колонка dialog AP-222b не включается
Здравствуйте. блок питания колонки работает. напряжение на микросхемах присутствует, в соответствии с даташитами. Дисплей мёртвый. Есть подозрение на память. Стоит PH25Q80b считал её программатором. все нули. проверил на стёртость. сообщение о том что микросхема чистая. попробовал что записать. запись не происходит, сообщение, что возможно микросхема неисправна. Имеется в наличии такая микросхема. Читается и пишется. Вопрос, может кто поделиться прошивкой к данному аппарату.
сегодня обнаружил проблему о которой не догадывался.
оказывается в зависимости от годов выпуска были разные ревизии плат. в моём случае это YC-670 REV03 2015_02_02. собран на контролере AC1532. стоит внешняя память, блутуз-чип. микросхема fm- приёмника.
разобрал такую же колонку, но по новее. Там аказалась материнка совсем другая, но платы абсолютно взаимо заменяемые. Проверил. материнка D10-JL6901-A01 2018-9-22. собрана на AC1836. более ничего нет. похоже всё в ней. Теперь точно знаю, что проблема не в блоке питания и ни в модуле управления. Проблема именно в материнке, и скорее всего в неисправной памяти, хотя может ещё и контролер. Но для начала нужна прошивка.
