Алибаба Опубликовано 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поступил телик LG 42LA620VLG Вот состав телика. Модель 42LA620V-ZA 311RALL4S376 Мотебоард LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) 12.11.29 P.K.D. T-CON LC500DUE-SFRI Блок питания PCB EAX64905401(1.6) Поломка: Нет Изображения, звук есть , фонариком посветил, картинку видно. Отключил мотебоард , лампы не зажглись. Разобрал матрицу , прозвонил нашёл неисправные планки. Планки заменил , картинка пошла всё хорошо .. Оказалось хорошо да не всё. Когда включаю фильм на нём становятся видны артефакты , (зелёные вертикальные знаки). На общем фоне изображения с наложением этих помех. Я так понял что отвалился видео чип ? Правильно или нет? И как исправить , если это так?
Алибаба Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Опубликовано 23 ноября, 2020 Вот что на экране. Само меню чистое а вот именно когда фильм или ЮТУБ видеоролики, то тогда помеха. Эту помеху на фото видно в чёрном квадрате. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
manjak Опубликовано 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 1 час назад, Алибаба сказал: Эту помеху на фото видно в чёрном квадрате. Это хана процессору.
Решение Алибаба Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Решение Опубликовано 23 ноября, 2020 manjak Спасибо большое.
Dizzzel Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 В 23.11.2020 в 14:56, Алибаба сказал: Я так понял что отвалился видео чип ? Пальцем мне на этот "видео чип" покажите А по теме - для начала стеркой по контактам всех шлейфов пройдись... 2
Alex1101 Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 Да здесь может быть что хочешь Панель почему не указал? Ее бы для начала в автоном: откл. разъем LVDS, подать питание на T-con и 3,3 В на 44 pin разъема
Sergey Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 В автоном не нужно ведь картинка меню нормальная, а проц, озу,прошивку и питания на пульсации проверил-бы, в первую очередь EEPROM рабочей прошивкой.
Alex1101 Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) 10 часов назад, Sergey сказал: В автоном не нужно ведь картинка меню нормальная Фото изображения автор темы не выставил, а здесь неплохо было бы уточнить: помехи везде на изображении или только на темном фоне? И второе: изображение проверялось по всех входах? P.S: причиной будет то, замена чего решит данную проблему. Здесь нельзя даже исключать ни массу, ни фильтрацию, ни ОЗУ... (а вдруг какой-то кондерчик возле процессора компасирует мозги) Изменено 6 декабря, 2020 пользователем Alex1101
Sergey Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 Как не выставил, а во втором посте. Помехи только в квадрате малевича, а остальная-то картинка смарта без помех, что говорит о нормальной работе стекла с T-con, так зачем ему лишние телодвижения с автономом.
Alex1101 Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 Не надо в автоном, то не надо Про помехи: их видно на всем изображении (если без меню), или только на темных участках? (потому что меню - это яркая картинка)
Sergey Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 То что помехи только в окошке говорит о неисправности в цепях прохождения и обработки сигнала и конечно если развернуть это окошко на весь экран то помехи и будут на всём экране. У него или проц неисправен (тогда только замена) или пятаки окислились (тогда ребол) или неисправно ОЗУ (заменой) или связь с ОЗУ, ну и как уже писал проверить рабочей прошивкой. Есть сайты типа Определение неисправности по изображению на экране телевизора, так там не раз встречал эту неисправность связанную с неисправностью ОЗУ.
Sergey Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 А что-то автора две недели не слышно, мы что-то пишем, обсуждаем а он наверное уже его сделал и нам не рассказывает как.
Alex1101 Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 18 минут назад, Sergey сказал: так там не раз встречал эту неисправность связанную с неисправностью ОЗУ. Очень похоже, но немножко не похоже Поэтому я и хотел увидеть именно фото без меню Да ладно, автор все равно не продолжает ремонт...
verniy68 Опубликовано 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 1 час назад, Sergey сказал: что-то автора две недели не слышно 56 минут назад, Alex1101 сказал: автор все равно не продолжает ремонт... так Т.С. отметил решение своего вопроса сообщением от manjak ну а раз тема в "Технофлейме" , то и порассуждать можно Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Sergey Опубликовано 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 А как порассуждаешь, никаких измерений, никаких показаний обмена данными, вообще ничего, где-то писали что тюнер у 620-й барахлит, но там вроде был перезагруз.
Dizzzel Опубликовано 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 В 06.12.2020 в 19:11, verniy68 сказал: ну а раз тема в "Технофлейме" , то и порассуждать можно Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Я за оперативку дунуть по очереди на каждую и посмотреть изменения... Было что то похожее на стареньком филе - горизонтальные цифровые помехи, сначала ошибочно на видепроц подумал, так как дул на него и помехи ухудшались, поменял его и разочаровался, а с обратной стороны две оперативки были, поменял их местами и все заработало без помех
san-vai Опубликовано 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 7 часов назад, Dizzzel сказал: горизонтальные цифровые помехи, сначала ошибочно на видепроц подумал, так как дул на него и помехи ухудшались, поменял его и разочаровался, а с обратной стороны две оперативки были, поменял их местами и все заработало без помех Вы его временно сделали, не в оперативе в филах проблема, а в обвязке ее, сам наступал на эти грабли.
manjak Опубликовано 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 9 часов назад, Dizzzel сказал: Я за оперативку дунуть по очереди на каждую и посмотреть изменения... Было что то похожее на стареньком филе - горизонтальные цифровые помехи, сначала ошибочно на видепроц подумал, так как дул на него и помехи ухудшались, поменял его и разочаровался, а с обратной стороны две оперативки были, поменял их местами и все заработало без помех Тут где-то есть моя тема про Самсунг с такой-же проблемой. Дело решилось заменой процессора. При чем оператива, если OSD работает, оболочки и т.п. , а просто нет декодирования видео? Учитывая, что декодер видео аппаратно встроен в процессор? У меня были аппараты с проблемой оперативы, там, как правило не работает и оболочка, по крайней мере и на ней есть артефакты.
Dizzzel Опубликовано 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) 15 часов назад, san-vai сказал: Вы его временно сделали, не в оперативе в филах проблема, а в обвязке ее, сам наступал на эти грабли. А вот нет. Это телик знакомого, трудится до сих пор уже как два года после ремонта По обвязке то там насколько я помню звякал, то же думал что где то глина глючит, а нет, пришел к выводу что та "затертая" часть оперативки в первой микре адресно не используется во второй (ну или используется ХЗ для чего что на работоспособность не вляет), поэтому подмена местами помогла) Изменено 8 декабря, 2020 пользователем Dizzzel
Sergey Опубликовано 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 С другими проявлениями искажений встречался, но точно с такой неисправностью ни разу не встречался, рассуждаю чисто теоретически. И ещё, на счёт OSD и оболочки, так они идут из проца на T-con из знакогенератора проца если правильно понимаю напрямую без ОЗУ, а вот в сигнале изображения ОЗУ как-раз участвует.
LiVan Опубликовано 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 В 23.11.2020 в 16:54, Алибаба сказал: manjak Спасибо большое. Далее.. 2 недели спустя... В 05.12.2020 в 20:46, Dizzzel сказал: Пальцем мне на этот "видео чип" покажите А по теме - для начала стеркой по контактам всех шлейфов пройдись... В 06.12.2020 в 18:00, Sergey сказал: А что-то автора две недели не слышно, мы что-то пишем, обсуждаем а он наверное уже его сделал и нам не рассказывает как. Тема отмечена как решенная, так что автора ждать не нужно. В 06.12.2020 в 19:11, verniy68 сказал: так Т.С. отметил решение своего вопроса сообщением от manjak ну а раз тема в "Технофлейме" , то и порассуждать можно Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
manjak Опубликовано 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 10 часов назад, Sergey сказал: И ещё, на счёт OSD и оболочки, так они идут из проца на T-con из знакогенератора проца если правильно понимаю напрямую без ОЗУ, а вот в сигнале изображения ОЗУ как-раз участвует. Это в дешманских китайских телевизорах так на каком-нибудь специализированном TSUMV56. В этом аппарате, насколько я знаю, модифицированный LINUX. Там поверх ядра своя оболочка стоит. Она не может работать без оперативки. Просто потому-что полноценная многозадачная операционная система. Попробуй запустить ПК без оперативы, а я посмотрю, как у тебя это получится.
Алибаба Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Опубликовано 3 марта, 2021 Здравствуйте Добрые Люди!! Получилось у меня со временем моего долгого отсутствия зайти на форум. Сперва почему отсутствую по долгу,, Я человек военный бываю в командировках , потом с нашей всеобщей болячкой лежал в госпитале месяц. Ну главное всё хорошо. Чего и Вам здоровья желаю! Ну а по телику тому ... Времени по долгу аппараты держать у меня не получается между службой и хобби. Человек дал мне телик вообще с нерабочим экраном но был звук картинки не было, но было видно еле изображение. Проверил напряжения , они были в норме . Я раскидал телик дальше , ну соответственно часть планок были нерабочии. Пока купил установил , запустил , картинка пошла . Но был сюрприз с этими помехами мне. Спасибо хозяину он в них признался! Объяснил ситуацию что ремонт затянется. Ну а так как ещё переживаю за неожиданные поездки в командировку или ещё что. Поэтому чаше иду наименьшим путём особенно если клиент торопит. Поэтому так как мне ответил быстро уважаемый маньяк , при чём его мнения сошлись с моими . Нашёл рабочую плату перекинул её. (всё равно думаю инфракрасной я не разжился ещё ) И это помеха пропала. Плату я пока ту старую держу . Заказал с китая -TV160-7th Generation- Вот думаю потом на столе без телика на досуге уже Ваши подсказки и идеи перепроверю. Ну а так я очень рад и спасибо Вам что Вы уделили время моем проблеме . Я тогда очень нуждался в помощи найти эту поломку . Спасибо и извините что по долгу молчу .
Алибаба Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Опубликовано 3 марта, 2021 Да помеха та была только когда через ютуб видео запускаю , сам растр без антены тоже чист. Весь меню чист помеха именно с видео роликами проявлялась. Спасибо Всем тему закрываю.
