TV DEXP U43D9100H, HX43301ouwt/216584 ищу ПО USB
Перейти к решению Решено petrovich-888,
Добрый вечер!
Извините, я пока не разобрался где спрашивать прошивки.
TV DEXP U43D9100H,темный экран, на пульт не реагирует, но кнопкой можно перевести в дежурку и обратно.
Нужно прошить, видимо, через usb. Прошу помощи!
@petrovich-888
Майн какой ?
Панель какая ?
Фото майна и бирку с задней крышки в тему выложите.
На будущее прошивки ищем здесь:
Общий раздел для поиска
Поиск схем, прошивок, и др.технической информации.
@petrovich-888
...но!
15 минут назад, LiVan сказал:
Майн какой ?
Панель какая ?
:excl: добавь в тему :excl:
19 минут назад, petrovich-888 сказал:
Вдогонку майн  HX43301ouwt/216584
...не верно!
Не нужно ничего "в догонку!" - нужно согласно ПравиЛ
Извиняюсь,выкладываю фото
@petrovich-888 Это что за сборная "солянка" фото всех майнов что нашёл, выложил?
  • Ха- ха- Ха! 1
@petrovich-888 , второе фото явно не "местное" и модель матрицы хотелось-бы уточнить...
  • Ха- ха- Ха! 1
Да нет, не только второе, все четыре фото майнов разные.
  • Ха- ха- Ха! 1
@Aleh , та не-е-е...
майн - T.MS6586T.715
а наклейка - name от "Hesense" - HX43N3010 uwt (всё верно...- сравни с расположением рассыпухи на фото = 1х1 - только второе не оно...
@petrovich-888 , загрузи в тему РЕАЛЬНЫЕ  фото :excl:
Да,второе фото попало случайно.Фото матрицы выложил.Сейчас повторю майн и матрицу.Прошивку после распаковки переместил в корень флешки,FAT 32.Вставил флешку в USB разъем,включил TV.Светодиод на панели заморгал,также на флешке.Через некоторое время светодиоды погасли.Отключил телек,вынул флешку и вновь включил TV.Ничего не изменилось,экран темный,на пульт не реагирует,только на кнопку включения.
@petrovich-888 , есть вопросы...
майн менялся?
до этого ты сам перепрошивал (обновлял с флешки) его другим файлом?
Прошивку пробовал с другого сайта,с тем же результатом.Майн я не менял.И почему не реагирует на пульт?
@petrovich-888 , ты так делал :
цитата - "... выключить ТВ из розетки, вставить флешку и включить обратно в розетку..."
3 минуты назад, petrovich-888 сказал:
дай ссылку
23 часа назад, petrovich-888 сказал:
37 минут назад, Cawa_rux сказал:
Подсветку проверь!
Действительно, почему про подсветку ни слова?
Если нет подсветки, так и написать
Так при этом же можно проверить, появляется ли питание на t-con
(в нашем случае: рабочие напряжения на матрицу)
и есть ли сигнал включения на имс LED-драйвера
@Alex1101 , если ТС просит прошивку по USB , то всё , тобой перечисленное , он , как Мастер , уже сделал "по умолчанию"... :sto:
@petrovich-888 , или не сделал? ...
14 минут назад, verniy68 сказал:
или не сделал?
По теме похоже на это
P.S: почему то очень трудно перечислить элементарное: сигналы вкл/выкл,
DC/DС напряжения какие есть в ДР и РР и т.д.
да и БП какой? какой лед-драйвер?
Подсветку завтра посмотрю,смущает что не работает с пульта(пульт исправен).
Прошивку брал здесь:
Прошивку брал здесь
я тебе её и предложил
почему такая наклейка? - расскажу :
DEXP U43D9100H  - клон от "HESENSE"
DEXP U43D9100 - клон от "KONKA"
Человек на этом 4pda сайте разместил не ту программу
DEXP U43D9100 K = 35022928
DEXP U43D9100 H  = T.MS6586T.751
С помощью этой правильной программы ваше устройство будет нормально работать.
  • Спасибо 2
Все действия с такими тв, легко проводить в терминале.
Нужно снять лог, что у него за проблема. Возможно, как у меня было на днях, ПО повреждено таким образом, что не будет цеплять обнову по USB.
Но самое первое , что нужно сделать :
recovery_wipe_partition cache
recovery_wipe_partition data
И возможно все будет отлично!
В любом случае цепляй UART
Добрый вечер! Да,не доглядел! Не работает подсветка, сгорел полевик и обвязка. Буду заниматься.
  • Ха- ха- Ха! 1
5 часов назад, petrovich-888 сказал:
В 24.12.2020 в 20:23, Alex1101 сказал:
Если нет подсветки, так и написать...
...и есть ли сигнал включения на имс LED-драйвера
А если бы начал с основного (когда тв переводится в РР и обратно в ДР: всегда проверять это):
- питание на t-con (и/или рабочие напряжения на матрицу)
- работает ли подсветка (сигналы BL_ON, DIM...)
- сигнал POWER_ON (наличие с БП напряжений РР и все DC/DC на main)
то и не проводил бы лишних движений по прошивке тв
(хорошо что в данном случае аппарат выжил, надеюсь)
