LG 43LH595V, LD66L/Z EAX66873003(1.0) ищу прошивку eMMC
Здравствуйте администрация и все участники форума. У меня проблема с прошивкой телевизора LG 43LH595V.
Main: LD66L/Z EAX66873003(1.0)
Мне нужна прошивка eMMC для этого шасси. Я прошивал разные прошивки с разных форумов. Я даже прошивал вашей прошивкой. Симптомы такие после прошивки с форума kenotron - при включении моргает красный индикатор 3 раза и тухнет, на оптике горит красный светодиод, на матрицу питание не идет. Прошу помощи в рабочем дампе, который именно от 43LH595V
Когда я заливал с неисправной флешки TOSHIBA ***BAIL на такую же исправную(родной дамп), подсветка моргает, картинка есть(телевизор находится в ребуте, подал питание на подсветку принудительно, увидел что логотип LG появляется с периодичностью в 2 секунды).
Прошу помощи, ибо тут дело 100% в прошивке. Если у меня ваш дамп заведется, то я его выложу с разделами boot1 b extcsd на форум kenotron.
46 минут назад, 24pornhvhmaster сказал:
подсветка моргает
СТранное поведение для прошивки.
Я дамп с форума этого заливал - 3 раза моргает, кина нету, подсветки нету, питание на матрицу не идет.
Залил родной дамп с родной флешки - подсветка моргает, логотип LG появляется и пропадает, происходит перезагрузка телевизора.
Заливал внутрисхемно.
2 часа назад, 24pornhvhmaster сказал:
Каламбур какой-то получается. Если картинка есть, зачем подавать питание на подсветку?
Сформулируй доходчиво свои мысли и потом пиши в тему.
Короче. Отдали мне телевизор на ремонт - моргает подсветка. Я разобрал, проверил подсветку - в норме. Потом я начал копать в сторону main. Увидел у вас прошивку на LD66L/Z. Скачал ее, залил - индикатор моргает 3 раза, потом тухнет. Питание на панель при этом не идет. Залил дамп с родной флешки - питание на матрицу идет, вспыхивает подсветка на долю секунды и через секунд 5 опять вспыхивает так же на долю секунды и тухнет. Подал я предварительно питание на подсветку от ЛБП и смотрю. Появляется логотип LG с родным дампом на 2 секунды и пропадает, через секунд 5 опять появляется и пропадает(в ребуте телевизор). Ну думаю - капец. Еще раз залил внутрисхемно ваш дамп с ВАШЕГО сайта kenotron - подсветка перестала моргать, но и не думает включаться. Питание на матрицу не идет с дампом с сайта кенотрон. Так что тут дело 100% в дампе. Если у кого есть такой телевизор полностью исправный, то можете дамп скинуть?
@lyutiy Это шасси в прошивке имеет кроме ключей HDCP и CI+ ещё и привязку к процессору. Бери и меняй разделы из своего считанного в зашитый донорский. Ну или только замена майна.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Мой начальник тоже телемастер - пытался как то дамп подвязать к процессору(на других телевизорах), у него не вышло. К сожалению я вообще не знаю, где эта привязка идет. Если вы бы мне подсказали, то я был бы очень рад. Паять я умею, прошивать emmc и впаивать и выпаивать их я тоже умею. А вот с ключами я к сожалению еще ни разу не сталкивался.
3 минуты назад, Aleh сказал:
У меня программатор EJTAG. Он может смотреть все разделы eMMC, но я не знаю, какой именно раздел за это отвечает.
Только что, 24pornhvhmaster сказал:
Как раз с подсветкой и были проблемы. А потом ты аппарат "зашил".
Теперь:
Только что, Aleh сказал:
Как с этим справишься, снова будешь ремонтировать подсветку.
Только что, lyutiy сказал:
Теперь:
Подсветка там живая. Я же об этом написал. Подсветка там в идеале. Слетела прошивка.
Вообще телевизор мне отдали с проблемой - висит на заставке.
то есть, подсветка там не причем. Там именно проблема в слете ПО.
ладно, я щас приду. Перекурю.
Где правда?
3 минуты назад, 24pornhvhmaster сказал:
Поэтому бери по одному и меняй, потом проверяй, не получилось, возвращай назад и меняй другой. Может быть несколько разделов.
4 минуты назад, lyutiy сказал:
Где правда?
Телевизор висящий на заставке с мигающей подсветкой. :faa:
А на LG есть какие-нибудь определенные разделы или нет? Просто если есть определенные разделы, то можете подсказать? Я знаю, что на PHILIPS эта привязка к процессору - пипец какой-то.
4 часа назад, 24pornhvhmaster сказал:
1 час назад, 24pornhvhmaster сказал:
Приветсвую. Тв LG по опыту своему могу сказать что если подсветка не исправна то изображение ты можешь и не увидеть, вот и мигвет 3 раза индикатор. Тоесть подсветка не запустилась и матрица следом тоже. И я с этм сталкивался лично и не 1 раз. Матрица может и не запускаться блок уходит в защиту. Да можно спорить ,но факт, тебе выше коллеги дали направление. Прошивка EMMC думаю что тут ты скачал 100% рабочая т.к уверен она проверенная.  Разбери матрицу .
1 минуту назад, rav2023 сказал:
Подсветка тут 100% исправная. Тут именно проблема с дампом. Ибо тут идет привязка к процессору. Я отключал подсветку, подавал питание принудительно. И телевизор был в ребуте. Надо просто перенести ключи из старого дампа в новый как я понял. Но я не знаю, какие там разделы используются. Поэтому и прошу помощи. Ну или если вы можете мне "отремонтировать" дамп, то буду благодарен. Попытаюсь разобраться тогда, как эти ключи переносить правильно.
Я по своему опыту могу сказать, что когда у LG сгорает подсветка - матрица в любом случае будет работать и будет даже видно ИЗО при подсвечивании фонариком.
5 минут назад, rav2023 сказал:
Блок питания и подсветка тут 100% не при чем. Тут дело именно в дампе и именно в этих гребаных ключах. А я не знаю, как эти ключи называются, в каких разделах сидят и прочее.
8 минут назад, rav2023 сказал:
Я реально хочу разобраться в этих ключах, но не знаю, в каких примерно разделах они сидят.
И кстати - может пригодится информация - телевизор реагирует на пульт. Включается и выключается с пульта. Но картинки, питания на матрице и lvds нету.
а чё-б 256 не перепрошить-то? :pain:
5 часов назад, Диментий сказал:
Что такое норма?
Запускаешь PSU в автономе с подключенной подсветкой и фото работающей подсветки и наличия выходных напряжений в тему :excl:
