Hyundai H-LED50F452BS2, TP.MS3663S.PC821 - ищу прошивку, pодная SpiFlash утеряна (дамп не сохранен)
Перейти к решению Решено chulat,
Бренд Hyundai H-LED50F452BS2,
Шасси  TP.MS3663S.PC821,
Стикер на панели D50-K18
в общем, нет прошивки. Куплена плата от DEXP F48D7000K . Есть изображение, но верх ногами
Для начала пробуй перевернуть в С/М: SOURSE 2580 (или MENU 1147)
P.S: Для переворота на T-con укажи его название.
(и фото T-con в хорошем качестве)
У родного процессор сдох, а  родная прошивка, утеряна. Я потому коротко написал: что нет родной прошивки. До этого может случайно стерли, я не знаю, но его флешка пустая.
Да и какая разница, что я купил или не захотел ремонтировать???? Если можете помочь - помогите!
13 часов назад, Alex1101 сказал:
Изменено 13 часов назад пользователем Alex1101
у меня нет декспа пульта. Да и клиенту нужно сделать под свой родной Хюндай. Если есть, помогли бы.
кстати, забыл фото выложить.
Родная SpiFlash утеряна (дамп не сохранен)
@chulat
  ((801...
@verniy68 не этот случай, майны разные панели тоже...
Можно попробовать через Офф. сайт hyundai-electronics.com.ru У них есть тех. поддержка и загрузки. Но там нужен серийник устройства.
Изменено пользователем NikollosNaid
8 часов назад, chulat сказал:
22 часа назад, Alex1101 сказал:
Может и можем, но где фото T-con?
(фото main здесь не прокатит, только t-con и разъем в хорошем качестве)
Вам нужно будет только сменить пульт дистанционного управления
Спасибо всем за участие. Но мне нужно под Хюндай сделать. Так то он сейчас также запускается, но вверх ногами и дексп фирмы. Нужно сделать под хюндай и выдать клиенту. Я ему велел поождать.
16 часов назад, NikollosNaid сказал:
вот попробую сейчас
@chulat , для начала находишь пульт под "DEXP" , далее работаешь в СМ - переворот картинки , изменяешь ЛОГО и модель ТВ , прописываешь родной пульт - какие проблемы на ровном месте?
Данное шасси это позволяет. Инфы полно в сети...
впервые о таком слышу, что в Сервисном меню можно поменять лого), но все равно пока проще подождать близкой модели или своей, может кто откликнется
19 минут назад, chulat сказал:
...ну очень плохо
На некоторых шасси это возможно - на данном это так
@chulat  Понятно что сложность этого вопроса это желание клиента "Сделайте как было!" И полное нежелание покупать новый пульт и смотреть заставку "DEXP"
Но иногда быстрее и проще сделать так как вам советуют и убедить клиента что это тоже самое.
@LiVan будь чисто моя воля, тогда, конечно, я б выдал так. Пульт от декспа найти тоже чуть проблематично у нас в городе. Ладно, будем решать с ним. Может не от декспа или от другого прошью
@chulat  Ты найди или купи пульт от  "DEXP"   коллеги мастера или в магазине под залог можно взять и решить вопрос с лого в сервисе и перевернуть изображение.
Купи пульт даже если клиент этот откажется он все равно пригодится.
Лично у меня огромный пакет ПДУ
Правда я их не покупал)) кроме пару универсальных
P/S  Так же  есть смартфоны с приложением ПДУ для TV
В 20.01.2021 в 09:49, chulat сказал:
Зашел в СМ и отключил "Зеркало", но качество картинки не особо. Вот ТКОН фото
2 часа назад, chulat сказал:
1) И сразу уточнил, как зашел
2)Какое было качество картинки до переворота изображения?
  (хорошее или такое самое неважное: тогда почему не указал?)
И сразу фото неважной картинки
Вот ТКОН фото
Дай фото разъема T-con в хорошем качестве и на сколько контактов сам разъем?
И они с двух сторон или с одной?
Это изображение T-CON для модели Hyundai H-LED50F452BS2 ?!
Думаю, эта модель доступна в разрешении FULL HD 1080X1920
Если есть разница в точности, компания по крайней мере изменит число на модели. H-LED50F452BS2
в общем, я оставил дексп. Отключил Лого и поменял LVDS MAP и он стал четко показывать. Всем спасибо за участие. Если что, извиняюсь за свои недочеты/грубость
