Состав аппарата.
Марка и модель - Sharp LC-32AF10N
Шасси (если известно) - Неизвестно
Модуль обработки сигнала (Main) - QKTPF537WJN6 QPWBN537WJN6
Блок питания (PSU) - DUNTKF538WE QPWBFF538WJN1 KL3L30M
LCD матрица - LK315T3LW7YW
Прочее (T-CON, инвертор...) - RDENC2590TPZZ
Текст сообщения: Сначало моргнул зелёным красным и лэд не светил а сейчас в холодную вроде зелёный светит но команды на включение инвертера и питание матрицы ею не вижу. Были случае когда все было и питание и инвертера и матрицы присутствовал но вроде как подсветки не было. Менял литы в бп один наоборот запаял бахнуло, снова запаял. Менял прошивки.
@telemaster Это же шарп, читай сервис мануал, неисправна подсветка и после пяти попыток включения он блокируется. Снять счётчик можно только в сервисном меню и пока не устранишь неисправность так и будет.
27 минут назад, telemaster сказал:
ну так зачем в БП полез? - с подсветки-бы и начинал...
@Aleh , опередил... :faa:
Ну у нас всегда так, сначала кондёр поменять, потом прошить, а потом спросить. Как будто приборов нет, что-бы всё измерить и принять решение.
Как подсветка а сервис мануал он же мигнёт и всё и напруга вроде иногда есть иногда нет по 24 вольтам была.
В бп полез так как думал питание с пульсациями, поэтому литы менял.
И в одно включение питание было 17 вольт что ли а не 24. И при одном включении питания медленно расли тоже подумал на литы.
Да и мне кажется шарпы не все одинаковые. Где схему на бп на Майн взять? И как не прошивать ведь в памяти говорите ошибки отпечатываются записываются да и я раньше знал это но думал это другой случай.
@telemaster , пробуй БП "на столе" запустить
Я тоже хотел попробывать сейчас команды сэмитировать.
