Philips 55PFS8159/12 YouTube и Netflix не работают
Привет всем.
Проблема изначально была такова, что тв показывал только Philips логин. Я скачал прошивку Full Upgrade_AND1E_0.9.32.125.upg и проинсталировал через USB в Recovery Modus. После этого телевизор заработал и попросил обновление через интернет на актуальную версию 000.010.170.000.upg.
Теперь никак не могу добиться того, чтобы работали youtube и Netflix. Подскажите пожалуйста, что мне нужно сделать. Спасибо за ранее.
PS: я обычный пользователь, не профессионал.
для того чтобы работал youtube нужно установить стороннее приложение с play market.  если менялась микросхема памяти, или в неё записывался чужой дамп, а "ключи" не были прописаны, то Netflix и другие платные приложения работать не будут.
2 минуты назад, Hermes сказал:
видимо не менялась :
1 час назад, vitalimartin сказал:
...хотя зареган с 11мая :tap:
может у телевизора своя история.  может не договаривает чего.  а может микросхема посыпалась  не до конца.  и апдейт на время решил проблему, но "ключи" уже  похерились.
Нет, там всё оригиналное стоит. Уже пробовал удалить youtube и заинсталлировать заново с Google play market, не работает.
@vitalimartin , аппаратный сброс делал?
Да, дела сброс и заводские настройки.
У меня два таких телевизора и на обоих та же проблема с ютубом и нетфликсом.
14 минут назад, verniy68 сказал:
11 мая и и скачал прошивку)
9 минут назад, vitalimartin сказал:
У обоих после прошивки эти апгрейдом Full Upgrade_AND1E_0.9.32.125.upg
Да, всё одинаково. А других прошивак у меня нет, чтобы попробовать. Да и боюсь навредить...
@vitalimartin , сходи
APKфайл ....откат на более раннюю
4 минуты назад, Hermes сказал:
Наверное уже   навредил.
что мешало обновиться через USB?
Ошибка здесь:
Не нашёл нигде информации, что делает этот апгрейд.  Но Netflix у этого тв не будет работать если отсутствую "ключи". У всех современных тв существует привязка программного обеспечения к процессору, так называемые "ключи". Сделано это для сохранения  всяких авторских прав, для того чтобы не клонировалось ПО и.т.д.  В случае потери  "ключей", часть функций работать не будет. Не будет работать кам модуль, не будут воспроизводится устройства использующие hdcp шифрование при передаче данных.  Не будет работать Netflix и другие платные приложения, например IVI.
Изменено пользователем Hermes
Рутировать надо.
На профильных форумах есть процесс.
Было такое пару раз.
После апгрейда решалось рутированием.
3 минуты назад, Waal сказал:
После какого апгрейда?
Ошибка здесь:
2 часа назад, vitalimartin сказал:
в чём ошибка?
17 минут назад, Hermes сказал:
Тв был мертв. Обновил через usb и пропал ютуб.
4 минуты назад, Waal сказал:
ютуб и нетфликс это разные вещи.  ютуб не работает, потому что филипс забил на свои тв и не проплатил чего-то там, кому-то там.  устанавливается стороннее приложение и ютуб работает.
так же разные вещи - апдейт и фуллапгрейд, которым воспользовался топикастер.  не удивлюсь если он затирает ключи.
Но до этого ведь работал ютубе. На андроидах он работать должен, а на старых филипсах не пашет.
23 минуты назад, Hermes сказал:
в чём ошибка?
через USB способ более безопасный , чем через сеть -  нестабильное сетевое подключение и приехали...
34 минуты назад, verniy68 сказал:
у него то проблема не в том, что обновление не прошло.  оно прошло нормально.   он может это же обновление записать через юсб, через рекавери режим, если не уверен что всё прошло нормально.   ну и вайпы тоже надо сделать.  вдруг поможет.
44 минуты назад, vitalimartin сказал:
А оно так и бывает на этих шасси.  Пока старая регистрация была на сервере -  работает ютуб. После восстановления, по новой проходит регистрация и ютуб уже не работает.  Я пробовал и старые версии ПО записывать - ютуба всё равно не было.  х.з. почему.
6 минут назад, Hermes сказал:
видимо нет...
Здесь можно много говорить о политике Гугл , санкциях и серых ТВ , отвале смарта и Ростелекоме (обобщённо...) , но от этого разговора девайс у ТС не заработает и это не "Технофлейм" (можно приобрести приставку на Андроид и не париться :ap:
Теперь по теме...
@vitalimartin , ты хотя-бы фото в тему добавлял - телевизор у тебя , а мы в неведении...
Я тебе намекнул на APK , на "откат"... - что-нибудь пробуешь?
37 минут назад, vitalimartin сказал:
ищу что это такое и с чем его едят
...по нетфликсу...
где-то читал , что после обновления он перестаёт работать , т.к. затираются предыдущие данные пользователя ( реально не знаю...
..по нетфликсу...
в этом случае нетфликс работает.  он открывается можно посмотреть демонстрационные ролики.  не работает - это когда появляется сообщение об ошибке.  надеюсь топикастер  понимает что надо регистрироваться  по новой  после сброса.
1 час назад, Hermes сказал:
В общем я его с recovery через узб на начальну версию пробую прогнать... С АРК я не разобрался ещё. Как раз в процессе.
28 минут назад, vitalimartin сказал:
Ничего не поменялось. Буду разбираться с АРК.
