Добрый вечер. Вот принесли автомобильный тв я даже не знаю как называть его, никаких надписей, не маркировки  ни позиционых номеров, при вскрытии обнаружил сгоревший стабилизатор шести пиновый, еле прочёл F6, она обуглилась может, кто-то встречал данный девайс.
31 минуту назад, Веруддин сказал:
F6
обвязку разрисуй ...
Только что, Веруддин сказал:
стабилизатор шести пиновый еле прочёл F6
@Веруддин С такой информацией тебе остается определить напряжение, которое приходит на стаб
и отследить, куда поступает выходное напряжение. А также определить (разрисовать) цепь коррекции:
Только что, verniy68 сказал:
Тогда без проблем можно подобрать аналог.
Понял, постораюсь обвязку разрисовать
За этой платой номер версии и модель, снимите ее и напишите, что на ней написано
Никаких записей, нету на плате
Вот срисовал что смог питание подал на ети пины питание не доходит не видно на плате даже где ключ.
@Веруддин , проверь внимательно ещё раз свой рисунок...
На фото рядом  с этой микросхемой разъём на подсветку вроде?
Покажи нам этот номер
На плате-JCAC10000-SV02
На железе-JCAC10000-SV02-1GB+16GB
@Веруддин , мож всё-таки так:
21 час назад, Веруддин сказал:
еле прочёл F6
мож всё-таки FB ? - AP5724WG-7
Сколько присутствует на 6pin (без микры)?
20 часов назад, lyutiy сказал:
P/S ...подписал pin-ы:
10 часов назад, Веруддин сказал:
Больше похоже на преобразователь для питания матрицы то бишь +15 -7 . Если  10мкф правильно подключен. А что проблема прозвонить пины на подсветку ???? И точка не указана на 1 пин (((. А так то повышающий преобразователь по сути )))) И потом Автор укажи что работает и где какие напруги есть . Подсветка работает ??? Если нет то можно подсветить с наружи и посмотреть есть ли ИЗО. И на будущее - это не Автомобильный тв а Магнитола Андроид
Изменено пользователем alex676kz
