Sharp LC-49CUF8462ES работает пару минут и затем меняет цвета по очереди
Перейти к решению Решено Alex1101,
Model : Sharp LC-49CUF8462ES
Model name : R49CU8462E12X
Shassis : MS6488.U701D
Panel : LC490EQY CH M1
Работает пару минут и начинает потом менять цвета по очереди, как такое устранить ?
Чип видео очень нагревается MST6M60FVC ...
Этого состава недостаточно, да и причина может находится и в T-con и на main
Поэтому фото тэкона и разъема LVDS в студию
14 часов назад, sancheni сказал:
Устранить, я думаю, заменой MST6M60FVC
MST6M60FVC
20 часов назад, sancheni сказал:
Конкретно сколько? Может и не очень...
@sancheniВижу любишь задавать вопрос а затем пропадать или не отвечать
Где фото разъема LVDS t-con?
Вообще ты считаешь, что если кто-то захочет направить тебя на правильное решение,
должен сам найти в инете фото тэкона (особенно если его там нет)
Или тебе самому уже удалось принудительно отключить автоном панели
(тогда отпишись)
Потому что только после отключения автонома можно будет предполагать
неисправность MST6M60FVC
@Alex1101
Я проверял текон матрицы она работает хорошо
Проблема именно в самой материнке заключается ...
2 часа назад, sancheni сказал:
То есть и тэкон и матрица рабочие
(хотя мог дописать, как именно проверял...)
Ты выложил шесть фото, что трудно было разъем в хорошем качестве снять
Допустим это так
23 часа назад, sancheni сказал:
тогда стань на 14_23 pin разъема и посмотри мультиметром, на каком из них изменяется напряжение,
когда наступает  момент перехода в автоном через пару минут
(возможно так засечешь, какие pin отвечают за автоном)
11 часов назад, sancheni сказал:
...если это действительно так и
В 21.01.2021 в 23:43, sancheni сказал:
MST6M60FVC
после проверки тобой окажется рабочим , то проблема , скорее всего , здесь :
...но у тебя пока одна бестолковая писанина  :314:
Не будет реального ремонта - перенесу в "Технофлейм"...
В 21.01.2021 в 22:43, sancheni сказал:
LC490EQY SH M1, а вы ищите t-con по панели...:eda:
Матрицу проверял тестером для матриц, подав на него сигнал с пк, все работает нормально, текон сам не включается в тестовый режим ...
Принудительно отключить автоном панели как сделать это ?
Изменено пользователем sancheni
Есть дамп рабочий такой или скачать свой может кто поправит его тут ?
Матрицу проверял тестером матриц через пк сигнал видео подавал, она работает хорошо текон тоже и сам не включает автономный режим ...
Телевизор работает нормально примерно 3 минуты, и затем включает тест матрицы, синий, зеленый, красный по очереди ...
Слив дампа 25Q32
@sancheni , так и сравни его с :
1 час назад, sancheni сказал:
При чем тут прошивка spi то, если он 3 минуты работает, lvds у него отпадает и ткон в самотест переходит.
1 час назад, verniy68 сказал:
можно дамп ?
26 минут назад, mzr910 сказал:
и как это устранить ?
16 минут назад, sancheni сказал:
можно дамп ?
у меня нет его
47 минут назад, mzr910 сказал:
ты утверждаешь , что не причём , если :
48 минут назад, mzr910 сказал:
по твоему проблема в железе? - я-бы не был так уверен , пока не проверил-бы содержимое 25Q32(UW4)
Согласен с mzr910.  Если есть фриз охлаждай им процессор который сильно греется, если фриза нет охлаждай ацетоном постоянно и дуй на радиатор или как у тебя на проц со снятым радиатором, чтобы он был постоянно холодным. Если будет работать пока охлаждаешь то процу хана.  И скорей всего напрямик на него идут входы HDMI и др. и надо проверить сопротивление на входах проца на кз или малое сопротивление в сравнении с другими.
И кстати сначала прилепи радиатор обратно на проц хотя-бы на теплопроводящий скотч а потом охлаждай. Просто от перегрева он может вытворять разные фортеля. Проблема в том что на данный процессор поисковик не даёт результата.
1 час назад, Sergey сказал:
Там радиатор есть это не помогает ему ...
скачать не получается, только купить ... а это точно поможет новый дамп ?
@sancheni , у тебя есть  два варианта развития ремонта и оба - взаимоисключающие
Начни с совета @Sergey , потому как , перед тем как шить , железо  нужно исключить полностью
13 часов назад, mzr910 сказал:
В 22.01.2021 в 22:39, Alex1101 сказал:
12 часов назад, Sergey сказал:
Я за то,  чтобы сначала тщательно проверить "железо"
Уже дали много наводок, а где работа?
Уже выставил нужные фото, но некоторые моменты все равно нужно догадываться
Значит так:
(насколько я смог увидеть по фото, неустановлены многие из резисторов по разъему: это уже легче будет)
Но по любому что тебе мешает проверить все сигналы в момент перехода на автоном (перебор цветов)
и найти хоть какую-то зацепку
16 часов назад, sancheni сказал:
И еще один вариант: оставь с main только питание и сигналы (8 линий)
Только это, остальное все отключи: посмотрим что будет
И как это сделать резать дорожки ?
16 часов назад, Sergey сказал:
Нет ничего такого чтоб охлаждать процессор видео ... только радиатор алюминиевый... да на этот проц все видео входы идут ...
50 минут назад, sancheni сказал:
Никто ещё не запрещал использовать кулер.
А скотч уже что запретили?
- полоску на нужные пины
P.S: а измерять уже что нибудь будем?
- без этого методом тыка далеко не продвинешься
Вторая микросхема та что рядом с лвдс это говноскалер от мстар - они даже в тв сони дохнут , тестером там ничего не проверишь - там сигнал сотни мгц на ткон идёт , осциллом разве что если он полностью пропадает или тестером тв160
