Гость Опубликовано 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 SONY KDL-40R473A Power Supply: APS-349 (CH) С новыми линейками 10 штук по 5 светодиодов на каждой (3V).
LiVan Опубликовано 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 @starmex Очень интересно, только ничего не понятно! Нужно указывать на фото участок где именно и как вы сделали доработку! SONY KDL-40R473A Power Supply: APS-349 (CH) LED driver (backlight): integrated into PSU PWM LED driver: BD9488F UVLO 61V ILED 300mA Покажите хотя бы на схеме ГДЕ R6810 0,22 om? в какой цепи он установлен? После доработки ток у вас 72,4 mA Это где такой ток на на панели 40" ??? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Уменьшить ток подсветки PWM LED driver: BD9488F можно увеличивая резистор * между выводами 8(ADIM) и 18 (TC54). Других вариантов нет. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация @starmex Если делать доброе дело то нужно делать его правильно! Всё что ты набросал в тему - это две надписи ни о чем! Где чего там ты менял и делал? Где описание? Согласно правил темы о доработке тока подсветки? А скрин расчета сопротивления в параллельной цепи вообще жесть! Эт для кого выложил? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение LiVan Опубликовано 23 декабря, 2020 Решение Опубликовано 23 декабря, 2020 @starmex зачем ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В 21.12.2020 в 03:41, LiVan сказал: Уменьшить ток подсветки PWM LED driver: BD9488F можно увеличивая резистор * между выводами 8(ADIM) и 18 (TC54). Других вариантов нет. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Aleh Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 @starmex твоё решение совершенно не верно и назвать тему нужно "как делать не надо". Достаточно посмотреть на схему и сразу видно для чего стоит этот резистор и транзистор. 1
lyutiy Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 @starmex Изменив номинал резистора в цепи истока полевика источника питания в сторону увеличения сопротивления, ты тем самым что сделал? Хочу услышать ответ.
LiVan Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 @starmex Потребление тока 50 светодиодов всего 72,4 mA ! Лично я не верю. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 Правильных доработок не бывает. Завод производитель не говорит о доработках. Личное дело каждого какой ток. Главное смысл понятен по доработке.
Aleh Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 @starmex как понять не говорит? А схема для кого, для клиентов что-ли? R6823 для чего указан и подписано установленное значение 300 mA. Теперь померяй напряжение на подсветку и скажи сколько там вольт и что ты сделал. Замечу, ток величина не изменная и сколько установлено столько и осталось.
LiOn_EyEs Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 В 20.12.2020 в 23:43, starmex сказал: SONY KDL-40R473A Power Supply: APS-349 (CH) С новыми линейками 10 штук по 5 светодиодов на каждой (3V). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Привет, как ты, Я работаю в Sony, то, что показано в этом видео, может быть неправильным с инженерной точки зрения, что-то не так.
LiOn_EyEs Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 Это видео не может быть правдой Эта микросхема очень чувствительна ؟؟َ!! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость Опубликовано 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 Телевизор работает у клиента . Так что померить не получится. На следующем померю, правда крайне редко бывают.
Гость Опубликовано 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 @starmex 11 часов назад, starmex сказал: Телевизор работает у клиента . Так что померить не получится. На следующем померю, правда крайне редко бывают. Сам удивился , когда увидел 30 mA (ролик), но и с таким током он работал сутки и изо нормальное.
LiVan Опубликовано 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 @starmex два варианта. Ваш прибор врёт или второй вариант вы его не правильно подключили. В 21.12.2020 в 03:41, LiVan сказал: UVLO 61V ILED 300mA Это данные по умолчанию от производителя. 33 минуты назад, starmex сказал: когда увидел 30 mA (ролик), но и с таким током он работал сутки и изо нормальное. Это на 50 светодиодов! ? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость Опубликовано 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 Я то же так подумал. Подключил второй мультиметр, то же самое. Может они у меня оба накрылись)), но это надо проверить. На счет неправильного подключения: как там можно неправильно подключить тестер ... всего два провода на подсветку. По-мойму правый провод на PSU, если смотреть сверху (по памяти) +. Может у кого на столе лежит этот телек и смогут проверить.
Aleh Опубликовано 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 @starmex Вот-вот, поподробней, как ты подключался для того что-бы замерить ток.
Гость Опубликовано 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 Будь так добр посмотри мои другие ролики о доработке и увидишь как я подключаюсь. В этом к сожалению не видно.
Гость Опубликовано 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 12 часов назад, Aleh сказал: @starmex Вот-вот, поподробней, как ты подключался для того что-бы замерить ток. Стандартно!
Гость Опубликовано 26 декабря, 2020 Опубликовано 26 декабря, 2020 @Aleh В 23.12.2020 в 20:31, Aleh сказал: @starmex твоё решение совершенно не верно и назвать тему нужно "как делать не надо". О самом Главном! Когда клиент забирал телевизор спросил: "Почему цена 4700 руб., вы четыре года назад моим родителям делали точно такой же ТВ, с точно такой же неисправностью за 3500 руб.". Да потому что прошло четыре года "сын мой", кризис пардон. PS: Цена с комплектом "люстр" от 42LG (5+5) и с такой же доработкой.
Aleh Опубликовано 26 декабря, 2020 Опубликовано 26 декабря, 2020 @starmex тут разговор был не о том, что сколько стоит, а о правильности доработки в данной модели. Твоё решение не верно, потому что увеличено сопротивление в повышающем преобразователе и соответственно изменился ток срабатывания защиты в нём, чем самым уменьшилось напряжение питания светодиодов от перегрузки по току и транзистор начал работать не в режиме, что может привести к его выходу из строя. И броски напряжения мультиметром не увидишь, а заданный изначально ток производителем не изменился и остался на прежнем уровне (По схеме, а не измерениям, это видно. Тем более они проведены не правильно, указанные на схеме 300mA, при измерении не должны отличатся, плюс - минус 5-10%). Каждый принимает своё решение о верности данной доработки, я написал своё. 1 1
Гость Опубликовано 26 декабря, 2020 Опубликовано 26 декабря, 2020 2 часа назад, Aleh сказал: @starmex тут разговор был не о том, что сколько стоит, а о правильности доработки в данной модели. Твоё решение не верно, потому что увеличено сопротивление в повышающем преобразователе и соответственно изменился ток срабатывания защиты в нём, чем самым уменьшилось напряжение питания светодиодов от перегрузки по току и транзистор начал работать не в режиме, что может привести к его выходу из строя. И броски напряжения мультиметром не увидишь, а заданный изначально ток производителем не изменился и остался на прежнем уровне (По схеме, а не измерениям, это видно. Тем более они проведены не правильно, указанные на схеме 300mA, при измерении не должны отличатся, плюс - минус 5-10%). Каждый принимает своё решение о верности данной доработки, я написал своё. 1) Я в курсе что скважность меняется. 2) Это как не правильно измерения произведены? Поподробней пожалуйста.
Aleh Опубликовано 26 декабря, 2020 Опубликовано 26 декабря, 2020 4 минуты назад, starmex сказал: Это как не правильно измерения произведены? Поподробней пожалуйста. 2 часа назад, Aleh сказал: указанные на схеме 300mA А вот как, это знаешь только ты.
Гость Опубликовано 26 декабря, 2020 Опубликовано 26 декабря, 2020 @starmex 4 минуты назад, starmex сказал: 1) Я в курсе что скважность меняется. 2) Это как не правильно измерения произведены? Поподробней пожалуйста. Итог: Разговор не о цене а о времени работы данного устройства без поломки. (О самом главном!) 1 минуту назад, Aleh сказал: А вот как, это знаешь только ты. Стандартно!
Aleh Опубликовано 26 декабря, 2020 Опубликовано 26 декабря, 2020 @starmex давай не будем пререкаться, я высказал своё мнение и не надо меня переубеждать, что где и сколько работает. 1
petruchenko Опубликовано 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 Доброго времени суток. Увидел Ваш спор, как раз такой аппарат был в ремонте, ток действительно маленький, по совету Livana увеличил номинал резистора с 430 КОм до 620 КОм между 8 и 18 выводом, и ток снизился с 145 до 111 мА Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 1
