alex676kz Опубликовано 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) Rebus REB-LE32DS5 main - TP.MT5510T.PB755 eMMC - KLM8G1GETF-B041 (8GB) Телевизор пришёл с зависшей заставкой на экране. Стартует как положено и висит. Маин такой гугл не знает (((. Снял логи при включении в розетку и после нажатия на вкл. ни чего не понял ((( По моему андроид накрылся. Лог вкл питания- Спойлер Boot- EFUSE=3; DRAM Channel A Calibration. 1T = (104 - 33) = 71 delay cells Clock frequency = 864 MHz, Clock period = 1157 ps, 1 delay cell =16 ps Byte 0 : Gating(-25 ~ 25), Size=51 . Byte 1 : Gating(-24 ~ 25), Size=50 . Byte 2 : Gating(-25 ~ 25), Size=51 . Byte 3 : Gating(-24 ~ 25), Size=50 . HW Byte 0 : DQS(-12 ~ 12), Size 25 , Set 0. HW Byte 1 : DQS(-12 ~ 11), Size 24 , Set 0. HW Byte 2 : DQS(-11 ~ 10), Size 22 , Set 0. HW Byte 3 : DQS(-11 ~ 11), Size 23 , Set 0. DATLAT calibration first_step= 17 total pass= 6 best_step=19 . TX HW Byte 0 : DQS(29 ~ 52), Size 24, Set 41. TX HW Byte 1 : DQS(27 ~ 50), Size 24, Set 38. TX HW Byte 2 : DQS(31 ~ 54), Size 24, Set 42. TX HW Byte 3 : DQS(33 ~ 56), Size 24, Set 44. DRAM A Size = 1024 Mbytes. Boot Start Pmain EMMC boot . CID:0xc0a17593 :0x5206ddda :0x47544634 :0x15010038 LZHS addr:0x00100040 LZHS size:0x000f08c0 LZHS size:0x0005e622 LZHS checksum:0x0000003d LZHS begin LZHS ok Boot Start Lmain MT5863 Boot Loader v0.9 MUSB_Init : ++ It has 2 USB Port,is 1, 1, 0, 0(1=using, 0=not use). USB0: Set GPIO-1 = 1. USB0: Set GPIO-1 error. USB1: Set GPIO-1 = 1. USB1: Set GPIO-1 error. USB Port 0 is initial. USB Port 1 is initial. Set port-0 to Host mode. Set port-1 to Host mode. Support network![MSDC] LOADER FAST READ EMMC! [MSDC] Init config, cid = 0x15010038, dsc=0xc0a17593, rca=0x5206ddda, ocr=0x47544634 [MSDC] loader RCA 1, 1 [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] MT22627:15010038:47544634:5206ddda:c0a17593 [MSDC] id1:00384754 id2:46345206 [MSDC] eMMC Name: UNKNOWN [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] Prepare set msdc Bus Clock as HS25(MHz),src 12 ,mode 0, div 4 [MSDC] Set Bus Clock as HS25(MHz) Success!,src 12 ,mode 0, div 4 [MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863 [MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param [MSDC] Set pad driving as 5 ! [MSDC] [eMMC2DRAM]enter into SDR50 Mode, max dtr 200000000 [MSDC] Prepare set msdc Bus Clock as HS0(MHz),src 0 ,mode 0, div 16 [MSDC] Set Bus Clock as HS0(MHz) Success!,src 0 ,mode 0, div 16 [MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863 [MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param [MSDC] Set pad driving as 0 ! [MSDC] Prepare set msdc Bus Clock as HS50(MHz),src 12 ,mode 0, div 2 [MSDC] Set Bus Clock as HS50(MHz) Success!,src 12 ,mode 0, div 2 [MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863 [MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param [MSDC] Set pad driving as 5 ! [MSDC] Saved info: id1 = 0x75935206, id2=0xddda4754,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 72 [MSDC] Support HS400, card type ext_csd[196]0x57 [MSDC] Support HS200, card type ext_csd[196]0x57 [MSDC] u4mask = 0x3 [MSDC] ID: 0x15010038, 0x47544634, 0x5206ddda, 0xc0a17593 [MSDC] Cur info: id1 = 0x75935206, id2=0xddda4754,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 71 [MSDC] -----The information is match, Alrady run autok before, ignore this time-- [MSDC] Load Param: [MSDC] K_IOCON: 0x200000a [MSDC] K_PAD_TUNE0: 0x2000 [MSDC] K_PAD_TUNE1: 0x0 [MSDC] K_PATCH_BIT0: 0x403c0006 [MSDC] K_PATCH_BIT1: 0xfffe4309 [MSDC] K_PATCH_BIT2: 0x448a1803 [MSDC] K_EMMC50_CFG0: 0xe88832 [MSDC] K_DAT_RD_DLY0: 0x4040404 [MSDC] K_DAT_RD_DLY1: 0x3020403 [MSDC] K_DAT_RD_DLY2: 0x0 [MSDC] K_DAT_RD_DLY3: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DS_TUNE: 0x11025 [MSDC] K_EMMC50_PAD_CMD_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT01_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT23_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT45_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT67_TUNE: 0x0 [MSDC] Current speed mode 1, clock 50. [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] --ENTER RPMB-- [MSDC] --EXIT RPMB-- [MSDC] Clock frequency = 864 MHz, Clock period = 1157 ps, 1 delay cell = 16 ps [MSDC] TCMGET_DLYCELL_PERT = 71 1st MAC in EEP is valid (70:2e:d9:57:33:af) Boot reason: A/C power on!!11111 u1AtmosEnable = 10 Remove Quiet Boot misc control in eeprom when Watchdog reason. Normal zcc Start,using customer ir IR DATA register : 0x 0 T8032 init A/C on case loader stage... Load T8032 FW (addr: 0x dba748, size: 20646)success!! T8032 FW version: 5 T8032 change to loader stage... LDR_FlashCopy 0xf010 0x68a00 0x80 <5507> getenv flag=0x1a01, len=0x0b Do USB upgrade u1USBBlock = 0x01d09580 USB: Vbus turn up time = 308 ms, Max =1000 ms. MUSB_GetInsert return 0 No USB device. prLdrData->rDtvCfg.u1Upgrade_Ext :0x0 _fgDeviceType :0x1 USB upgrade stop LDR_EEPUserDrvCheckMagic u4HeaderData=0x11010026, u4Magic=0x11010026 <5508> getenv flag=0x1a09, val=0x00 <5508> LDR_IsGoBootup prLdrData->u4WakeupReason:6 <5508> getenv flag=0x1a08, val=0x00 <5508> setenv flag=0x1421, val=0xff <5508> LDR_IsGoBootup AT_READ_FLAG=0, AT_B_FLAG=0 go to standby when ac on at factory mode 0. Servoadc Channel1 frist update!!!, value is 1023 Servoadc Channel1 finish update!!!, value is 1023 Normal zcc Start,using customer ir Disable VGA wakeup powerdown usb port2 support WOL wol off, MAC register switch to arm star:mtcmos poweroff eth 11111 u1AtmosEnable = 10 loader The output gpio is 209 pfgSet0 loader The output gpio is 209 pfgSetis null Standby PDWNC_EnterPowerDown(200100,6) SWITCH_T8032 Лог после нажатия на кнопку Спойлер Boot- DC wakeup Power ready check time : 89ms. Preloader T8032 ack ! EFUSE=3; DRAM Channel A Calibration. 1T = (103 - 32) = 71 delay cells Clock frequency = 864 MHz, Clock period = 1157 ps, 1 delay cell =16 ps Byte 0 : Gating(-24 ~ 25), Size=50 . Byte 1 : Gating(-25 ~ 25), Size=51 . Byte 2 : Gating(-25 ~ 26), Size=52 . Byte 3 : Gating(-25 ~ 25), Size=51 . HW Byte 0 : DQS(-13 ~ 12), Size 26 , Set 0. HW Byte 1 : DQS(-12 ~ 11), Size 24 , Set 0. HW Byte 2 : DQS(-10 ~ 10), Size 21 , Set 0. HW Byte 3 : DQS(-11 ~ 10), Size 22 , Set 0. DATLAT calibration first_step= 17 total pass= 6 best_step=19 . TX HW Byte 0 : DQS(30 ~ 53), Size 24, Set 42. TX HW Byte 1 : DQS(26 ~ 49), Size 24, Set 38. TX HW Byte 2 : DQS(33 ~ 55), Size 23, Set 44. TX HW Byte 3 : DQS(34 ~ 56), Size 23, Set 45. DRAM A Size = 1024 Mbytes. Boot Start Pmain EMMC boot . CID:0xc0a17593 :0x5206ddda :0x47544634 :0x15010038 LZHS addr:0x00100040 LZHS size:0x000f08c0 LZHS size:0x0005e622 LZHS checksum:0x0000003d LZHS begin LZHS ok Boot Start Lmain MT5863 Boot Loader v0.9 MUSB_Init : ++ It has 2 USB Port,is 1, 1, 0, 0(1=using, 0=not use). USB0: Set GPIO-1 = 1. USB0: Set GPIO-1 error. USB1: Set GPIO-1 = 1. USB1: Set GPIO-1 error. USB Port 0 is initial. USB Port 1 is initial. Set port-0 to Host mode. Set port-1 to Host mode. Support network![MSDC] LOADER FAST READ EMMC! [MSDC] Init config, cid = 0x15010038, dsc=0xc0a17593, rca=0x5206ddda, ocr=0x47544634 [MSDC] loader RCA 1, 1 [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] MT22627:15010038:47544634:5206ddda:c0a17593 [MSDC] id1:00384754 id2:46345206 [MSDC] eMMC Name: UNKNOWN [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] Prepare set msdc Bus Clock as HS25(MHz),src 12 ,mode 0, div 4 [MSDC] Set Bus Clock as HS25(MHz) Success!,src 12 ,mode 0, div 4 [MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863 [MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param [MSDC] Set pad driving as 5 ! [MSDC] [eMMC2DRAM]enter into SDR50 Mode, max dtr 200000000 [MSDC] Prepare set msdc Bus Clock as HS0(MHz),src 0 ,mode 0, div 16 [MSDC] Set Bus Clock as HS0(MHz) Success!,src 0 ,mode 0, div 16 [MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863 [MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param [MSDC] Set pad driving as 0 ! [MSDC] Prepare set msdc Bus Clock as HS50(MHz),src 12 ,mode 0, div 2 [MSDC] Set Bus Clock as HS50(MHz) Success!,src 12 ,mode 0, div 2 [MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863 [MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param [MSDC] Set pad driving as 5 ! [MSDC] Saved info: id1 = 0x75935206, id2=0xddda4754,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 72 [MSDC] Support HS400, card type ext_csd[196]0x57 [MSDC] Support HS200, card type ext_csd[196]0x57 [MSDC] u4mask = 0x3 [MSDC] ID: 0x15010038, 0x47544634, 0x5206ddda, 0xc0a17593 [MSDC] Cur info: id1 = 0x75935206, id2=0xddda4754,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 71 [MSDC] -----The information is match, Alrady run autok before, ignore this time-- [MSDC] Load Param: [MSDC] K_IOCON: 0x200000a [MSDC] K_PAD_TUNE0: 0x2000 [MSDC] K_PAD_TUNE1: 0x0 [MSDC] K_PATCH_BIT0: 0x403c0006 [MSDC] K_PATCH_BIT1: 0xfffe4309 [MSDC] K_PATCH_BIT2: 0x448a1803 [MSDC] K_EMMC50_CFG0: 0xe88832 [MSDC] K_DAT_RD_DLY0: 0x4040404 [MSDC] K_DAT_RD_DLY1: 0x3020403 [MSDC] K_DAT_RD_DLY2: 0x0 [MSDC] K_DAT_RD_DLY3: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DS_TUNE: 0x11025 [MSDC] K_EMMC50_PAD_CMD_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT01_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT23_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT45_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT67_TUNE: 0x0 [MSDC] Current speed mode 1, clock 50. [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] --ENTER RPMB-- [MSDC] --EXIT RPMB-- [MSDC] Clock frequency = 864 MHz, Clock period = 1157 ps, 1 delay cell = 16 ps [MSDC] TCMGET_DLYCELL_PERT = 71 1st MAC in EEP is valid (70:2e:d9:57:33:af) Normal zcc Start,using customer ir IR DATA register : 0x 0 T8032 change to loader stage... LDR_FlashCopy 0xf010 0x68a00 0x80 LDR_EEPUserDrvCheckMagic u4HeaderData=0x11010026, u4Magic=0x11010026 <5508> getenv flag=0x1a09, val=0x00 <5508> LDR_IsGoBootup prLdrData->u4WakeupReason:3 <5508> getenv flag=0x1a08, val=0x00 <5508> setenv flag=0x1421, val=0xff <5508> LDR_IsGoBootup AT_READ_FLAG=0, AT_B_FLAG=0 PDWNC_Init loader The output gpio is 209 pfgSet0 loader The output gpio is 209 pfgSetis null The init function of this module is NULL The init function of this module is NULL USB0: Set GPIO-1 = 1. USB1: Set GPIO-1 = 1. USB2: Set GPIO-1 = 1. Loader_ReadNandFlash(20, 0, 0x0d000000, 1048576) 2 Find panel index 6(PANEL_CMO_37_H1) from EEPROM PANEL_ReadSettingsFromEeprom u4ControlWord=0xffffffff, u1FacAtPanel=0xff, u1FacAtMap=0xff before u4PanelControlWord = 0x00000021 LvdsDisplayBit = 0x00000020 IsLvdsOddSwOn = 0x00000000 IsLvdsMsbSwOn = 0x00000001 after u4PanelControlWord = 0x00000021 Curr panel controlword = 00000021 [SA7] _fgVopllUseDDDS = True [LVDS] VOPLL Initialize successful ! jpeg_decode(0x0d000000, 1048576, 0x0e000000, 1048576, 0x0f000000, 1366, 768) Color:14 BmpAddr:0x0f000000 Width:1366 Height:768 ===>plane2not flip any region===>plane3not flip any region===>plane1not flip any region[OSD]OSD_BASE_SetPlaneSwitchOrder: OSD plane order[3,2,1] [OSD]OSD_BASE_UpdateAutoPosition: osd timing is from front scaler [OSD]OSD_BASE_UpdateAutoPosition: HStart=357 VStart=10 upHaderAddr = 0x39888000, upDisAddr=0x39889000 Panel 1366 x 768 *************u4BmpPitch=5472****************** u4OutWidth=1366,u4OutHeight=768,u4OutX=0,u4OutY=0. [OSD]OSD_BASE_SetPlaneSwitchOrder: OSD plane order[3,2,1] LDR_OsdDisplay(14, 0x0f000000, 1366, 768) return 0 Flash load lzhs header from 0x80000 to dram(0x1d095d0), size=2048 Decompression uboot to 0x01000000... Flash load image from 0x80000 to dram(0x1d095d0), size=0x402d1 TRUSTZONE_IN_CHA TOTAL_MEM_SIZE 0x40000000 TRUSTZONE_MEM_SIZE(0x3200000), size=0x3ce05000 Flash load tz from 0x0(part_21) to dram(0x100000), size=0x6cece LZHS start LZHS done TZ LZHS decode suc! src=0x100010,dst=0x3ce05000,psize=0xee000,lsize=0x6cece,chk=0xc6 LZHS start LZHS done Starting image... U-Boot 2011.12.12 (Sep 11 2018 - 00:59:43) DRAM: 811.3 MiB u4DramSize: 0x400 WARNING: Caches not enabled MMC: [MSDC] Set max clk to 50MHZ in default [MSDC] Uboot max clock 52000000 [MSDC] AES init success! [MSDC] HOST 1, rca 0x1 [MSDC] Set DMA Mode! ----------speed mode---0 [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] MT22627:C0A17593:5206DDDA:47544634:15010038 [MSDC] id1:75935206 id2:DDDA4754 [MSDC] eMMC Name: UNKNOWN card type = 87 [emmc]bus timing switch to HS uboot bus timing 1 [MSDC] uboot set speed mode to 1 [MSDC] MsdcSmapleDelay: u4IC_Value = 0x5863 [MSDC] Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param [emmc]bus width switch to 8(SDR) uboot bus width 2 [MSDC] uboot set clock: 0, ch 1 [MSDC] uboot id 10: src 0: mode 0 div 16 driving 0 [MSDC] (SDR)Set Bus Clock as 0(MHz) Success! [MSDC] uboot set clock: 25, ch 1 [MSDC] uboot id 8: src 12: mode 0 div 4 driving 5 [MSDC] (SDR)Set Bus Clock as 25(MHz) Success! [emmc]bus clock switch to 50000000 [MSDC] uboot set clock: 0, ch 1 [MSDC] uboot id 10: src 0: mode 0 div 16 driving 0 [MSDC] (SDR)Set Bus Clock as 0(MHz) Success! [MSDC] uboot set clock: 50, ch 1 [MSDC] uboot id 6: src 12: mode 0 div 2 driving 5 [MSDC] (SDR)Set Bus Clock as 50(MHz) Success! [MSDC] ---MSDC Set FIFO path and Init--- [MSDC] Uboot Apply Param: SpeedMode: 0x8e4aa029 [MSDC] K_IOCON: 0x200000a [MSDC] K_PAD_TUNE0: 0x2000 [MSDC] K_PAD_TUNE1: 0x0 [MSDC] K_PATCH_BIT0: 0x403c0006 [MSDC] K_PATCH_BIT1: 0xfffe4309 [MSDC] K_PATCH_BIT2: 0x448a1803 [MSDC] K_EMMC50_CFG0: 0xe88832 [MSDC] K_DAT_RD_DLY0: 0x4040404 [MSDC] K_DAT_RD_DLY1: 0x3020403 [MSDC] K_DAT_RD_DLY2: 0x0 [MSDC] K_DAT_RD_DLY3: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DS_TUNE: 0x11025 [MSDC] K_EMMC50_PAD_CMD_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT01_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT23_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT45_TUNE: 0x0 [MSDC] K_EMMC50_PAD_DAT67_TUNE: 0x0 : 0 msdcgpio=-1,-1,-1,-1,-1,-1, Env_common.c/env_add_adb_support read EEPROM ADB Support = 0 Env_common.c/env_add_adb_support zcc <5510> getenvFromEEP addr=0x1a0b, val=0xff <5510> zcc u1FactMode=0xff ...=====MSDC Add Autok Param=====... [0] = 0x200000a [1] = 0x2000 [2] = 0x0 [3] = 0x403c0006 [4] = 0xfffe4309 [5] = 0x448a1803 [6] = 0xe88832 [7] = 0x4040404 [8] = 0x3020403 [9] = 0x0 [10] = 0x0 [11] = 0x11025 [12] = 0x0 [13] = 0x0 [14] = 0x0 [15] = 0x0 [16] = 0x0 msdcautok=0x200000a,0x2000,0x0,0x403c0006,0xfffe4309,0x448a1803,0xe88832,0x4040404,0x3020403,0x0,0x0,0x11025,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0 0.0.0.0 In: serial Out: serial Err: serial Net: init MMAC driver ethernet internal PHY init successful! priv : 0x00f19e68 Mmac::PhyAddr=0 Mmac::initialize Net Initialization Skipped starmac pmisc_msg: fastboot enter into the fastboot mode. fastboot: processing commands fastboot usb offline ok. Что делать дальше ума не приложу . Снять eMMC смогу а вот заново катануть не таких шариков. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 2 декабря, 2020 пользователем alex676kz
san-vai Опубликовано 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 Снимать ни чего не надо, самый легкий способ найти обновление, лог остановить можно через терминал ?
alex676kz Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Опубликовано 2 декабря, 2020 В 02.12.2020 в 21:14, san-vai сказал: Снимать ни чего не надо, самый легкий способ найти обновление, лог остановить можно через терминал ? А как остановить ?? Приглашения нету. Help не войдёшь . Научите как остановить.
snst Опубликовано 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 Для начала попробуйте по клавишам постучать, enter, esc, ctrl-esc, ctrl-c 1
san-vai Опубликовано 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 Пробовали в рекавери-сброс, зажать кнопки на тв. перед подключением в сеть ? 1 1
alex676kz Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, san-vai сказал: Пробовали в рекавери-сброс, зажать кнопки на тв. перед подключением в сеть ? Там только 1 кнопка - вкл 2 часа назад, snst сказал: Для начала попробуйте по клавишам постучать, enter, esc, ctrl-esc, ctrl-c Пробывал не останавливается
alex676kz Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 Достучался при включении в сеть Спойлер DTV>help [Help] upgrade(u): Upgrade firmware boot(bt): Boot firmware logo(logo): Display logo chipid(chipid): print chip id memtest: Memory test eeprom: Eeprom command msdc: Msdc command read(r): Memory read(word) write(w): Memory write(word) basic_(b): basic command mtktool(0): mtktool command cd: Change current directory do: Repeat command DTV>DTV>help что дальше ???
manjak Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 48 минут назад, alex676kz сказал: что дальше ??? А дальше "Upgrade firmware"
alex676kz Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) Только что, manjak сказал: А дальше "Upgrade firmware" Спойлер DTV>upgrade Do USB upgrade u1USBBlock = 0x01d04000 USB: Vbus turn up time = 19800 ms, Max =1000 ms. MUSB_GetInsert return 0 No USB device. prLdrData->rDtvCfg.u1Upgrade_Ext :0x0 _fgDeviceType :0x1 USB upgrade stop DTV> upgrade на эту модель где взять ???? recovery нет ((( Изменено 4 декабря, 2020 пользователем alex676kz
manjak Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 32 минуты назад, alex676kz сказал: upgrade на эту модель где взять ???? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
alex676kz Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 Только что, manjak сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Чё то не понято что за обнова ((( Вот эта может ??? с таким же процом - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
manjak Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 12 минут назад, alex676kz сказал: Вот эта может ??? с таким же процом - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ну так надо пробовать... 1
alex676kz Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 Только что, manjak сказал: Ну так надо пробовать... А не закирпичится ???
alex676kz Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) не хочет этот шить - TP.MT5510S.PB802_1920x1080_8G_1G_VIVAX_REF69 и этот тоже - CP455484_CY_TP_MT5510S_PB802_BELARUS_V400HJ6_PE1_C3_40DN5_40LF7030S_2400_EDR0ASAN_ASANO_4_W19063_DD_REF43_8G_1G_V1_3_1_9a3d9e08_20190923_172158 Спойлер DTV>upgrade Do USB upgrade u1USBBlock = 0x01d04000 USB: Vbus turn up time = 20489 ms, Max =1000 ms. USB-1: insert. Device High speed. MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetMaxDevice HubPort-0: Device reset. Silent Reset: Root device = 0x01d05244, Reset. MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateReset HubPort-0: Device address = 1. MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateSetAddress MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetFullDevice HubPort-0: idVendor = 0x048d. HubPort-0: idProduct = 0x1234. HubPort-0: bcdDevice = 0x0100. MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetFullDevice HubPort-0: Lang Id: 0x409. MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetFullDevice HubPort-0: Manufacturer: General . MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetFullDevice HubPort-0: Product: UDisk . MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetFullDevice HubPort-0: SerialNum: . MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateSizeConfigs MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateGetConfigs MGC_HostEnumerator:MGC_EnumStateConnectDevice USB Enumerator: find device driver MGC_HostFindDriver:++ MUSB_TARGET_CLASS case 2:bMatch =1, 0x0,0x0 MUSB_TARGET_CLASS case1:bMatch =1,0x8,0x8 MUSB_TARGET_ACCEPT:bMatch = 1 HubPort-0: Driver support, class = 0x8. USB Enumerator: Driver support HubPort-0: Device is accepted. HubPort-0: Device is accepted. MGC_HostEnumerator:Connect device complete, bRet=1 MGC_HostEnumerator: break connect device LUN = 0-1. vid = 0x048d, pid = 0x1234, bMediumStatus = 0. USB-1: ClassCode= 0x8, u4Diff=0 ms. MUSB_GetInsert return 1 prLdrData->rDtvCfg.u1Upgrade_Ext :0x0 _fgDeviceType :0x0 FIND_CLASS_MASS_STORAGE. Wait USB medium to be mounted... LUN = 0-1. ID = General UDisk 5.00. [RW]. Block size = 512 bytes, Total size = 4000 Mbytes. MUSB_HfiMediumInserted(). USB Medium on Device, Time = 491 ms. USB block size = 512 bytes. /dev is created. /mnt is already existed. That is OK. /dev/usb is created. /mnt/usb_0 is created. /dev/usb_0 is mounted as /mnt/usb_0. Error: No allupgrade_5510_8G_1G_ref43xxx.pkg was found Error: No valid upgrade file found, USB upgrade stop DTV>Disconnect interrupt = 0x20, pBase = 0xf0051000. Изменено 4 декабря, 2020 пользователем alex676kz
san-vai Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 Файл которым обновляете как называется, сняли бы лучше дамп с флеши до этих манипуляций, что бы если не пойдет назад вернуть. Вам больше HYNDAI H-LED32ES5004 это подходит, шаськи одинаковые, могут быть проблемы с матрасом и пультом родным. 1
alex676kz Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 В 04.12.2020 в 17:04, san-vai сказал: Файл которым обновляете как называется, сняли бы лучше дамп с флеши до этих манипуляций, что бы если не пойдет назад вернуть. Вам больше HYNDAI H-LED32ES5004 это подходит, шаськи одинаковые, могут быть проблемы с матрасом и пультом родным. Дамп снимать - нужно снимать eMMC, на что у меня нет желания. Направил на нужный дамп товарищ manjak. Да долго до меня доходило, что мне нужен - ref43. Тел. прошился правда на второй раз(полное форматирование еммс) . Лог Спойлер Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Теперь нужно найти пульт и сервисе попробывать поменять панель. Жаль что это теперь OSANO ((. Обнову эту подсунул - CP474723_CY_TP_MT5510S_PB802_T2S2_BELARUS_V400HJ9_PE1_C3_40DN5_40LF7030S_2400_EDR0ASAN_ASANO_4_W19133_DD_REF43_8G_1G_V1_4_4_3e36a0f4_20191229_130633.zip Как подберу пульт доделаю отпишусь. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 Я из за этого и спросил имя файла, в терминале подсказка Error: No allupgrade_5510_8G_1G_ref43xxx.pkg was found 1
alex676kz Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 2 часа назад, san-vai сказал: HYNDAI H-LED32ES5004 там файл - allupgrade_5510_8G_1G_ref56.pkg. Не подхватил бы только переименовывать. А есть шанс получить кирпич ???
san-vai Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 Вот что бы при получении кирпича и т.д. когда есть риск, надо дамп сливать, с этой платформы прекрасно по isp сливается, не ясно зачем ее выпаивать. 2 1
alex676kz Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Опубликовано 5 декабря, 2020 Только что, san-vai сказал: Вот что бы при получении кирпича и т.д. когда есть риск, надо дамп сливать, с этой платформы прекрасно по isp сливается, не ясно зачем ее выпаивать. Я ни разу не сливал через ISP / Есть где почитать что и как это делать ??? Я только через VGA с ним работал . А вот точек нет на плате возле eMMC.
LiVan Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 1 час назад, alex676kz сказал: А вот точек нет на плате возле eMMC. Отправил в личные... 2 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение alex676kz Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Решение Опубликовано 7 декабря, 2020 Решение - Был скачан и переименован - allupgrade_5510_8G_1G_ref56.pkg с телевизора HYNDAI H-LED32ES5004 Размер экрана стал в норму только перевернут на 180 градусов. Пароль в сервис - menu,1,1,4,7. Перевернул изо и всё норм. Теперь REBUS стал HYNDAI. Тел. останется у меня в качестве проверочного. Всем СПАСИБО. 3
Dmitriy SDS Опубликовано 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 В 05.12.2020 в 13:31, LiVan сказал: Отправил в личные... Доброго времени суток. Можно тоже фото подключения EMMC? Пришел AVA 32w5 на такой же платформе на подсветку, подсветку восстановил, хочу дамп слить.
verniy68 Опубликовано 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 @Dmitriy SDS , Правила написаны для ВСЕХ!!! Открывай пожалуйста свою тему, обязательно поможем. В чужой теме запрещено!
