SONY KDL-40S2530 циклребут
SONY KDL-40S2530
БП 1-871-504-11 G2A
Main 11-871-991-21 B2H
Panel  LT2400WT-LH1
Invertors A06126268E PCB2676 + A06126269E PCB2677
Изображения нет, при включении в сеть слышно как включается реле каждые 5сек, происходит автостарт и по новой. На плате инвертора занижена дежурка, VCC - 0.35v, остальные питания тоже занижены ниже единицы, либо отсутствуют. Что формирует это питание я так толком и не понял из-за своей неопытности. VCC питает компаратор LM2901 и BD9886FV dc-ac контроллер. Скорее всего VCC формирует связка из двух элементов sot363 (Z4) и sot232 (UMR), первый это вроде как сборка из pnp и npn, а вот второй гугл говорит что это стабилитроны с общим анодом, но китайский есрметр говорит что это транзистор npn.
При отключении ламп от инвертора, выключение и автостарт происходит примерно через секунд 15-20.
При отключении инвертора от БП, показывает ошибку четыре раза мигает красный светодиод "неисправна подсветка".
Данная неисправность появилась после переезда. Лампы визуально в идеальном состоянии, но присутствует трещина на белом пластмассовом кожухе, который закрывает контакты ламп, но ни под ним никакого криминала больше не видно, всё чистое, все лампы без трещин и нагара в идеальном состоянии. К сожалению проверить лампы отдельно нет возможности.
Чую что проблема в заниженном питании дежурки инвертора, но вся беда в том, что именно на инвертор в сервис мануале нет схемы, куда тыкнуть ткните плз.
Прилагаю фото инвертора, и предполагаемое место формирования VCC.
  • 4 недели спустя...
Видимо поспешил я с выводами, по неопытности. Заказал блоки инвертора, но дело оказалось не в них, стал искать причину в блоке питания, но и он судя по всему рабочий, АККМ накачивает до 390в, всё в норме. При дальнейших исследованиях обнаружил, что при любом отключенном от питания с майна модулях тюнера и остальных, телевизор включается, можно переключать каналы и источники, но через минуту опять ребутится, щёлкает реле, затем опять включается на минуту и так раза 4, затем выключается и мигает ошибка 9 раз DTT Trouble (Communications / BS_CS_PROT). Питания при этом на майне все присутствуют. Полагаю дело в майне, в цп и решить проблему можно заменой майна.
Изменено пользователем noobon
Ваше имя латинскими буквами
