Samsung UE43N5500AU, Kant_S (SIDE) BN41-02575 в общем решил рискнуть
Хотел уточнить это нормально что практически все сопративления и часть smd конденсаторов в обвязке EMMC звонятся на коротко?
Может у кого-нибудь есть исправный майн чтобы снять показания?
  • Ответов 57
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@telemaster Нет, странно но теперь звонятся только резисторы в ряде D0 cама линия (резистор) не звонится и те что находятся рядом с сигналом CLK тоже звонятся накоротко.
А схемы, мануала нет что ли?
Провода надо было чуть потоньше одножильными добавку сделать, чтобы, вероятность кз не возникало, ату судя по фото чуть грубовато подпайки сделаны.
Конкретно тоже охвучьте где кз может кто подскажет на каких элементах.
Изменено пользователем telemaster
@dam_076  смотри ЛС
Вот ваш случай по моему.
@dam_076 Сделай так как я написал, разорви цепь питания  на указанных точках.
@dam_076 D0, D1, D2   и все остальные подключения так точно как на фото сделал?
Самое первое что  нужно было сделать -
1. замкнуть кварц на проце.
2 .  Подавать внешнее питание 3,3 и 1,8
3. В настройках прогера выставить VCCQ -1,8 вольт
4. Нажать на чтение в течении 5 сек успеть включить питане на EMMC
P.S. -   Проводки на cmd,d0 и третий сделать потоньше чтоб не поломать cmd резисторы и дороги
Изменено пользователем alex676kz
@alex676kz единственное что я не сделал это последнее...
Не знал об этом ньюансе.
Только что, dam_076 сказал:
Я тоже первый раз не знал но где  то один америкос написал про это. Питане  сделайте потолще провод  чтоб  просадок не было .. Длина провода от програмера должна быть макс 10 см. А почему родную колодку не используйте ???
@alex676kz Да вроде не плохой кабель...
повторюсь от Isp контактов прогера напрямую идет мгтф шнурок...
И питание от лбп ровно так же - правда по длине далеко не  10 см.
15-20 см +/-
Колодка стоит не дешево )  Да и в планах приобрести UFPI а от этого чуда избавиться :twisted::help:
5 минут назад, dam_076 сказал:
15-20 см +/-
Не мене 10см а то будут ошибки. Я тоже делал даже колодку с перехода родного на тонкий не конектилось. А потом мгтф не показатель для чтения и записи . Питание чтоб без просадок было так как вы в донном подключении питаете и проц.
@alex676kz Но сейчас нет даже потребления... Вот это вызывает вопросы :tap:
4 минуты назад, dam_076 сказал:
Потребление пойдёт при чтении и записи возможно. Но я не экспериментировал. Сделал 2 dc-dc на 3,3 и  1,8 и запитал их от 5 вольт с включателем.  А вы дорабатывали свой прогер ????
@alex676kz Нет он без доработки. И раньше как только подавалось питание было потребление это я помню точно )
3 минуты назад, dam_076 сказал:
Вы кварц замкнули ???
@alex676kz Да
Блин а что вы )))))) проц не запускается ))))) УРА ПОДКЛЮЧАЕМСЯ И ЧИТАЕМ EMMC
Так уже с обеда подключаемся ))
Никак...
Наверное нужно попробовать с другим прогером.
Есть мысли по поводу замкнутых резисторов?
Как все сложно - а у меня от программатора все питается
Ну так там есть резисторы подтяжки на 3.3 вольта не помню на сколько и есть проходные на 22 ома , которые накоротко то  ?
8 часов назад, mzr910 сказал:
От программатора только в панельке прокатит. Нужно мощное стабильное питание. Можно даже от родного блока питания,  но смотреть нужно ли питание 1,8
Блин что не понято ??????????
И причём резисторы ???? есть EMMC ПОДКЛЮЧЕНИЕ  смекалку включаем
@dam_076 Почему в теме это не пишешь? Я же вчера тебя об этом просил написать правду!. Чего кота за хвост тянуть если eMMC запитал не правильно! Или чуть-чуть не считается?
Мне кажется все гораздо ещё проще...
В 10.04.2021 в 18:31, dam_076 сказал:
@LiVan Да все ровно по схеме предварительно снова все очистил. Питание от лбп.
Сейчас припоминаю что при подключении после первого подключения попутал + / -
буквально секунды 3-4 он питался так...
Делал поздно ночью поэтому точно не помню )
