SAMSUNG UE55NU7090UXRU, KANT_SU_USIT, BN41-02662A, - не включается
Перейти к решению Решено DenisVLG,
Samsung ue55nu7090uxru, kant_su_usit, bn41-02662a, наклейка bn94-12889f, проц sdp1704 не включается
Пришел ТВ,  стоит в дежурке, процессор калится, на кнопку и пульт подмаргивает диодом и тут же валится в дежурку. Есть подозрения на процессор.
С отключенным майном, включает подсветку. Может кто сталкивался ???
Замеры  на столе без стекла.
в терминал выплевывает
NON и все
@DenisVLG HDMI на сопротивление прозвонил? И на фото не видно замеров, лучше их расписать текстом.
1 минуту назад, Aleh сказал:
сейчас сделаю
да все норм
@DenisVLG Замечу ещё, если проблема в стекле, будет валится в защиту. С отключенными шлейфам также. Что-бы запустить его с отключенными шлейфами, надо установить перемычку на разъёмах по FB_TRDY
ткните пожалуйста куда
вот фото в хорошем качестве
@DenisVLG Смотри подписи на разъёмах. Обычно это нижний контакт, нижнего разъёма и второй сверху, верхнего.
26 минут назад, Aleh сказал:
нашел только в одном месте надпись но так и не понял куда мычку лепить кого с кем  (мычить) извиняюсь за  может быть тупой вопрос
перемерил заново (в диодной прозвонке плюс на массе )в более читаемом качестве
53 минуты назад, Aleh сказал:
замычил поведение без изменений
SPI PIN
Прицепился по isp. Память даже не определяется, походу труп.
6 часов назад, DenisVLG сказал:
крышку тюнера AIR kabel  открывай, посмотри  может там замыкание
1 час назад, husein72 сказал:
Это не тот телевизор, не вводи в заблуждение.
Заменил EMMC тв включился и работает
отмечаю как решенная
Изменено пользователем DenisVLG
хочу продолжить
попробовал залить родной дамп в новую флэш, ТВ вернулся к изначальному состоянию. Хочу вылечить родной дамп, но честно говоря, не знаю с чего начать. Просто бездумно подкидывать разделы по очереди, не очень хочется. Да и есть проблема по isp, не как не хочет почему-то конектиться, приходится для каждой манипуляции выпаивать и потом впаивать обратно.
Прошу помощи, кто знает, где лежат ключи ?
Какие разделы надо заменить, чтоб оставить родной дамп (или точней какие разделы надо перенести в дамп донор) ?
Как проверить  нужные разделы на целостность ?
Есть подсказки, что надо сохранить вот эти два раздела P21: data.img         (B5B40000, 3302E000)    816.2 MB
        P22: reserved         (E8B6E000, 00400000)    4 MB
 лог программатора с родной флэшки
Model Settings:
Interface : eMMC
Voltage   : 3.0V
Bus Mode  : 1 bit
Bus speed : Auto
Connecting...
Device       : Samsung eMMC 4FTE4R
Page size    : 512 B
Block size   : 512 B
Block count  : 7634944
CID Info
CID                   : 1501003446544534520195DAFE9C4683
Manufacturer ID       : 0X15
Device/BGA            : BGA (Discrete embedded)
OEM/Application ID    : 0X00
Product name          : 4FTE4R
Product revision      : 0.1
Product serial number : (hex) 95DAFE9C
Manufacturing date    : 04/2019
CSD Info
CSD                   : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
CSD structure         : CSD version No. 1.2
SPEC version          : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.41, 4.5,
                        4.51, 5.0, 5.01, 5.1
Data read access time1: 15 ms
TRAN speed            : 26 MHz
READ block length     : 512 Bytes
WP group enable       : YES
PERM_WRITE_PROTECT    : NO
TMP_WRITE_PROTECT     : NO
EXTCSD Info
Revision 1.8 (for MMC v5.1)
Erase block size      : 512 Kbytes
Boot1 size            : 4096 Kbytes
Boot2 size            : 4096 Kbytes
RPMB size             : 512 Kbytes
Partition config      : (0x48) 01001000
Boot partition enable : Boot partition 1
(Bus width = 8Bit)
Boot ACK              : Boot acknowledge sent during boot operation Bit
Boot bus conditions   : (0x02) 00000010
Boot bus width        : x8 (sdr/ddr) bus width in boot operation mode
Reset boot bus conditions   : Reset bus width to x1, single data rate and backward compatible timings after boot operation (default)
Boot mode             : Use single data rate + backward compatible timings in boot operation (default)
RST_n function        : (0x01) RST_n signal is permanently enabled
Partitioning support  : Device supports partitioning features
Enhanced attribute    : Device can have enhanced technological features in partitions and user data area.
Max enhanced data size: 1908736 Kbytes
Partitions attribute  : 0x0
Part setting completed: 0x0
GP partition 1 size   : 0 b
GP partition 2 size   : 0 b
GP partition 3 size   : 0 b
GP partition 4 size   : 0 b
Enhanced area size    : (0x0) 0 b
Enhanced area start   : (0x0) 0 b
Backup EXT_CSD saved to file C:/Program Files (x86)/Medusa Pro Software/EXT_CSD Backups/4FTE4R_23_12_2020_20_13_17.bin.
Connect successful.
SW: 2.1.7; FW: 1.24.
P00: GPT              (00000000, 00010000)    64 KB
P01: ddr.init         (00010000, 00080000)    512 KB
P02: ddr.init         (00090000, 00080000)    512 KB
P03: seret.bin        (00110000, 00200000)    2048 KB
P04: seret.bin        (00310000, 00200000)    2048 KB
P05: uImage           (00510000, 00F00000)    15 MB
P06: uImage           (01410000, 00F00000)    15 MB
P07: dtb.bin          (02310000, 00100000)    1024 KB
P08: dtb.bin          (02410000, 00100000)    1024 KB
P09: sign.bin         (02510000, 00010000)    64 KB
P10: sign.bin         (02520000, 00010000)    64 KB
P11: VD-HEADER        (02530000, 00010000)    64 KB
P12: secos.bin        (02540000, 00200000)    2048 KB
P13: secos.bin        (02740000, 00200000)    2048 KB
P14: secos_drv.bin    (02940000, 00100000)    1024 KB
P15: secos_drv.bin    (02A40000, 00100000)    1024 KB
P16: NONE             (02B40000, 00200000)    2048 KB
P17: NONE             (02D40000, 00C00000)    12 MB
P18: platform.img     (03940000, 57800000)    1400 MB
P19: platform.img     (5B140000, 57800000)    1400 MB
P20: systemrw.img     (B2940000, 03200000)    50 MB
возможно надо начать с лога в дебаг.  но его надо включить. так как даже при заливке полностью исправного дампа в дебаг выплевывает только (NO)
может кто подскажет где на этой платформе включить.
есть мысль может залить исправный дамп в emmc включить дебаг чтоб был лог он наверняка включается в eeprom а потом вернуть родной дамп emmc и смотреть на что ругается.
2 часа назад, DenisVLG сказал:
из родного дампа оставил эти две партиции и boot1. остальное с донора ТВ завелся все ключи в норме полностью функционален.
@DenisVLG введи с пульта на рабочем телевизоре, mute-2-4-7-exit
Только что, Aleh сказал:
да все есть ci+ ок да и в нетфликс тоже пробовал все заходит. могу сделать фото если надо
Надо ввести и посмотреть, что напишет.
да вводил я, пишет, что все ОК. Сейчас фото приложу, для неверующих :bf:
14 минут назад, Aleh сказал:
@DenisVLG Да, теперь видно, что всё есть. Этим набором кода, мы не просто проверяем, а активируем установленные ключи, изначально даже в сервис меню если всё нормально, после активации может стать по другому если ключи не совпадут.
В 24.12.2020 в 15:19, Aleh сказал:
да я так и проверял естественно. Просто не стал фото делать. Но был как то случай 247 пишет, что все ОК, а на самом деле, нет ключей, сервисы не работают.
В 23.12.2020 в 13:44, DenisVLG сказал:
Правильное подключение:
