PHILIPS 49PUS7909/12, qv14.1e la зависает на заставке
Panel: TPT550J1-HJ06 REV: SC1C
MainBoard: 715RLPCB0000000055
Привет, мастера.
Телевизор застревает на загрузочном логотипе. У меня раньше был бэкап emmc с rt809h, программирую
ТВ не включился. попробовал через USB, ни какой реакции, что посоветуете дальше делать?
Лог смотрели ?
Я набрал резервную копию User.bin, работающего в emmc с помощью rt809h, он остается в логотипе при загрузке телевизора.  (Я не менял boot1, boot2 или другие разделы.
изменился только user.bin.) Я попытался обновить файл обновления системы с веб-сайта через порт USB. Телевизор не отвечает. что еще мне делать?
Изменено пользователем Asn
2 часа назад, Asn сказал:
В первую очередь посмотреть лог с UART.
18 часов назад, Asn сказал:
программирую
ТВ не включился
Куда программирую? В дохлую еммс?
Если HYNIx, то 99% труп
emmc: TOAHİBA. Набираю user.bin с телевизора, который работал раньше, система не работает.
eMMC OCR: C0FF8080
031:  eMMC CID:  11010030303447393051D9E189E851
032:  eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
033:  Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
034:  Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
035:  TOSHIBA EMMC Version : V4.5/V4.51
В 01.12.2020 в 10:54, monster-chip сказал:
Чужой ЮЗЕР НЕ ЗАЛИВАТЬ!
О как.
Что лить, битый и разрушенный дамп, на котором телек висит и в рекавери не хочет войти? Было бы всё так просто, не было бы столько вопросов ни на одном из форумов.
В 01.12.2020 в 23:32, Asn сказал:
Какой способ устранения этой ошибки вы бы посоветовали?
Меняй EMMC на новую, катай CPU.
Ниже представлена ежедневная распечатка устройства.
FATAL ERROR! There is no bootable image on this machine!
tbdzz---- Img_Ld_And_Start error! Spinning now!
[     5ğôªòSÈ»,›[     0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC),
Его заменили на новый emmc. Перепрограммировал с ISP на rt809h проблема осталась прежней. На экране телевизора висит логотип philips. не входит в режим восстановления.
В 02.12.2020 в 01:07, AleksandrBurkov сказал:
EMMC'yi yenisiyle değiştirin, CPU'yu döndürün.
RT809H НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К EMMC. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.
Я сменил emmc и ввел другого пользователя .. и тогда на экране телевизора остался логотип Boot. Затем я попытался подключиться к emmc, чтобы зарегистрировать другого пользователя, и столкнулся с этой ошибкой. ТВ не включился. а затем я вставил еще один emmc во второй раз, думая, что emmc был сломан., я не мог подключиться снова
С выхода порта USB 4.65v -  не маловато?
В 03.12.2020 в 12:40, Asn сказал:
Для проверки можно чужой USER записать. Есть дамп одношлейфовый, как раз для тошибы.
Родной дамп у вас сохранен? Не пойму.
В 03.12.2020 в 22:26, Asn сказал:
Toshiba шьётся корректно только в колодке !
С какой неисправностью пришел телевизор? Если пришел с логотипом, то скорее всего неисправность первоначальная не устранена и EMMC была не причем. @manjak писал, что нужно сначала посмотреть лог загрузки через UART, но автор ни чего про это не пишет. Давненько был такой случай с зависанием на логотипе, дело оказалось в керамике, в обвязке тюнера.
телевизор возвращен владельцу.
