Dmitriy SDS Опубликовано 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 Всем привет. Наверное эти супер телики всем известны). Переделал по подсветке большое количество этих тв (менял светодиоды, планки оставались родные), в первое время было возвратов процентов 10. Начал искать причину, оказывается, что когда светодиод прогарает, то прожигает под собой текстолит, и эта зола коротит на алюминиевую планку, а следовательно на общую массу. Бор машинкой высверливал золу, заливал маской, тестером измерял сопротивление от каждого посадочного места на планку. Всё ок. Но подвернулся один 55 телик, принесли по гарантии через 3 мес, сказали темная полоса. При приёмке включил, полосы нет, все засвечено ровно. Унесли, через пару дней фото на ватсап с темной полосой (не засвеченой). Принесли снова, полоса есть, раскидал его, подключил от родного БП...все норм все светики горят, внешне как новые, провода шевелил, корыто гнул. Как я понял не подсвечивалась правая половина левой планки. Прозвонил на массу все ок. Теперь думаю, что дело в контактах, либо на планка\провода либо БП\разъем. Думаю убрать разъемы и припаять напрямую проводами, минуя разъёмных соединений. Может был у кого похожий случай? Или кто то уже так же делает? Прошу дать совет, больше этот тв не хочу у себя видеть)))
LiVan Опубликовано 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 @Dmitriy SDS фото бы в тему выложил , всем интересно будет, что там за подсветка? Не нужно скромничать))) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Dmitriy SDS Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Опубликовано 2 февраля, 2021 ue55nu7100. Подсветка EDGE. Внизу 2 планки по 40 светодиодов =80. Думал все уже знают эту серию)) разъемы подключения к планкам пожелтевшие (видать от температуры) В общем выковырял разъем куда БП подключается вместе с проводами, выпаял клеммы на планках и припаял 8 проводов мгтф напрямую от планок к блоку. явно где то от нагрева пропадал контакт. Телик уже благополучно собрал, если вернется (НЕЕЕEТТТ) обязательно напишу. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
jcai Опубликовано 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 Навряд ли дело в разъёмах. Скорее всего, проблема в светодиодах. В этих теликах я меняю светодиоды полность. Если поставить 2 ватные и уменьшить ток до 70 мА, то светодиоды чуть теплые и яркость на уровне. При таком режиме думаю проживут долго.
dinamlan8 Опубликовано 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 Бывает, что и разъЁмы подгорают на этих планках, верно замечено, что они всегда пожелтевшие.. Именно напрямую в таком случае и запаиваю, но всегда вроде хватало длинны родного шлейфа.. Без уменьшения тока и полной замены повтор 100%..
mzr910 Опубликовано 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 Можно подумать диоды и разъемы там проблема основная , планки то эти готовые копейки стоят, а вот где вы рассеиватели берете которые плавятся и трескаются. 1
