PHILIPS 32PHS5813, TPM18.7E LA перевернуть изображение
Здравствуйте. Имеется тв philips 32phs5813  tpm18.7e_la с битой матрицей TPT320B5-WHBN85.K. планка матрицы hv320whb-n85 rev.1.0.
Вместо битой матрицы поставил стекло от LTF320AP13 с т-кон. 32AP11S4LV1.1 .
Спаял переходник под  32AP11S4LV1.1 для плоского шлейфа со смещением.
Распаял высок. уровень на майне филипса для сигнала lvds jeida/vesa.
На данный момент картинка норм. Не получается перевернуть изо на 180град.
Пробовал манипуляции в сервис меню, значения изменяются , но изо не переворачивается.
Родной код на крышке фила 018. Менял от 000 до 020 далее не активно.
Panel flip on/of в меню изменяются и сохраняются на поворот изо не реагируют.
При вводе кодов от 000 и далее тв включался в некоторых случаях без изо. Иногда в сервис меню менялась модель тв.
Можно ли как то перевернуть изо?
@ANDREY F Если не ошибаюсь в сервисе PHILIPS  изображение изо на 180 град  не изменяются. Нужно искать  в майне или в т-кон. 32AP11S4LV1.1 . опционник. И внимательно просмотри LVDS Пины возможно или сидит на земле, или логическая 1 ,там где она не должна быть.
Panel flip on/of в серв.меню изменяет,но похоже не во всех моделях. Матрицы обе hd ready. На майне select lvds не был распаян. С майна по мануалу идут только сигнал. пары.
2 часа назад, ANDREY F сказал:
Он к перевороту изображения ничего не имеет.
на примененной матрице (LTF320AP13) изображение не перевернуть
По этому параметру нужно искать только аналог TPT320B5-WHBN85.K.
(чтобы не нужно было переворачивать)
3 часа назад, Batix сказал:
Изменяются. Переворачивал и не раз.
Возможно в этой модели "что-то пошло не так".
Изменено пользователем Waal
Мне такой тоже попадался из свежих  - флип в меню есть но не работает , кодов панели штук 200 пробовал и ничего не перевернуло  , для лыжной хд матрицы с тконом есть прошивка еепрома с переворотом для особо тяжёлых случаев типа телевизора xiaomi
12 часов назад, Alex1101 сказал:
Картинка была с неправильными цветами. Распаял на майне высокий уровень, картинка стала нормальная. К перевороту данный сигнал, понятно отношения не имеет.
12 часов назад, ANDREY F сказал:
Инициализация новой матрицы у Филипс. pft menu 198 возврат   вход в СМ Сам делал лично но на другой модели у меня все получилось. Относительно переворота тоже получилось, долго иская т.к  меню большое. Извиняюсь за английский, но так в СМ идет.
Может вам поможет
Changing the display option via a standard RC: Key in the code “062598” directly followed by the “MENU” (or "HOME") button and “XXX” (where XXX is the 3 digit decimal display
code as mentioned on the sticker in the set). Make sure to key
in all three digits, also the leading zero’s. If the above action is
successful, the front LED will go out as an indication that the
RC sequence was correct. After the display option is changed
in the NVM, the TV will go to the Stand-by mode. If the NVM
was corrupted or empty before this action, it will be initialized
first (loaded with default values). This initializing can take up to
20 seconds.
16 минут назад, rav2023 сказал:
Извиняюсь за английский,но так в СМ идет
Гугл-переводчик ((вполне вменяемый перевод:
Изменение параметра отображения с помощью стандартного ПДУ: введите код «062598», за которым следует кнопка «МЕНЮ» (или «ДОМОЙ») и «ХХХ» (где ХХХ - это трехзначный десятичный
код дисплея,  как указано на наклейке в набор). Обязательно введите
все три цифры, а также начальные нули. Если вышеуказанное действие выполнено
успешно, светодиод на передней панели погаснет, что указывает на
правильность последовательности RC. После изменения параметра отображения
в NVM телевизор перейдет в режим ожидания. Если
перед этим действием NVM  был поврежден или пуст, он будет
сначала инициализирован  (загружен со значениями по умолчанию). Эта инициализация может занять до
20 секунд.
20 секунд.
Согласен можно и так)))
1 минуту назад, rav2023 сказал:
Код матраса вводится всегда в слепую!  вроде 3 цифры
LTF320AP13 - матрица "Samsung" - какой код вводить вы будете? :)
P/S:
  18 часов назад, Alex1101 сказал:
Разыскиваю лыжную пока. На самсунге эта же матрица вертится вполне.
Так они и на филипсах вертятся но на других моделях , плюс у каких то Филиппов матрица прошивается файлом nvram , lvds иногда меняется с кодом панели
  • 10 месяцев спустя...
Прошу прощения,забыл отписаться по теме. Изо получилось перевернуть только заменой матрицы на лыжную lc320**** ,модель точно не помню перестановкой резистора на т-коне.
