NORDSTAR NSTV-3102 тёмное изображение
NORDSTAR NSTV-3102, состав:
main TP.VST59.P83
panel Т320XVN02.9
Поступил в ремонт с неисправностью : сам перебирает цветовые поля, т.е. автоматом в автономе. Неисправен процессор(на 62 RX02+ и 63RX02- выводах напряжение 2.8-2.9v. Процессора быстро не нашел, был майн с такого же тела. Установил, завёлся. Но, изображение темновато. Проверил все цепи подсветки, сравнил OVP с родным майном. Заменил все светики в подсветке, т.к. подсветка уже ремонтировалась, и стояли разные по типу диоды. Безрезультатно. В сервисе подсветка стоит 100%. Пробовал на немного повысить ток - практически без изменений. Тупик. Может в сервисе есть ещё какие нибудь регулировки? Мыслей пока нет.......
@vgolova необходимо дополнить тему.
Какой драйвер установлен, какие планки, какие светодиоды установлены, количество каналов?
Какой ток подсветки в данный момент? Каким образом производилась регулировка тока?
Возможно тогда и мысли появятся.
2 часа назад, vgolova сказал:
А рассеиватели (пленки) стоят правильно?
Изменено пользователем imobie
В 03.02.2021 в 18:41, lyutiy сказал:
В 03.02.2021 в 16:40, vgolova сказал:
Установил, но изображение темновато
А автоном нормальной яркости был?
Если да, тогда зачем это:
и т.д.
А  если бы сразу было полное оформление (как требуют правила),
тогда бы не понадобились лишние ненужные движения...
Да и с нерабочим main можно было принудительно вывести панель из автонома
и посмотреть на яркость
Вместо них подай RX01- и RX01+ (для проверки, если без них никак)
Ну да, для исключения подсветки нужно просто измерить ток...
@vgolova что с темой?
Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
Если автор топика не проявляет активности в течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения.
Дико извиняюсь! Немного приболел(немного). В понедельник дам полный тобзор по всем заданным мне вопросам.
В 03.02.2021 в 19:32, imobie сказал:
Ни разу не сталкивался с подобным. Они что могут приглушать подсветку при неправильной установке?
В 06.02.2021 в 22:20, Anatos сказал:
Да
У меня правило - разбирать, потом собирать в обратной последовательности. Рамка-стекло-рассеиватель-отражатель-планки. И наоборот. Все укладывается на отдельном столе. Не поленюсь, разберу, проверю. Обычно на рассеивателях разные пазы, выступы....Проверю.
19 минут назад, vgolova сказал:
Да
8 минут назад, vgolova сказал:
+очерёдность установки и + лицевая сторона
В 06.02.2021 в 23:00, verniy68 сказал:
Насчет очередности поточнее. Сначала рассеиватель, потом пара пленок. Правильно? При замене светодиодов я ничего не перепутал - как снимал, так и поставил. Если до меня кто-то не так собрал. До этого подсветку ремонтировал не я.
В 08.02.2021 в 09:37, imobie сказал:
Я же по этому и выделил, зная как работаем, до тебя ее уже разбирали. Мне такое попадалось, вот и пишу. Там всего одну пленку не правильно поставить, самая глянцева-матовая.
А еще попадались экземпляры, при неправильной установки рассеивателей на диоды, добовляли лишнии пленки.
Рассеиватели стоят четко, с пленками уже проэксперементировал. В разных вариантах. Не то. На данный момент с ним работаю. О продвижении отпишусь.
led driver OB3350CP
планки 01.JF.CX32071235A2 3 шт по 7 диодов.
напр на выход 67,2 v
ток 285 ma
светодиоды поставил 2835 3V 1.5W 131LM((по крайней мере так в характеристиках указано.Один чип, но большой.
По мануалу резисторы в цепи OVP проверил, со старым майном один в один. Занимаюсь.
В 08.02.2021 в 11:07, verniy68 сказал:
@vgolova , так может в пользовательском меню глянуть...
Там все почти под потолок, в сервисе подсветка 100%. Может в сервисе ещё какие то опции есть? А в пользовательском если все поднять под 100%, особенно яркость, изо только хуже.
Вот фотки. Это уже с увеличенным током(345ma). Внизу ряд ярких точек - это я снял с одной планки рассеиватели.
Это ещё с накрученной яркостью и контрастом(не до максимума).
Градиент - это что? Поясни для темных.
В 06.02.2021 в 23:10, vgolova сказал:
А еще попадались экземпляры, при неправильной установки рассеивателей на диоды, добавляли лишние пленки.
Тогда давай фото напряжения подсветки и тока, фото планок, какие диоды
Сделай несколько фото изображений, что-то у тебя не сходиться. У тебя от стандарта ток подсветки занижен на 30%, но в принципе это должно быть смотрибельно
Надо фото градиента ставить. Но и так видно контраст накрученый, а картинка не темная
     Тогда видно хорошо, где у тебя белый и так называемый "черный"
Только верни настройки в стандартные
В 08.02.2021 в 14:09, imobie сказал:
С градиентом понятно. Обрати внимание - белый на изо не белый, а скорее серый. Займусь подсветкой, где-то через час, полтора будет результат. поставлю проверенные в работе светики. Контакты немного нете, но встанут.
В 08.02.2021 в 15:15, lyutiy сказал:
Терзают смутные сомнения, что здесь проблема не в подсветке.
Так и я начал с того.
Поставил другие светодиоды, даже мощнее. Та же беда. Попробовал в сервисе с опциями поиграть - бестолку. Пока в голову ничего не лезет. Просьба к модераторам, пусть тема покурит до завтра, может что то прояснится.
Да, не отметил - прошивок несколько штук для этого майна пробовал - 0.
А может гамма или Vcom не в норме, поэтому подсветка и рег. яркости/контрастности и не решают вопроса.
Измерить их, а также сигналы LVDS
В 03.02.2021 в 15:40, vgolova сказал:
 возможно main подпалил и t-con
Вообщем, что-то с TCON. Нашел битую 28ю панель, подоткнул, кусок видно на фото. Режимы вот. Гаммма, я так думаю в G5562A находится.
G5562A заменил, VGH поднялось до 28вольт, но, ящик снова в автономе.
Но все цвета яркие, белый - как белый. Нашел. Одна из шин LVDS сидит на земле. 11 ножка CS11102. Такой в наличии нет пока.
Как сдохла? При замене G5562A(менял кстати на CM5010) она вообще в стороне.
Тему можно пока прикрыть, как добью, отпишусь.
Урррра! Срослось! Нашел CS11102 с донора, заменил - и вот результат, белый стал белым. Чего она сдохла - не понял. Яркости не хватало все-таки из-за G5562A, в ней по даташиту гамма должна быть.
