LG 55LM761S-ZA не включается подсветка
Перейти к решению Решено Владимир Пермь,
состав:
БП LGP55H-12LPB-3P
Main LD22*/LC22*
Panel  LC550EUH PE F1
Подсветка и блок питания исправны, проверены автономно (см.фото)
Подсветка не включается из-за низкого уровня сигнала  INV_CTL  (~ 700 мВ). Подтяжку не проверил пока(мануал читал позднее).
Уровень  INV_CTL  меняется от 60мВ до 700мВ при включении в РР.
Входное сопротивление БП по сигналу INV_CTL более 60 кОм., далее почитал
, покурил мануал, почитал тут про sub/micom-r5f100geafb.
Проверю цепь от БП до 19 выв.  micom , проверю подтяжку ( на днях, благо тело привезли). В поднебесной заказал micom. (на всякий случай)
Что еще проверить? Что упустил?
58 минут назад, mari сказал:
Так какие проблемы?
Принудительно поставить на нем 3,3 В и забыть
(затем подсветку доработать на нужный ток, если понадобиться)
А DIM есть (если нет, также принудительно...)
P.S: конечно все это пройдет, если аппарат отрабатывает переходы РР/ДР, а при запущенной подсветке
есть изображение
P.S2: для правильного включения подсветки нужные напряжения взять с тэкона
(тогда и включаться она будет при подаче питания на t-con)
1 час назад, mari сказал:
вариант дополнительного транзистора (эмиттерный повторитель) по сигналу INV_CTL также никто не отменял
6 часов назад, Alex1101 сказал:
отрабатывает, 3,2 В на PWR_ON  при включении  появляется , делается попытка запуска примерно пять раз, потом тело сваливается в аварию.
придумка хорошая, попробую.
не пойдет, на то он и повторитель, или пару включать каскодно, или  pnp c ОЭ, а снимать с колл., это уже крутил в голове.
7 часов назад, Alex1101 сказал:
есть изображение
это не пробовал, буду пробовать.
добавлю...есть неисправная МБ 32LM640, сравню и при возможности перекину  r5f100geafb
5 часов назад, mari сказал:
Да, здесь именно PNP транзистор нужен для усиления,но с общим коллектором (база-вход/кол. к массе/ эмит.- выход))
(оба варианта (NPN и  PNP): по любому эмит. повторитель)
все "химические манипуляции" не помогли. На БП  отмаргивает зеленый сд, подсветка не запускается (необходимые пины отцеплял на разъеме БП от шлейфа на МБ). Буду перекидывать r5f100geafb с неиспр. МБ .
13 часов назад, mari сказал:
все "химические манипуляции" не помогли, подсветка не запускается
В 31.01.2021 в 22:36, mari сказал:
Здесь какие-то противоречия с подсветкой...
Не только отцеплять, но и подавать нужные напряжения: как было при проверке подсветки!!!
так то не настолько тупой, чтобы игнорировать подачу нужных напряжений:ssv:.... однако, или какой то контроль за последовательностью подачи, или отсутствие каких то других условий....поставлю  проц деж. реж, тогда и буду решать дальше..
А это про что было?
15 минут назад, Иван Зенин сказал:
В итоге окажется дохлым основной проц.
Да все может быть, поэтому я и предложил вариант, чтобы точно проверить,
что осталось еще рабочее...
19 минут назад, Иван Зенин сказал:
ну потрепыхаться надо же)) прежде чем искать МБ))
  • 1 месяц спустя...
Резюме. Нашел у себя в хламе пару материнок от 32LM640 , подкинул на предмет проверки работоспособности....обе так же не зажгли подсветку. Заказал и  заменил main  конкретно от этой модели (купил по адекватной цене 2500). Телевизор восстановлен и  выдан.
