Samsung UE43N5500AU, Kant_S (SIDE) BN41-02575 в общем решил рискнуть
Доброго всем времени суток!
Буду краток / перезагружается без изо и подсветки /
Модель: Samsung UE43N5500AU
Main: Kant_S (SIDE) BN41-02575
БП:BN44-00956A заменил на BN44-00947J
T-con: T430HVN01.6 ctrl bd
Open Cell: CY-NN043BGAV1V
Телевизор Samsung UE43N5500AU не включается, нет световой индикации. После вскрытия обнаружил пробитый напрочь мосфет в первичке и предохранитель. Заменил но блок так и не запустился но теперь пропало кз и есть 300 вольт на банке. Похоже шим тоже под замену...
Но т.к клиенту нужно было срочно решить вопрос нашли замену блока питания модель отличалась но все разьемы совпадали за исключением пару пинов на плате БП это ANA-DIM и ON/Off их видно на фото
Вообщем решил рискнуть и поменял пины ANA-DIM и On/OFF местами и телевизор ожил. Работал всю ночь.
И тут я решил считать дамп с помощью своего программатора RT809H.
Подпаялся по первой же картинке в сети ( pin out photo ) но программатор не хотел коннектится и выдавал ошибку Read timeout.
Замечу что до чтения isp разьем был модернизирован ) Т.е заменил свой родной кабелек на мгтф проводки припаял их напрямую к контактам и изолировал термоусадками. А так же пайка на резисторах была очень плохая поэтому прошу оценить их состояния после моего вмешательства
 Но самое интересное началось когда я попытался включить телик. Теперь он не включается, нет изо, звука - только индикация светодиода на нажатия очень тусклая. Так же заметил что плата будто перезагружается циклично и напруга на нескольких дросселях проседает до нуля. Все обозначил на карте сопротивлений   Фото
Пожалуйста уделите свое драгоценное время и подскажите что я упустил и что могло случиться? Спасибо.
Обращался за помощью на другом форуме но видимо у них  нет возможности помочь...
  • Ответов 57
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
да соплей скорее всего где то навешал
Состав:
@makar.i к сожалению все чисто...
Возможно сбилась прошивка от неудачного конект или что то убило статикой.  Сопротивление по питающим линиям меряди нет ли кз?
Изменено пользователем telemaster
Я тоже думаю что родную прошивку Вы зае........шли  RT809H при неумелом использовании делает это на ура!
Лично я как только пару рабочих  майнов уложил отказался от его использования.
Точно или почти точно такая же тема есть у нашего участника форума Датиева.
Так что ищите новую прошивку.
  • Печально 1
@telemaster Явного кз ни на одной линии я не увидел.
Замеры на фото (выше ссылка)
Подключал питание как встроенное программатора так и от лбп...
19 часов назад, LiVan сказал:
А есть какие-то условия подключения?)
Вроде как все подключил по pin out
питание тоже правильно подключил. :pain:
@dam_076  лично я бы сделал так.
Тв отложил в сторону.
Майн на стол и считал прошивку, потом сохранил и в архив.
Потом  нашел другую рабочую прошивку и прошил.
Другой вариант .
Купить другой майн и в будущем тренироваться на кошечках.
@LiVan В сети на этот main фото с pin out разные некоторые утверждают что некоторые элементы перед считыванием нужно снимать.
Можете подсказать где можно посмотреть проверенную схему соединения?)
@dam_076  Я бы хотел посмотреть лог программатора, что он там  у вас определил перед началом считывания?
@LiVan Подключится также и отправить?
Микросхема определялась в ПО программатора но как только нажимал на Read выходила ошибка Read timeout
@dam_076 , "на всякий" здесь просмотри ещё раз:
7 минут назад, dam_076 сказал:
Что определялось? Точно напишите.
Иногда здесь и вся проблема, RT809H находит что то похожее и жмем вперед и все....  RT809H далее делает все автомате)) Прошивке писеЦ!
В нескольких форумах писали что у этого или другого прогера при нажатии на рид прогер стирает флэш или еммс в данном случае или вы уже не первый раз пользуетесь?
@telemaster Вы наверное про проверку на бэд блоки...
Забыл уточнить... Сейчас при включении светодиод ярко отмыргивает 4 раза и уходит в перезагрузку...
@LiVan Сейчас поищу схему pin out с отзывами и сразу сюда...
@verniy68 Все чисто...
@dam_076  МАЙН на стол.
Подключаетесь - фото лично снятое и читаемое в тему четкое как !?
Далее лог программатора в тему!
002:
003:  USB : 4.92V
004:  Serial number:20181010091109-017755  ,PCB V1.80,Boot V1.00
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
007:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
008:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
009:
010:  Download device programming algorithm......
011:  Algo update OK
012:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
013:  VCCIO: 3.3V
014:  Read timeout.
40 минут назад, LiVan сказал:
Странно в этот раз не было тока потребления. В прошлый раз он был порядка 0.40 mA
А сейчас максимум 0.03 mA только при запуске ПО программатора :tap:
@LiVan Поправьте если где-то ошибся или неправильно понял...
46 минут назад, LiVan сказал:
@LiVan ну а что не так с теми фото что выше вроде лог и контакты к которым подключаюсь отметил на фото ) :pain: :tap:
Мне нужно ваше личное подключение! Четкое фото твоего майна и точки как именно ты подключился
Питание какое и куда и откуда берете!
Майн  свой на стол и вперед.
Будем разбираться!
Все нормально и ничего не работает, так не бывает!
Нужна помощь?
Начинай все по новому и подробнее!
Для начала просто скачай правильно прошивку!
А потом будем дальше думать.
@dam_076 1,8 вольт  !?  Я не вижу на вашем фото!
Да мне тоже интересно - а какашечный 809h вообще 1.8 вольта умеет второе питание выдавать ?   Если еммц то обычно пофиг если там где 1.8 будет 3.3 то остальной схеме тв может и приплохеть , я 43N не шил а с 43NU проблем не было с нормальным программатором
@LiVan Это мои фото )
На том фото не видно линии 1.8 V т.к фото делал после попытки считать...
Вообщем она тоже была подключена при попытке чтения и на ней в отличии от линии 3.3V не было потребления совсем.
Если есть необходимость сделаю фото вместе с ней могу даже видео обзор происходящего снять.
