HARPER 43F660TS, TP.MT5510S.PB803 ищу ПО USB
Перейти к решению Решено Вячеслав,
HARPER 43F660TS
Main Bord: TP.MT5510S.PB803
Panel: HK430WLEDM-JHS2H
Включается и зависает на загрузке ANDROID, на форуме прошивка выложена, но состав совершенно другой и тв её никак не воспринимает.
Помогите с прошивкой через USB, буду благодарен за любую помощь
1 час назад, Вячеслав сказал:
HARPER 43F660TS
 это читал?
Только что, rav2023 сказал:
 это читал? Вопрос другой если у тебя не получается прошить,то будем это обсуждать
5 часов назад, Вячеслав сказал:
тв её (прошивку) никак не воспринимает
Флешки разные пробовал?
А вообще если бы подробно описал что и как делал,
то возможно уже и в описании был бы ответ...
12 минут назад, Alex1101 сказал:
а смысл , если :
...как всегда - впихиваем невпихуемое , а потом удивляемся:
В этой модели HARPER 43F660TS используются два типа основных плат, первый: CV338H-T42. Процессор Mstar
Второй: TP.MT5510S.PB803 Процессор MediaTek
Конечно, тв её никак не воспринимает
Эта прошивка несовместима с вашим телевизором. CV338H-T42/CtvUpgrade
Вам нужна эта прошивка,
TP.MT5510S.PB803 /allupgrade_5510_8G_1G.PKG
Заявление об отказе от ответственности, логотип будет, SKYLINE
Вполне возможно, что пульт дистанционного управления не будет работать. Эта проблема может быть исправлена позже
Spoiler
1. Для прошивки понадобится флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32
2. Выключить шнур питания ТВ и вставить флешку в порт USB1
3. Включить шнур питания ТВ в розетку, и если индикатор начнёт медленно мигать красно-зелёным цветом - то значит пошла установка прошивки
4. После перепрошивки индикатор начнёт быстро мигать красно-зелёным цветом, а затем появится логотип SKYLINE
5. Выключить шнур питания ТВ из розетки и вынуть флешку с прошивкой, затем включить ТВ и произвести настройку.
  • Отлично! 5
Это все прочитал ,пробовал несколько вариантов прошивок ( от POLAR с таким же майном ), тоже  0 .на remont-and.net была прошивка но состав другой , в мой не подходит ,( она скорее всего выложена тут ) скорее всего , буду пробовать последний вариант от lioneyes
Пока допуска на скачивание нет ,буду общатся с LiVan . по результату отпишусь
Доступ есть всегда!
Если вам нужна срочно прошивка или вам не подходит вариант обмена, то Вы можете:
 Сделать  запрос  используя форуму Обратная связь  (кнопка есть внизу форума) для получения желаемой прошивки из списка имеющихся в нашем архиве (обязательно указывайте ссылку на необходимую вам прошивку ).
Сделать пожертвование  для развитие форума и взамен получить желаемый файл прошивки.
Единоразовая сумма пожертвования составляет 500 рублей, взамен вы получаете одну любую прошивку из нашего архива.
За ложь, клевету, и просьбы в личные дать Вам прошивку, потому что у Вас нет доступа, Вы будете удалены с форума!
Каждый участник форума должен проявлять активность на форуме, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Только участники форума могут скачивать все файлы на нашем форуме.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Все файлы с нашего Файлообменника Загрузки Вы можете скачать БЕСПЛАТНО всё соответственно его названию 1:1
Сначала загружаете один файл нам, потом один файл можно будет скачать Вам! Равноценный обмен.
Запрос схем, прошивок с раздела Загрузки здесь
2 часа назад, Вячеслав сказал:
Производитель рекомендует следующий алгоритм по прошивке.
Содержимое архива извлекаем на флешку.
Флешку вставляем в двойной USB разъём, зажимаем кнопку POWER на ТВ и вставляем вилку в сеть.
Секунд через 10 должен пойти процесс прошивки, кнопку можно отпустить.
После отображения 100% на экране, перезагружаем телевизор.
23 часа назад, Вячеслав сказал:
Ты бы терминал подключил для начала, а там бы и видно было, что ему нужно.
37 минут назад, manjak сказал:
Проблема нет прошивки оригинальной. Как выше было сказано у него проц другой стоит
Скачал эту прошивку SKYLINE 43LST5970 Main:TP.MT5510S.PB803 Panel:PT430CT01 .Разархивировал во флешку (пробовал их несколько штук ), подключал по инструкции(вставил флеш , зажал кнопку вкл , воткнул в сеть ) , тв её не читает. Включается и также виснет.
Это прошивка, которую я вам предоставил ?!
Скачайте то, что я вам предоставил, и телевизор заработает нормально.
20 часов назад, rav2023 сказал:
Да на любом процессоре можно лог посмотреть. А там, возможно, попытаться, например в рекавери войти или дать команду на принудительный апдейт.
Получил от LiVan прошивку именно от этого аппарата с оф. сайта. Запускаю по правилам ,Светодиод начинает моргать красно - синим ,флешка тоже читается (моргает ) . Весь процесс длится сек.30 . потом тв встает в дежурку. Выключаю тв из сети , убираю флешку , вкл. и таже история , встает на заставку ANDROID. Что делаю не так ?
В 21.04.2021 в 14:32, manjak сказал:
Без лога из терминала Вы тыкаете пальцем в небо )))))
почитайте мою тему и эту
Изменено пользователем alex676kz
Там по моему надо в названии файла поменять на  _sos.bin . Иначе не шьется. Или через терминал сброс сделать. На ремонт-ауд  есть тема по этому шасси . А точнее так :
Переименовать файл allupgrade_5510_... с расширением .pkg - вместо окончания "_refXX" должно быть "sos".
allupgrade_5510_8G_1G_sos.pkg
Изменено пользователем serg196
2 часа назад, serg196 сказал:
А вы уверены что всё корректно встанет ????? ИЗО кривое или какой ни будь модуль не подойдёт (типа WIFI) - опять зависание .
Трудно что ли подключится к шине RX-TX ????? И программ бесплатных куча( я пользую teraterm-4.105). Там же любой прог. может и даже CH341.
А после прошивки с SOS вы можете потерять название прошивки которую нужно тв.
Уверен . Я , когда не уверен - не пишу . А по теме - действительно проще сделать сброс через терминал . О том как это сделать , описано в тырнете .Надо просто напрячься и поискать .
12 часов назад, serg196 сказал:
нет там сбросов . прошивка крашнутая и recovery там нет.
Я не знаю , что там крашнуто, но лично делал сброс через терминал в POLAR ,TP.MT5510S.PB803. За HARPER утверждать не буду , не попадался .
В терминале (VGA 11-Tx 4-Rx 115200) во время загрузки удерживал CTRL+C пока не появилось приглашение
mt5863 # , потом eboot recovery
mt5863 #eboot recovery .  И усе заколосилось . Ссылка ниже . Там шасси
TP.MT5510S.PB802 , но способ прокатил и на TP.MT5510S.PB803.
Я сказал вам, что делать, что сделает загрузку возможной
On 21.04.2021 at 18:24, Вячеслав said:
Нет , скачал с сайта remont-and.net
Вы не скачали то, о чем я вам рассказывал
https://kenotrontv.ru/files/file/7683-po-usb-skyline-43lst5970-و-tpmt5510spb803-و-pt430ct01-و-usb/
Я подготовил для вас все внутри этого файла
Mt5863_m1v1_eu_secure_emmc файл восстановления загрузки + файл аварийной загрузки sos, после загрузки прошивки -skyline-43lst5970 вы можете затем загрузить оригинальную прошивку
@Вячеслав см ЛС
