BENQ V2420-T нужна прошивка
Перейти к решению Решено yagarik2,
BENQ V2420
майн     715G-M0B-001-004L
проц под радиатором
флешка    MX25L2026
панель   M240HW02 v.1
Приветствую всех! Аппарат  пришел невключайкой.  Попробовал считать флешку, не читается. Заменил ее и прошил с другой модели. Теперь он включается, проходит заставку и панель уходит в тестовый режим. (красный, синий, .....). может у кого ни будь дампик завалялся?
Утром попробовал подключить сигнал (VGA), заставка проскакивает и сразу выключается. А если держать кнопку "вкл" нажатой, то все работает. Значит не прошивка?
20 минут назад, yagarik2 сказал:
@yagarik2 зачем здесь гадать. Как выключается? Переходит в дежурный режим? Пропадают питающие напряжения? Разберись с этим. Что измерял? Готовое решение тебе никто не скажет. Аппарат ведь у тебя.
Блок питания, внешний. Рабочие напряжения остаются, даже когда выключен. 5в    3,3в  1,7в. В рабочем режиме, напряжения не изменяются. Индикатор В д.р и р.р, меняет цвет. А когда выключается, тухнет совсем. Если держать кнопку нажатой, то работает
41 минуту назад, yagarik2 сказал:
Генерация на кварце при этом есть?
Клавиатура?
Попробуйте этот файл и сохраните исходную копию
25L2026 24C02 24C04
Кстати , какой блок питание подключал ? на 12 вольт или на 19 тот с которым монитор пришел ?
В 19.11.2020 в 10:40, yagarik2 сказал:
 перепроверь в обвязке резисторы на номиналы Только внимательно
Спасибо, вечером попробую. Блок 12 и монитор 12ти вольтовый
@lioneyes Привет, на этом файле вообще не включается. Попробовал твои епромки и свою флешку, вернулся на исходную. Т.е  не отключается питание панели в д. режиме. А при подключении сигнала VGA, на секунду включается и выключается совсем
прозвонил до проца, около 2в на ноге, управляющей питанием.
Если еще нужно, могу слить, рабочий монитор у меня такой
Уникальный монитор))) Разобрал-инструмент свой нашел))))
Слил собрал....нет изо....Блин, разбираю осматриваю, все четко. Замеряю-  кз по 3.3. Во блин, счего бы это. Снимаю дросель возле проца - кз там.
Ну думаю сейчас подам внешку, неужели проц. Подпаял, включаю БП и.... ничего.  Беру опять тестер-нет кз, впаиваю обратно дросель, собираю....опа BENQ.
@imobie Буду благодарен
@imobie то же не запускается(((
@imobie на моей то запускается((, после манипуляций с епромками, он уже работает. но не работает кнопка вкл,и еще парочка. и в режиме ожидания остается подсветка и питание панели, по этому панель в тестовом режиме
В 21.11.2020 в 17:03, yagarik2 сказал:
Значит ищи проблему в другом, теперь то уже ясно, что не прошивка. Даже без двух эпромок будет "НЕТ СИГНАЛА"
А фото платы можешь сделать, что они разные чтоли
Да, другая, тогда понятно почему не работает
пробовал?
Изменено пользователем imobie
Подтянул кнопку питания к минусу, резистором 100к, теперь включается и выключается. не работают кнопки +/-. все остальное в норме. и вместо "НЕТ СИГНАЛА", панель в тестовом режиме. Так и отдам клиенту. Вот мой дамп, может кому пригодится.
