Philips 32PFL3312S ключи инвертора I315B1-16D-L001A
Перейти к решению Решено Dizzzel,
Приветствую! Принесли тело 32PFL3312S. В инверторе пробита половина силовых ключей, маркировка на них D604. Я так понимаю это AOD604. Почему их пробило пока XЗ - нужно ставить новые и потом мерить (трансы все в норме). Под рукой таких транзиков нет, буду заказывать из китая, заодно захотелось подобрать что то помощнее и тут возникли трудности. По датащиту AOD604 (40V +\-8А) идет с P-плечом на 1 и 2 вывод. 3-общий сток а N-плечо на выводы 4 и 5. Пересмотрел кучу подобных составных транзиков в корпусе TO-252, у них у всех на 1 и 2 выводы идет N-плечо. Подскажите кто знает более мощные аналоги AOD604?
@Dizzzel
 ((AP4525GEH...
  В 23.03.2021 в 13:56, Dizzzel сказал:
проводками соедини... :tap:
19 часов назад, Dizzzel сказал:
Обычно либо дохлые конденсаторы по питанию, либо трещины пайки больших SMD резисторов. Всю плату просмотреть под микроскопом и пропаять подозрительные места. Трансы кстати тоже.
@verniy68 Проводками это не наш метод :faa:
@manjak По PSU были дохлые только кондюки двуполярного питания, которое по моему на усилок идет... Остальные все как новые (по ёмкости и ЭПС). Спасибо, внимательно просмотрю плату, просто для этого тела нехарактерная неисправность, обычно они с дохлыми гаммами приходят)
Закажу "оригинал" AOD604, видимо он самый сильный из серии P в начале...
12 часов назад, Dizzzel сказал:
Я говорил про конденсаторы на самом инверторе. Они часто высыхают в "0" хотя на вид целые, не вздутые.
В 25.03.2021 в 09:05, manjak сказал:
Эти кондюки как новые по емкости и ЭПС.
Приехали ключи с Алика, поставил - сгорели моментально. Откинул все ключи и начал смотреть осцилом. На одной из четырех линий, которые управляют этими ключами, была каша-мала. Прозвякал обвязку - нашел транзик sot-23 в утечке. Инвертор завелся :Clap:
