DenisVLG Опубликовано 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 SAMSUNG QE55Q7FNAUXRU, BN94-12954P Платформа KANT_M_OCL MODEL: BN41-02638 Пришёл вот такой зверь Мне не попадались ещё такие, подскажите, с чего начать.? (Лезть в тв или в коробочку ) вводные тв стоял себе спокойно, крутил Ютуб, погас и больше не включился, на пульт реагирует, загоранием диода на 2-3 сек и все. Внешних повреждений не замечено. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
DenisVLG Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Опубликовано 29 декабря, 2020 2,5 года ему Тв принёс мой знакомый. обращятся в наш местный оф сервис на отказ отказался. Уж больно дурная Слава у нас про этот сервис.
verniy68 Опубликовано 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 35 минут назад, DenisVLG сказал: подскажите с чего начать.? С оформления согласно Правил данного раздела и форума
VEK Опубликовано 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) У него по идее ванконнект с оптическим кабелем? Отключи оптику. Сама панель должна включаться и высвечивать, что нет соединения с ванконнектом. Так же сама панель входит в сервисный режим с сервисного пульта, но выдаёт только тестовые поля! По крайней мере можно сузить поиск неисправности! Изменено 29 декабря, 2020 пользователем VEK
DenisVLG Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Опубликовано 29 декабря, 2020 В 29.12.2020 в 21:41, verniy68 сказал: С оформления согласно Правил данного раздела и форума Завтра поправлю по правилам тему делал на скорую руку с телефона уже дома. Все как всегда хотят решить все проблемы в этом году вот и торопят. В 29.12.2020 в 21:51, VEK сказал: У него по идее ванконнект с оптическим кабелем? Отключи оптику. Сама панель должна включаться и высвечивать, что нет соединения с ванконнектом. Так же сама панель входит в сервисный режим с сервисного пульта, но выдаёт только тестовые поля! По крайней мере можно сузить поиск Там Ванконект действительно но панель не включается отдельно через этот кабель подаётся питания + дата. Так что отдельно не получится включить Конечно вскрою и оформлю. Вопрос стоит ли вскрывать ТВ или там пустота и кроме стекла не на что смотреть? Не разу не вскрывал кулед. Да и тем с вскрытием не нашёл. Только вскрытие коробочки Вот видос, как коробочка разбирается) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Завтра вскрою коробочку сделаю замеры и оглашу состав. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В 30.12.2020 в 10:31, DenisVLG сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 pin есть шевеления от пудьта 2 pin 0v. 3 pin 0.27v при подключени кратковременно поднимается до 3,3v. 4 pin 0v. 7-8-9-10 pin 13v. 15-16 pin при появлении на 3 pin 3.3v появляется 4v.-9v. (с подключенным one conect )
verniy68 Опубликовано 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 1 минуту назад, DenisVLG сказал: вот и торопят. ...торопиться нужно по-правилам!
Aleh Опубликовано 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 5 часов назад, DenisVLG сказал: one conect все вопросы по ремонту этих телевизоров закрываются заменой кабеля
DenisVLG Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Опубликовано 30 декабря, 2020 В 30.12.2020 в 17:13, Aleh сказал: все вопросы по ремонту этих телевизоров закрываются заменой кабеля Ух надо постараться найти этот шнурок. @Aleh А прозвонкой этого шнурка реально определить в нем проблема ? Внешних повреждений на нем нет. И ещё вопрос на концах шнурка коробочки там есть какая-нибудь логика . Как принудительно запустить блок питания на столе без тв? Подтягивал на ps_on 3v основные 350v. Не поднимаются.
Aleh Опубликовано 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 9 часов назад, DenisVLG сказал: А прозвонкой этого шнурка реально определить в нем проблема ? Внутри оптиковолокно (по моему 8 жил), передача с обратным каналом. Посмотри в гугле, есть фотки из чего он состоит. Проблема всегда одна это облом волокна при крутом изгибе кабеля, чаще возле самого разъёма. Если можешь спаять оптиковолокно, пробуй.
DenisVLG Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Опубликовано 31 декабря, 2020 Да оптику найду, где сварить. В 30.12.2020 в 23:26, DenisVLG сказал: Подтягивал на ps_on 3v основные 350v. Не поднимаются. Меня вот это смущает. Либо ps_on не достаточно чтобы запустить основные 350v. как по моему мнению логика работы должна быть такая 1. дежурка 13v. С блока попадает в тв (о чем свидетельствует помаргиваете диода на самой панели значит дежурка доходит) 2. потом панель в обратную по кабелю должна отдать сигнал ps_on (что собственно и происходит на ps_on поднимается 3v.) 3. Далее должно полнятся 350v. возможно ошибаюсь и с панели должно прийти кроме аналога (ps_on) ещё и какая-либо дата как раз по оптике. Добавил фото шильдика на шнурке который Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вот это ... Самсунг подогнал людям продолжение темы заказал новый кабель у официалов самсунга, пришел. И...... подключаю и получаю туже историю, на пульт на нажатие кнопки включения, светодиод на ТВ загорается на 5 сек и тухнет, включения не происходит. Уважаемые, подскажите, как дальше бороться с этим чудом ? Походу придётся все же вскрывать панель и добираться до mainbord. Но тут вопрос, доберусь допустим я до него, где брать дампы? Как снять лог? Информации по этим ТВ вообще нет ни какой. Вскрою завтра, выложу что там внутри. Может все же кто подскажет, хоть в каком направлении двигаться. Внешнего блока на подкинуть, как и шнурка, найти не смог. В 09.02.2021 в 20:36, DenisVLG сказал: Внешнего блока на подкинуть, как и шнурка, найти не смог. Ну не покупать же ещё и блок, шнурок уже купил
mzr910 Опубликовано 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 Включается на 5 секунд так и матрас может быть как обычно
DenisVLG Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Опубликовано 9 февраля, 2021 В 09.02.2021 в 22:37, mzr910 сказал: Включается на 5 секунд так и матрас может быть как обычно Не очень понял ответа. Матрас не загорается. Загорается красный светодиод индикации внизу. Вскрыл тв вот что внутри Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ещё вопрос как ведёт себя треснувшая матрица в QLED ТВ. Например в самсунгах телефонах небольшая трещинка в олед матрице полностью выводит из строя матрицу.
Batix Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 @DenisVLG 47 минут назад, DenisVLG сказал: Ещё вопрос как ведёт себя треснувшая матрица в QLED ТВ. Проверь внимательно на механическое повреждение QE55 панель. Я не магу утверждать но мощный фонарик в руки и проверить панель
DenisVLG Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Опубликовано 10 февраля, 2021 Есть одна полоска подозрительная . Поэтому и задал вопрос, как ведёт себя QLED. Но судя по тому что на блоке питания реализована подсветка торцевая, как у стандартных KU я думаю, что тут не олед экран, т.е. не светится каждый пиксель, а соответственно если даже будет трещинка, всего скорей будет работать, как обычный разбитый ТВ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
mzr910 Опубликовано 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 Да они и без трещин глючные через одну , в панели встроенная диагностика и при любых вопросах тв не включается , хотя здесь панель самсунг родной они реже глючат чем auo но тоже бывают , накиньте перемычку на контрольные точки FB trdy по краям разъема на панель и потом повключайте поочередно с откинутыми шлейфами или вообще без них и посмотрите что изменится 1
DenisVLG Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Опубликовано 10 февраля, 2021 Ок спасибо завтра попробую Делал несколько моделей с платформой кант, всё заводились без стекла, ну естественно преобразователи ткона не заводились, но подсветка у всех включалась. Попробую завтра, сначала без стекла включить, потом брошу перемычку. Замычил FB trdy поведения ТВ не изменилось Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Дампы ic801 24c512, ic1503 w25q40clsip, ic1504 w25q80dvsig Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Чуть позже прилеплю еще EMMC пока в поисках подключения по ISP Нашел дамп от такого шасси пролил результат ноль. в лог не чего не выплевывает (лог в епроме активирован) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
DenisVLG Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Опубликовано 16 февраля, 2021 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В общем ситуация следующая. Клиент (мой знакомый) сказал, что купил себе новый ТВ, а этот сказал оставляй себе на эксперименты, теперь мне вдвойне интересней отремонтировать этот ящик.
alex676kz Опубликовано 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 Я думаю что надо начать с блока питания чтоб поднялись все напруги. Бывает что и через год smd резисторы отваливаются. Для начала нужно всю плату БП пропаять. А какие шимы на БП ??? Фото нижней части отсутсвует ((((
DenisVLG Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Опубликовано 26 февраля, 2021 @alex676kz в блоке питания формируется всего два напряжения 13v и 350v они присутствуют Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Динар Опубликовано 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 Побольше бы таких клиентов! Ато в основном, пусть я его выкину, но заберу.
