Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Являюсь "счастливым обладателем" тв hisense h55a6100.
Пришлось уже ремонтировать подсветку, решил заодно доработать и блок питания.
Модель у меня точно такая же RSAG7.820.7748/ROH, ток замерил 0.37A кушает.
Сунулся по вашему совету из темы выпаивать резисторы R720 и R729 (первый канал), R717 и R725 (второй канал), но обнаружил что 720 и 729 у меня на плате не распаяны, да и по сравнению с вашей платой как то заметно больше элементов у меня (конденсаторов, транзисторов).
Подскажите, какие резисторы стоит убрать у меня?
Полагаю R717 и R725 на втором канале и R728 и R730 на первом?
Поправьте, если не прав.
Сильнее чем 0.2А ток я так понимаю уже не снизить, только если менять оставшееся два резистора?
Или 0.2А уже вполне достаточно, чтобы ничего больше не перегорело (у вас все работает)?
Заранее спасибо большое за помощь!
@Fatal1ty Ответ на ваш вопрос вам подскажет миллиамперметр и схема!
В 13.02.2021 в 20:47, Fatal1ty сказал:
Что мешает вам это проверить?
Так же посмотрите на схему все сопротивления указанные вами, имеют значение 5,1 Om и включены параллельно.
Какая разница какой по номеру резистор вы уберете?
8 часов назад, LiVan сказал:
Какая разница кокой по номеру резистор вы уберете?
По факту получается не совсем так:
Второй канал (всего 3 резистора): R717 имеет маркировку 10R0 (10 Ом), R725 и R716 промаркированы 4R70 (4.7 Ом).
Аналогичным образом дела обстоят и с первым каналом (всего 3 резистора): R728 - 10 Ом, R730 и R727 - 4.7 Om.
Вопрос какие все таки лучше убрать? Все по 4.7 Om, оставив только на по 1 шт. на канал номиналом 10 Ом? Или подсветка будет слишком тускло гореть?
Или наоборот убираем по 1 шт. на 10 Ом и по 1 шт. на 4.7 Ом и получаем по 4.7 Ом на канал?
Не хотелось бы экспериментировать( Спасибо большое заранее!
Изменено пользователем Fatal1ty
11 минут назад, Fatal1ty сказал:
А придется. Вам же сказали, при помощи измерений тока найдете приемлемый результат.
ТВ ведь у Вас. Вам и карты в руки. Если не получается, отнесите мастеру.
В 14.02.2021 в 16:28, Fatal1ty сказал:
Вот тут друг Вы абсолютно не правы!
Никто вам не даст  правильного решения, направление вам указано и показано, далее дело пяти минут!
@lyutiy  зеркально мыслим однако))
:sms:
@LiVan @lyutiy, друзья, ну хотя бы чисто теоретически свое мнение скажите, пожалуйста. Подключенные параллельно резисторы 4.7 + 4.7 + 10 Ом дают общее сопротивление в 1.9 Ом., оставляя только 1 резистор 4.7 получаем почти в 2.5 раза увеличенное сопротивление, оставляя только 1 резистор на 10 Ом - в 5. Думаете это сильно скажется на яркости диодов?
@Fatal1ty  Ну так, какие проблемы? Убирайте по одному резистору с каждого плеча! Тв не взорвется и не запылает синим пламенем.
Главное после каждой попытки мерять ток и смотреть на полученное изображение, чтобы был баланс белого приемлем.
Вам не обязательно удалять с каждого плеча по два резистора вам нужно подобрать сопротивление которое уменьшит ток подсветки!
Скажу больше! Вы главное не поленитесь и поменяйте все светодиоды на новые! И если вы купили их качественные то можно даже  оставить все как есть.
будет работать год или два точно!
Выпаивай 10 омные в каждом канале и измеряй ток. Если от исходного получил 70% тока , то оставляй как есть. Если больше ( и на сколько), то выпаивай далее в канале по одному 4,7 ома и на их места возвращай 10 ом и измеряй что получилось.Замена всех диодов  имеет смысл в случае большой наработки. И визуальный контроль (потемнение_видимые трещины).Тем более что свой ТВ - тренируйся.
47 минут назад, Ивана сказал:
Да ужжж хороший совет...
55"   диагональ самое лучшее решение для тренировок)) По одному светодиоду, примерно раз в месяц или в три! Матрицу туда -сюда! :ssv:
Нет! Я считаю  поменять все не глядя на новые и  на два - три года забыть как кошмарный сон))
Каждый должен заниматься своим делом.
Я например очень хотел бы посмотреть на собранную панель с изображением...
А то как то бывают случаи что разобрать и поменять светодиоды получается, а вот собрать и не уе...ть матрицу не у всех))
Очень даже интересно как это у клиента получится или уже получилось? Волшебство прям! 55"   диагональ  - раз и сняли!
А вам друзья неужто и не интересно? Одному и без опыта не так просто.
2 часа назад, LiVan сказал:
А вот так вот
Хорошее решение, теперь главное на место осторожно поставить :sms:
3 часа назад, Ивана сказал:
Визуально ленты как новые, телек в использовании чуть больше года. Проверка показала, что только одна лента частично мертвая, остальные работают. Вот хз менять все иди только одну...
Я так понял вы её не разбирали полностью, решили меньшими проблемами обойтись.
Но тут нужно очень аккуратно её назад поставить, если где-то провиснет будет беда...
@Fatal1ty  решать вам! Я высказался так как я поступил бы для себя, да и вообще зачем мне  потом думать когда следующий выйдет из строя?
Возьмите хорошую лупу и посмотрите сами, я уверен что на светодиодах уже есть трещины
А вот теперь увидел, что вы матрицу сняли отдельно, теперь осталось совсем немного)) поменять все светодиоды и собрать панель.:sto:
16 минут назад, Fatal1ty сказал:
А они то в среднем так после покупки и работают... Спасибо нашим китайским товарищам, что  помогают на выжить в это не простое время. :ssv:
Да ещё если смотреть в демо режиме)) это когда подсветка на 100 !
Да ничего хорошего с его приклеенным скотчем, никак он не защитит от неправильной установки стекла и неаккуратного защёлкивания рамки, ладно-бы вдоль краёв рамки, ещё куда не шло,в основном аккуратность в снятии и установке, а светики тебе уже сказали спецы меняй все обязательно. Насколько я понимаю с трещинами в компаунде светодиода кристалл светика контактирует с кислородом и это не есть гуд, и он долго работать не будет.Исключения были с LG, некоторые лет пять а то и больше работают,а с другими не разу не прокатило всё возврат. По фоткам ток менять надо в двух каналах,но смотреть надо конкретнее мастеру, бывает с двумя трансами а ток меняется одним резистором . А драйвер на плате какой.
8 часов назад, Sergey сказал:
HOZ1GN CJ7G4D.1N 18 04 B1 вот такая на нем маркировка
11 часов назад, LiVan сказал:
Попробую сегодня вечером, но через пластиковые рассеиватели наверное не будет видно, нужно их отклеивать? Или получалось и через рассеиватели посмотреть?
@Fatal1ty да нужно отклеивать, проверь выборочно  3 - 4 штуки   в разных местах ...
и сравни с той что ты заменил лентой,  они будут одинаково выглядеть так как партия одна и качество одно, если они начали выходить и строя то значит
запас прочности на исходе. Скупой платит дважды! Нет опыта менять светодиоды? купи готовые планки! Будет дешевле, поверь.
2 часа назад, Fatal1ty сказал:
Да это и есть LED драйвер: HOZ1GN
Имеет два канала и регулировка тока  в теме указана правильно на каждый канала отдельно.
22 минуты назад, LiVan сказал:
Это самый лучший вариант и совет.А по поводу сборки 55" здесь на форуме есть очень хорошие практические советы при работе с большими диагоналями (сборка в вертикально - наклоненном положении). Главное аккуратность,хорошее освещение и не торопиться.
Добрый вечер, господа. В общем убрал я сегодня всего по одному резистору номиналом 4.7 Ом с канала, в итоге сила тока упала до 0.22-0.23 А, что как раз 60-65% от номинала (0.37А).
Думаю больше не нужно, да и меньше тоже, убрав допустим 10 Ом вместо 4.7 Ом скорее всего такого эффекта я бы не добился.
Что скажете? Оставлять так?
По поводу яркости хз, показалось, что стало тусклее, но пока не накину матрицу точно не скажу.
12 часов назад, LiVan сказал:
Уже установленные ленты мучить не стал, поигрался со сгоревшей. Снял абсолютно все рассеиватели, но как не крутил и не смотрел под лупой с фонариком - никаких видимых повреждений (трещин) не нашёл. Причём как рабочие диоды на этой ленте, так и перегоревшие визуально выглядели одинаково...
Если кому интересно, телевизор отремонтирован все работает отлично. Матрицу пришлось снимать и ставить аж 2 раза, первый раз немного не так встал отражатель (в итоге пришлось сажать угол на хороший двусторонний скотч) и было затемнение с одной из сторон.
Матрицу снимал и ставил вдвоём с напарником, ничего сложного в этом не увидел. Остальное все разбирал, собирал сам (могу уже этот телек на скорость разбирать).
