes сказал:
Не получиться так. Ключи утеряны
10 часов назад, syaservicef сказал:
Из рекавери с флешки обновите.
Без ключей иви и нетфликс работать не будут.
Хоть что-то отдаёт с юзера?  Если да, то прочитайте несколько раз раздел фактори,  я попробую рабочий собрать из того вычитали.
Если ничего не отдаёт. То cpc к Вам ближе чем alexzander из Воронежа.
Изменено пользователем Hermes
31 минуту назад, Hermes сказал:
Мертвый Юзер) Совсем
