HYUNDAI H-LED22V20 MAIN CV59L-G ищу DC/DC преобразователь U4
Приветствую! Принесли это тело кем то поковыренное. Первое что бросилось в глаза - отсутствие преобразователя U4, который должен быть в корпусе SOT23-6. По выходу этого преобразователя коротыш, скорее всего типовуха проца TSUMV59XU-Z1.
Схемы на эту плату нет, так же как и четкого ответа что это за микросхема. Полазив в гугле нашел идентичную распиновку:
Выход проходит по питанию SPI, значит преобразователь должен быть на 3,3V.
Тут собственно два варианта:
1. Может кто подскажет какой там родной преобразователь...
2. Искать самый мощный DC/DC SOT23-6 на 3,3V т.к. ток в нагрузку неизвестен, а что бы его замерить нужно сначала рабочий проц поставить, а его с Алика заказывать (в запасе нет), поэтому заодно и преобразователь сразу заказать... Вечером поищу что нам китайцы предлагают) Может кто знает на сколько они максимум тока бывают?
7 минут назад, Dizzzel сказал:
Меньше минуты в поиске
@Aleh меньше минуты и пользы ноль - там U4=SY8008 а он идет в SOT23-5 корпусе и выход у него 3-я нога. Я много подобного шлака пересмотрел...
5 часов назад, Dizzzel сказал:
BD9G101G...
...так ставь или?
На родном есть "накарябано"?
@verniy68 Так я же говорю - родного с "накарябано" остался у того кто в нем "поковырялся" до меня))) BD9G101G - 0,5А хватит ли? Я не уверен полностью, поэтому ищу помощнее и то что на алике не дефицит. Из наиболее подходящего и ширпотребного - SY8120B на 2А. Видимо придется ее ставить и обвязку корректировать если не случится чудо и кто ни будь не скажет что же там на самом деле стоит...
Насчет SY8120B смущает только верхняя входная напруга - 18V. Так то обычно PSU 12V имеют мгновенный размах вплоть до 30V, не вылетит ли или не будет греться - вопрос... Кондюки поменять это ясное дело но насколько - на пару месяцев?
PS: Или сажать новый проц и с ЛАБ-БП смотреть токи потребления и по ним уже подбирать и дозаказывать стаб... Клиенту отказывать это минус репутации и ценник особо на 22" не накрутишь... Был бы линейный поставил бы не думая пару 1117-3,3, но там EN нужно задействовать... или не нужно... то же вопрос - схемы то нет...
Поставь сбоку DC/DC преобразователь и забудь,
а то эти подборы накроют новый проц...
@Alex1101
По горькому опыту знаю что просто втыкание готовых сборок мимо схемы часто приводит к разнородным глюкам...
6 часов назад, Dizzzel сказал:
Выход проходит по питанию SPI, значит преобразователь U4  должен быть на 3,3V
По направлению от@Aleh:
шасси: CV59L-G
U2=SY8120B=SY8113 дежурка 5в.
U4=SY8008 U=1,2в CORE Power.
что-то не играет по вольтах
Сначала уладить это (а затем искать:
21 минуту назад, Dizzzel сказал:
если будет необходимость
@Dizzzel , примерь
@Alex1101 я это видел и это неправда - там на 1,2 стоит отдельный 1117-ADJ. Линия с U4 идет прямо на SPI и бог знает куда еще... Ну не может простая 25-ка от 1,2 питаться, это наверно с CV59L-снято....
@verniy68 все было бы прекрасно если бы не
@Dizzzel , чё у тебя за "поиск"?
23 минуты назад, Dizzzel сказал:
CV59L-C у меня есть:
L23-5,0(358)  U2-3,3(231)  U4-1,87(368)  U5-3,3(365)  L2-1,31(358)
- не совпадает
Но если питание идет на флеш, тогда точно 3,3 В
P.S: озвучь напряжения всех других DC/DC
(должен быть
: 5, 3.3, 1.8, 1.2 В)
@Dizzzel , обрати внимание :
1)
2)
 Посмотри
 , мож и "ближе" найдешь
@verniy68 Чет с поиском у меня и правда хреново... видимо от оператора зависит, 1,8 и 2А это уже мелочи...
@Alex1101
На отсутствие 5-й ноги не обращайте внимания - она сгорела)))
2 минуты назад, Dizzzel сказал:
я больше за частоту говорю - посмотри сам - FR9702 тебе нужен
@verniy68 спасибо! Да, я то же на частоту вимание обращал - дроссель там маленький на 1,4MHz лучше себя чувствовать будет)
