SHIVAKI STV-32LED14 Уменьшение тока подсветки
Перейти к решению Решено HJKLP,
Телевизор привезли после ремонта в мастерской, сдох он почти сразу.
Сдох замененный светодиод, слишком большой для китайского светодиода ток , 310 mA,
по моему прибору.
После замены светодиода и замера тока, выяснилось, что удаленный( слева) на фото
резистор, не уменьшил ток подсветки.
Влияют на ток резисторы справа, по центру фото. Увеличил один из резисторов с 1.5 ом
до 3 ом. Ток уменьшился до 220  mA, по моему прибору.
Некоторые светодиоды и по 500ma потребляют, и живут. А при пайке каким флюсом пользуемся? Очень смахивает на канифоль.
В 06.02.2021 в 21:43, HJKLP сказал:
потому что в этом тв, на моей памяти, стоят 3 вольтовые светики мощностью от 1,8 до 2,4 ватт
Вряд ли вы поставили такой же по мощности.
Конечно нет. У моих светодиодов 300 максимум.
Их столько сейчас нашлепали, не угнаться.
Да и в продаже всегда не тот товар, что ставят на заводе.
4 часа назад, HJKLP сказал:
Быстрее будет заменить все светодиоды, чем каждый раз разбирать корыто и менять по одному сгоревшему светику (они у тебя уже свое выработали и люминофор дал трещины, и будут продолжать выходить из строя). Если нет в наличии точно таких же, то подбираешь примерные по посадочным площадкам и характеристикам светодиодов. Проверяешь затем ток подсветки и убавляешь его как тебе нравится, что бы на изображении сильно не отражалось.
Да ну нафиг, у меня итак в крови свинца больше чем гемоглобина.
Если ток прилично убавить, то работает.
Похоже , я эту тему не туда тиснул.
Хотел к готовым решениям, а получилось , как всегда, не туда.
