Sharp lc-60le925m не включается
Всем добрый день. Сабж стоит на диагностике. по составу:
матрица LK600D3LW5AV
майн-нонейм. проц MT5391DWCJ
БП-DPS-217AP-1A
При включении на сетевом есть 400V, через минуту PFC отключается. На майн приходит 5.07V. Больше никаких напряжений на майне нет. схемы тоже. Эти 5в приходят только на sot23-5  "3G3", видимо, ключ.
Естественно на БП не приходят PS-on и PAN_pow
Индикации состояния нет-светик на морде молчит, хотя питание 3.3в есть. Ни на пульт ни на сенсоры управления на морде не реагирует. Правда, при нажатии на пульте включение на выходе IR есть уменьшение с 3.3 до 2.5в. Ну. это как цифровик успевает замерить . цешка бы точнее показала.
Вобщем, помогите определиться с диагностикой. У шарпа есть сброс ошибок, но, панель сенсорная и не нашел комбинацию сброса. Возможно, подсветка, но, пока не сброшу ошибку ничего не увижу. С БП есть еще одно напряжение на майн -13В, но, не понятно при каких условиях оно появляется. В ДР или РР.
 есть service manual.
при включении в сеть появляются
PAN_pow -3.18
PS-on -2.84
13В
24В.
через полминуты снимаются.
подсветка не загорается.
попробую копать сюда.
зы. лишний раз поднимать 60" не хочется. Начну с драйверов.
15 минут назад, manjak сказал:
пишет
Цитата
The requested file
sharp_lc-46le925e_lc-60le925e.pdf
is not found!
It may have been deleted or renamed.
Try to find it with the
я так понял-нет этого файла.
6 минут назад, vtyorkin сказал:
А проверить отдельно подсветку разве нечем?
есть. все есть. времени нет)))
сейчас с хитачи разберусь по-быстрому и начну опять мучить шарпа.
он и не к спеху-на диагностике стоит.
3 часа назад, Waal сказал:
пишет
все есть и качается нормально,прилагаю сервис мануал.
Изменено пользователем momento21
В 06.03.2021 в 08:21, Waal сказал:
Конечно, стояло бы замерить, что делается на выходе на подсветку после перевода в РР
(это бы многое прояснило)
23 часа назад, momento21 сказал:
Рахмет. Уже легче.
тут система такая: +24 приходит на блок драйверов, далее стоят 8 DC-DC (step-ap), линеек подсветки, соответственно, тоже 8. Проверил током 50мА-норм. При подаче питания, на полминуты подается +24В, но, на выходе степ-апов ноль. Хотя сигнал PAN_pow есть. преобразователи на BD9203. значит нет еще какого-то сигнала запуска типа En.
сорри, за задержку с ответами-шарпом параллельно занимаюсь. Надо чинить другие ТВ.
Шарп, странный телик и может не включаться даже из за КЗ в ушах матрицы, откинь шлейфы с ткона на матрицу и проверь реакцию
18 часов назад, mzr910 сказал:
это я сразу делаю в таких случаях
. нет реакции.
Вобщем, получается нет En. Ноль там.
это 9-й пин BD9203.
Даташит брал
Питание есть-10,6V. По даташиту 9-35.
вызванивается En на 76 пин контроллера
Вот с ним засада-мало чего понял что, куда и откуда в нем.
у меня 144 пиновый вариант.
Если кому не лень и понимает по-буржуйски посмотрите, плиз, "с чем его едят":tap:
1 час назад, Waal сказал:
Для проверки подать питание 3,3 (сначала через резистор, потом вообще его можно будет взять с t-con)
(76 пин контроллера отключить)
Нужно добиться появления подсветки
Даже если она будет только первых пол минуты:
В 07.03.2021 в 11:01, Waal сказал:
Возможно, придется отследить и сигнал DIM (яркость подсветки)
Затем будем разбираться дальше
52 минуты назад, Alex1101 сказал:
рахмет. Попробую. тем более что на плате есть дс-дс с 3.3в на выходе.
С него и возьму En.
Паук получится-8 драйверов.)))
1 час назад, Alex1101 сказал:
там с 73-80 пины. каждый идет отдельно на свой драйвер.
уходят в межплату через пистоны.
пробовал через 10кОм подавать 3.3В-гасит в ноль. видимо, внутри стоит ключ открытый.
да и это не решит проблему с отключением. только даст информацию о линейках. но я их могу запитать и от ЛБП и померить Inom.
там всего 34V
Красным выделил проблемные места.
Error , I2C
Изменено пользователем Waal
  • 1 месяц спустя...
С утра решил заняться, включил, а он... заработал!
Стоит на прогоне уже 7 ч.
Буду выдавать))
Всем рахмет!:friends:
Только что, Waal сказал:
Буду выдавать
Не отремонтированный аппарат ? Так его на следующий день принесут.
Буду выдавать))
Чудес не бывает.Значит что-то где-то пошевелил.  А блок питания пропаивал весь? Настоятельно рекомендую .
Ну, принесут будем дальше копать.
На всякий прилепил радиатор к процу и убавил подсветку.
