Нет запуска БП Samsung LE26R71B, BN96-03058A
БП BN96-03058A
Грею голову целый день.
Нет запуска БП, Пришел с дохлой сетевой банкой 450v 100uF и сгоревшим
предохранителем FS802S (F2A L/125V) по линии ШИМ,
Заменил ШИМ Viper22A, оптопары PC804S, PC801S, PC802S, TL431,(ZDTS851),
диод  30Vz (DZS803) и (DS851), керамику CS803, CS854, CS853, CS855,  Сетевую банку и предохранитель (FS802S).
Итог Шим не запускается на 4й ноге 3,5v, на 3й тишина, STB 0v, на сетевой банке больше 335v не поднимается, ШИМ греется.
Менял естественно не всё сразу, но как ни крути всё равно греется шим,
нет дежурки и банка очень быстро разряжается(335v теряет секунд за 20) с отключенным FS802S
Банка разряжается медленнее
Схему прилагаю. BN96 03058A Rev1.3
Кто что может подсказать.
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Несколько раз перечитал пост, но толком ничего и не понял.
Сплошной сумбур...
2 часа назад, leoandami сказал:
Это как понять? Расшифруй, пожалуйста.
Если у тебя нет напряжения деж. режима, то сначала с ним и разберись, не трогай PFC.
SC802 - про него ничего не сказано.
Короче, жду внятных ответов.
имхо, в первую очередь esr CS802
Конденсатор поменял CS802, на 4й ноге шим напряжение выросло до 4.4v, на 3й ноге всё равно тишина..
10 часов назад, lyutiy сказал:
Сплошной сумбур...
Извиняюсь за сумбур, пост писал в час ночи.
Заменил SC802, напряжение  на 4й ноге поднялось до 4.4v, а на 3й всё равно тишина. оптопара PC804S не открывается потому что на DS851 тишина
39 минут назад, Диментий сказал:
Узел самозапитки DS802-RS802 проверял?
Только что заменил, ничего не изменилось...
15 часов назад, leoandami сказал:
Саму микросхему пробуй замени, с другой партии.
2 минуты назад, Aleh сказал:
Буду искать, заменил еще раз ШИМ (С той же партии), напряжение на 4й ноге поднялось до 4.6v
RS813 ? .  И схему слежения всю проверь.
31 минуту назад, lyutiy сказал:
RS813 ?
Исправен, оптрон PC804S закрыт, потому что на него нет питания
Я бы еще раз проверил всю обвязку и цепь слежения. Перегрузку по выходу.
Если все нормально, то остается:
51 минуту назад, Aleh сказал:
Там ремонта на 20 минут, а здесь целая история.
3 часа назад, lyutiy сказал:
Я не могу понять одного на оптроне PC804S, нет напряжения  но на 2х других есть, хотя они питаются с одного источника. Как он должен запитываться? И на TL431 с которого он питается тоже ничего нет. ШИМ взял с заведомо рабочей платы, ситуация толком не изменилась 4.7v и со временем падает до 4.5(минут через 15).
Сопротивление между 4й и 1/2 ногой 11Ком, это норма ? На других форумах по этому БП пишут что в районе 16 должно быть.
49 минут назад, leoandami сказал:
1/2 ногой
1/2 это одна вторая иначе половина или 0,5.
53 минуты назад, leoandami сказал:
 По схеме разве не видно, что питаются не из одной почки, а от двух разных обмоток. Кстати, как они, не в обрыве одна.
20 часов назад, leoandami сказал:
диод  30Vz (DZS803)
Что туда поставил?
В 08.12.2020 в 16:47, leoandami сказал:
А остальные детали БП кто будет менять
- запуск БП дежурного режима делаем с отключенным main
Чтобы не только снять нагрузку, но и закрыть QS801 (подачу питания на остальные имс БП)
В 08.12.2020 в 19:01, lyutiy сказал:
3-й pin вступит в работу когда появится напряжение на выходе БП
8 часов назад, leoandami сказал:
Про это поподробнее: где именно на двух других есть напряжение, а на PC804S нет?
(подробно все напряжения на оптронах)
  В 08.12.2020 в 20:01, lyutiy сказал:
Это не мной сказано.
недоцитировал, плис
Замените конденсатор, отмеченный красным кружком. При этом значении
10/1000uf
11 часов назад, lioneyes сказал:
Ну а я о чем говорил:
16 часов назад, Alex1101 сказал:
Более простых БП не знаю, чем этот.
Но для данного ремонта нужно дежурку запустить отдельно от всего остального
А для этого нужно:
Запускаем БП дежурного режима отдельно от всего остального: и только так!
(даже методом подкидки так намного проще: менять меньше десяти деталей)
