Нашёл! 1 Вт 3 (6) в 1210 3528 2835 0,6 мм (2,1мм окно рассеивателя)
Перейти к решению Решено linagalt,
Во многих появившихся в последнее время тв. производства "китайпром" (китайские LG, некоторые Mystery и т.п.) установлены планки подсветки с
. Причём, под 4 стойки на коллиматоре в самой планке отверстия, поэтому центровать практически нет возможности. В связи с отсутствием оригинальных  светодиодов, первое время ставил похожие-2835  JUFEI :
При их монтаже, светуны из-за небольших различий контактных площадок, не садились как оригинальные, а их немного стягивало расплавляющимся припоем в сторону маленькой площадки. И для того чтобы хоть как-то сохранить "центровку" приходилось химичить- то придерживать светодиод в примерно правильном положении до остывания припоя, то просто менять все коллиматоры на обычные рифлёные и приклеивать их к планкам. И всё равно, еле видимые засветы полностью убрать не удавалось. Клиенты не жаловались, но при очень внимательном рассмотрении, на изо их можно было увидеть на светлых кадрах. Сначала это как-то сильно не напрягало, но в последнее время тв. с подобной подсветкой стали приносить в ремонт чаще, да и в 50" Мистери их, к примеру, 72шт или что-то около этого (точно не помню, если ошибаюсь, не поправляйте, т.к. это не важно. Главное-МНОГО!). И кувыркаться долгое время с их центровкой, убивая драгоценное время, либо устанавливать заранее приобретённые другие коллиматоры, не выгодно, да и стало надоедать. Кажется, ну и что тут такого??? Смех-смехом, но долгое время поиски оригинальных светодиодов ни к чему не приводило, да и парт-номер их был неизвестен. Но, буквально вчера, очередной раз "накувыркавшись" с такими планками, решили с коллегой перекопать площадки и всё-таки найти оригинал. Время поисков было потрачено не зря. Отдельное СПАСИБО Володе (wlad3010) за помощь в поиске. :V33V:  Нашли и 3х вольтовые и 6ти вольтовые светуны, устанавливаемые под такие коллиматоры. Если кому интересно по приобретению, несколько ссылок выложил в конце сообщения. Ценники разнятся (в зависимости от партии, иногда выгоднее купить на Али, а иногда и на ТАО), поэтому каждый для себя выберет сам. В общем вот они:
Вот они на ТАО:
Успехов в ремонтах, коллеги!
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
покупал
,  понемногу, светят хорошо, с  подбором тока иногда приходиться повозиться, подбирая 1-2 десятых ома, чтобы меня устраивало))
вместо квадратных коллиматоров ставлю обычные пуговицы
прекрасно без гемора центрируются, благо запас большой... с замененных на новые линейки
2 часа назад, mari сказал:
покупал
Именно так и делал пару раз (пока было что дербанить), если внимательно читать первое сообщение. Даже фото JUFEI-я из твоей ссылки. 1000 их купил с год назад, прод их почему-то прислал рассыпухой тогда. Светят хорошо, согласен, но не по центру, если родные коллиматоры оставлять. В общем, считай продублировал! :ssv:
14 часов назад, linagalt сказал:
Но смотря, где менял. Если в 32" китайской Лыже, то ещё куда ни шло- их там не так много. А если в течении короткого времени принесут , к примеру, хотя бы 3 Mystery 50", где их тьма? Это уже около 200 коллиматоров... Вот чтобы избавить себя от подобного "колхоза" и купил оригинальные светодиоды. Пока рано говорить о том как они сядут на свои места, приедут- проверю и отпишусь. Но, судя по отзывам и рейтингу продавцов, они просто обязаны быть оригинальными. :sms: Для начала взял пробные 400шт. 3х вольтовых на ТАО и 400шт. 6х вольтовых на  Али. (А вдруг и правда всё по "феншую", и ценник подскочит, а так уже будут и в любом случае будут использованы ни сегодня-завтра). О результате смогу сказать только после их установки, а пока остаётся только надеяться, что не зря потратился на их приобретение.  :pain:  Кто не рискует, пусть и дальше клеит пуговицы с других планок, или покупает их отдельно.:smekh::V33V:
21 час назад, linagalt сказал:
Здесь показалось будет дешевле. Продавец сказал что 1000шт будет 140¥ бесплатно доставит до посредника. Закажу однако.
17 часов назад, mari сказал:
Вместо таких? И как качество?
3 часа назад, lyutiy сказал:
В аппаратах, где расстояние ,между линзой и экраном , большое- приемлемо. Где расстояние минимально( очень тонкие с прямой подсветкой)--видны пятна.
18 часов назад, lyutiy сказал:
Качество сойдёт, если клиент подслеповатый и не привередливый. :smekh:
Которые 6-ти вольтовые они 0,8мм толщиной, их надо прикупить, а вместо 3-х вольтовых таких если память не изменяет ставил tt321a, никаких пятен без всякой игры с линзами.
Забыл написать, там где менял светики на tt321a, стояли трёхногие линзы и дырки в планках под них, так-что возможности центровки линз нет вообще (не такие четырёхногие как у lyutiy)но светодиоды точно такие-же и с такими-же контактными площадками.
В 03.12.2020 в 10:07, linagalt сказал:
ну вот, и попался ))) не клиент, тел-р))
пока сделал три планки из 10, (поздно начал) "линзы" снимал с подогревом, диоды отлетали практически сразу после удаления "линзы", 2835 садятся хорошо, центровка диодов практически не требуется, "линзы" садятся по посадочным дыркам с подогревом, ....доделаю, сфоткаю сразу на предмет засветов))
@mari А зачем? Когда открыл тему, купил родные светуны.  На днях они уже будут дома.  :sms: И зачем тулить аналоги, химичить, экспериментировать и подобное, если есть (вот-вот уже приедут) родные светодиоды?  :pain: Китайцы начали ими торговать, а значит уже не "дефицит". :sms:
1-е: Если брать партию 3х вольтовых светодиодов 400 или 500 шт. на Тао, обходятся они дешевле на порядок чем те, что по твоей ссылке. Мне 400шт. обошлись на тот момент 1200р. с ускоренной доставкой E-packet-хотелось побыстрее просто. А если выбрать Air mail, то ещё на 100р дешевле, т.е. 1100р.  А по твоей ссылке 400шт. обойдутся 1500р. Разницу чуешь?
2-е: Не пиши ты, что они прям идеально становятся!!! Если бы я их не ставил, не спорил бы. Хотя и не напряжно, однако некоторая возня с засветами гарантирована! Может и можно сделать более- менее сносно, но совсем без возни абсолютно идеальной картинки, как с оригиналом, всё равно не будет- ПРОВЕРЕНО не единожды! Разве что если не колдовать над каждым в отдельности.
3-е: И вообще, ставьте что хотите, хоть светодиодные ленты в 100 рядов. Хватит бестолково поднимать эту тему, в которой просто поделился ссылками, тема вообще не о взаимозаменяемости.
 Есть где взять дешевле такие как в первом сообщении- подскажи, а что вы туда лепите за неимением родных, честно говоря, не интересует. Сам ставлю  что под рукой, когда нет того что нужно.
 Мне же и дешевле, и экономнее по времени, устанавливать то, что стояло изначально. Самое главное, чтобы китайцы не подвели и выслали не очередной аналог, а оригинальные светодиоды. :V33V:
В 01.12.2020 в 21:38, mari сказал:
покупал
На планку, о которой я упоминал (установлена в TCL), не поставишь ни такие светодиоды, ни коллиматоры.
Планка узкая (10мм), и светодиоды
 (3030 6V с одинаковыми по ширине площадками).
Поэтому твоя история, mari, не для этого случая. Юстировка тоже довольно сложная и муторная.
Но я добился хорошего качества, без засветов. Юстирую планку под микроскопом.
Здесь самое главное правильно подать свет на линзу, а именно сбоку линзы.
Ну. и перед этим посмотреть тоже под микроскопом, как она установлена с завода.
Поэтому здесь ставлю оригинальные светодиоды и коллиматоры.
  • Спасибо 2
А разве не пойдут обычные трёхногие линзы с внутренними ножками, хоть рюмки, хоть пуговицы, там расстояние между ножками позволяет поставить их на планку 10мм, и вы с автором пишите о разных светиках и разных планках. Кстати от автора нет фото планки и линзы, с которыми он работал, только ссылки на фото светиков.
7 часов назад, Sergey сказал:
Для тех "кто в танке":
В 07.12.2020 в 08:58, linagalt сказал:
Так понятно? Админ, закройте, пожалуйста тему. РЕШЕНО!
