Artel 43/A9000
Состав-
MAIN - 40-MT565SP-MAE2LG
PANEL - LC430DUY-SHA1
CPU - MT5655VGANJ
eMMC - THGBMBG5D1KBAIL
Тв. принесли с зависшей заставкой . Со слов хозяина в начале перестал работать интернет и через 2 дня вообще завис.
Логи снял .
Нашёл 2 прошивки по USB но прошивается не хочет как будто не активирован порт USB.
Можно как ни будь через терминал запустить прошивку или искать дамп под
Ссылки на прошивку -
Здесь
Здесь
1 - Полный лог
2 - Лог остановлен
Есть ещё подозрение что usb flash должна быть отформатирована в FAT судя по инструкции . Я попробовал все FATы ничего не происходит (((
Команды -
DTV>help
[Help]
upgrade(u):             Upgrade firmware
boot(bt):               Boot firmware
logo(logo):             Display logo
chipid(chipid):         print chip id
memtest:                Memory test
eeprom:                 Eeprom command
msdc:                   Msdc command
read(r):                Memory read(word)
write(w):               Memory write(word)
basic_(b):              basic command
mtktool(0):             mtktool command
cd:                     Change current directory
do:                     Repeat command
1 час назад, alex676kz сказал:
1 - Полный лог
пустой...
2 - Лог остановлен
eMMC Name: UNKNOWN
Сори  -
eMMC Name: UNKNOWN  - и что это значит ??? Я видел но это же китай.
В 03.03.2021 в 19:49, lyutiy сказал:
Это значит, что твой программатор не определил его происхождение.
Это логи с терминала .
Это и понятно, что слёт прошивки, но может есть возможность командами запустить upgrade ?  Или дамп если есть. Буду шить внутрисхемно RT809H. Благо есть фото конекта .
2 часа назад, alex676kz сказал:
Сори  -
Это значит, что твой программатор не определил ее происхождение.
18 часов назад, vtyorkin сказал:
Как бы не физически померла.
Там на первом логе она присутствует в конце . Озвучьте в лс хоть сколько стоит дамп.
U-Boot 2011.12.12-svn2798 (Sep 07 2017 - 14:39:59)
DRAM:  554.2 MiB
u4DramSize: 0x300
WARNING: Caches not enabled
MMC:   HOST 1
11010030:30344736:3002EB1C:CBDE646B
id1:00303034 id2:47363002
eMMC Name: THGBMDG5D1LBAIT
[emmc]bus timing switch to HS
[emmc]bus width switch to 8(SDR)
msdc clock driving = 0!
msdc clock driving = 7!
[emmc]bus clock switch to 50000000
msdc clock driving = 23!
: 0
msdcgpiomsdcgpio=-1,-1,-1,-1,-1,-1,
0.0.0.0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   init MMAC driver
ethernet internal PHY init successful!
priv : 0x00ef8b88
Mmac::PhyAddr=0
Mmac::initialize
Net Initialization Skipped
|W|W
eeprom para:a20(2283ade0) u4MemLen:0x00000001
SIF_Master0: V2 design
pmisc_msg offset 0:
pmisc_msg  offset 512:
Hit any key to stop autoboot:  0
Изменено пользователем alex676kz
добавление споллера
19 часов назад, alex676kz сказал:
У тебя в логе2, в конце всё написано.
DTV>help
[Help]
msdc:                   Msdc command
do:                     Repeat command
DTV>
В 04.03.2021 в 17:23, Aleh сказал:
Ничего не происходит с upgrade. Вылетают 3 строчки одинаковые . завтра выложу.
вот что выдаёт  upgrade
Всем спасибо. На другом форуме дали дамп eMMC . Прошил только раздел User. EXT_CSD не шил так как он отличается в 2 местах. Eprom не трогал.
Полный лог
Тв. включился всё работает.
