Samsung UE40D5520RW перезагружается без подсветки
Перейти к решению Решено игорь35,
TV: Samsung UE40D5520RW
Panel: LD400BGC-02
T-CON: V460HJ1-C01
PSU: BN44-00493B
MainBoard: BN41-01660B
Nand: K9GAU08G0E
eeprom 24С256
onenand KFG1GN6W2D
При включении появляется Samsung SMART-TV на несколько секунд и так постоянно. При этом это все без подсветки.
Раньше прошивал я такие микросхемы от таких телевизоров и все работало. Сейчас же на данном телевизоре не включается подсветка и видно что появляется заставка и уходит в перезагрузку и так постоянно. прошил nanad K9GAU08G0E и eeprom 24С256 с той же версией как на бирке, проблема осталась. Прошиваю NTT. может какие параметры нужно выставлять в программе? Хотелось с начало вылечить перезагрузку а потом думать о подсветке. А может и причина в подсветке как раз из за этого же. Микросхемы прошиваю новые
@Алексей выкладывай полный лог с программатора, как прошиваешь, да хотя и по скриншоту уже видно, что не правильно прошиваешь.
2 минуты назад, Aleh сказал:
Не совсем умею ей пользоваться. Как сделать логи. Если не правильно шью как нужно?
1 минуту назад, Алексей сказал:
Всё описано на сайте поддержки, читать нужно. Лог автоматически сохраняется в папке Dumps/Logs
Logger inited
BAD version
Registered to Randvic
randvic@bk.ru
USB: Security Chip ID = 0x00021B1D
USB VCC: Chip VCC = 3,31
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Маркер совпадает с SAMSUNG
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
PageSize = 8192 byte, blk_size = 1048576, chip_size = 2076 Mbyte, bus = 0, chips = 1
K9GAG08U0E
Using this parameters:
Block Size = 1048576 byte
Page Size = 8192 byte
Spare Size = 436 byte
Общий размер = 2076 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Записываем файл E:\Прошивки\yf hfp,jh\телевизор\Samsung\UE40D5520RW комплект криптованный (1)\UE40D5520RW комплект криптованный\UE40D5520RW комплект\K9GAU08G0E.nttc
Используется декодирование
Размер файла (86D00000) <> размеру чипа/флеши(88A7D800)!!!
Запись начата
13:14:24
Записываем 0 чип ...
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2076
Запись завершена
13:17:24
10 минут назад, Aleh сказал:
раньше так и прошивал всегда. А дампы брал тут и только он прошивается так. Есть другой он без всяких записей прошивается.
@Алексей ну так это нормально в этом шасси. Делай подсветку и не будет ресетиться
Подкинь планку подсветки любую на выход и сам увидишь
1 минуту назад, игорь35 сказал:
Это прям точное утверждение? Просто раньше телевизоры запускались но без подсветки и работали.... Я думал об этом кстате
16 минут назад, Алексей сказал:
Ну так планку подцепи и увидишь сам. У тебя питальник ресетиться а не майн. Если конечно не заштопал его уже и не внес программную проблему.?
5 минут назад, игорь35 сказал:
Ну так плёнку подцепи и увидишь сам. У тебя питальник ресетиться а не майн
попробую. а то что прошивается с записью Размер файла (86D00000) <> размеру чипа/флеши(88A7D800)!!! это не страшно?
1 час назад, Алексей сказал:
MainBoard: BN41-00422B
Здесь нестыковка
31 минуту назад, игорь35 сказал:
PSU: BN44-00493B: здесь подсветка должна работать при отключении main от БП (так проверяем)
13 минут назад, Алексей сказал:
Страшно. Вот лог как должно быть. Когда так станет, считай, что всё сделано правильно.
Enumerated as HS is 21
USB VCC: Chip VCC = 3,30
VCC Pins: P34(1) P35(0) P38(0) P39(1)
FileVersion = 0.1.21.84
Using:
8bit bus
Normal timing, 15.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Using R/B for Busy
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
PageSize = 8192 byte, blk_size = 1048576, chip_size = 2048 Mbyte, bus = 0, chips = 1
K9GAG08U0E
Block count = 2048
Pages per block = 128
Общий размер = 2048 Mbyte
Первая страница флеши:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFF
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xFFE1) error !
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
Ошибка стирания блока 1062 (LUN0)
Стирание успешно !
Scanning for Bad-Blocks ...
Scanning chip 0 ..
Found BadBlock (1062) at 0x42600000 (raw 0x45E85C00) (chip 0) (LUN0)
Found 1 Bad-Blocks
Bad Block skip ENABLED!
Анализируем файл D:\Easy NAND Tiny Tools\ENTT программатор\nand_tt_v3_0.1.21.84\Dumps\Прошивки для работы\UE40D5520RW комплект\K9GAU08G0E.nttc
Используется декодирование дампа
Поиск бэд-блоков начат
15:42:43
Проверяем 0 чип ...
Найдена таблица Samsung BadBlock v1
Системных секторов = 4
Резервных блоков = 120
Найдено (1) BadBlock в заголовке
Chip0 BadBlock 1876 -> 2043
HW BadBlock (CE0, 1062) не содержит данных!
Found Dump BadBlock (1876) at 0x75400000 (raw 0x7B7D8800) (chip 0) (partition 0x6BC00000 - )
Found 1 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов Samsung v1!
Найдено 5 разделов в заголовке для СЕ0
Found partition on СЕ0 at addr 0x00000000 (0 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x0D600000 (214 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x1D600000 (470 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x2AC00000 (684 block)
Found partition on СЕ0 at addr 0x6BC00000 (1724 block)
Found last partition on СЕ0 at addr 0x78400000 (1924 block)
Поиск завершен
15:42:48
Записываем файл D:\Easy NAND Tiny Tools\ENTT программатор\nand_tt_v3_0.1.21.84\Dumps\Прошивки для работы\UE40D5520RW комплект\K9GAU08G0E.nttc
Используем замену Samsung BB D
Запись начата
15:42:54
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048
Skipped write block (to -1, from 1876) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1924) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1925) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1926) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1927) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1928) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1929) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1930) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1931) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1932) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1933) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1934) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1935) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1936) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1937) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1938) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1939) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1940) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1941) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1942) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1943) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1944) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1945) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1946) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1947) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1948) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1949) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1950) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1951) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1952) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1953) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1954) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1955) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1956) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1957) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1958) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1959) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1960) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1961) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1962) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1963) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1964) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1965) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1966) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1967) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1968) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1969) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1970) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1971) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1972) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1973) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1974) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1975) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1976) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1977) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1978) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1979) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1980) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1981) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1982) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1983) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1984) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1985) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1986) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1987) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1988) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1989) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1990) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1991) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1992) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1993) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1994) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1995) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1996) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1997) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1998) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1999) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2000) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2001) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2002) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2003) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2004) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2005) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2006) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2007) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2008) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2009) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2010) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2011) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2012) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2013) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2014) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2015) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2016) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2017) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2018) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2019) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2020) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2021) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2022) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2023) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2024) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2025) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2026) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2027) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2028) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2029) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2030) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2031) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2032) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2033) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2034) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2035) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2036) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2037) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2038) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2039) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2040) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2041) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 2042) (LUN0)
Block dump replace 2043 -> 1876
Skipped write block (to -1, from 2044) (LUN0)
UPCH block (2045) fixed
UPCH block (2045) ECC fixed
Запись завершена
15:44:34
14 минут назад, Alex1101 сказал:
Здесь нестыковка
да извините ошибся.  bn41-01660b
6 минут назад, Aleh сказал:
подцепил планки телек заработал
30 минут назад, игорь35 сказал:
Дело было в подсветке. подцепил и запустился. тему можно закрывать. осталось выяснить какие планки и заказать. если кто знает какие подскажите что бы не разбирать.
18 минут назад, Алексей сказал:
